Alt 06.06.2022, 16:04
fignon83 fignon83 ist offline
2.220 Danke in 1.287 Beiträgen
Standard Schubpropeller für Suzuki DF6, Maße gesucht?
Wie der Titel schon sagt, suche ich einen Schubpropeller für den o.a. Motor, den ich auch als Notmotor für ein Schiff einsetzen möchte. Unter dem Begriff Schubpropeller habe ich keine Angebot gefunden, welchen Durchmesser und Steigung sollte der denn haben?
Alt 06.06.2022, 19:44
Benutzerbild von Federball
4.617 Danke in 2.674 Beiträgen
Na ja, größter Durchmesser und kleinste Steigung - sage ich mal als Laie
Alt 07.06.2022, 11:09
mmh, ich dachte, so etwas würde sich durch spezielle Blattformen oder ähnlichem auszeichnen.
Alt 09.06.2022, 14:59
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.815 Danke in 2.526 Beiträgen
Nicht bei so kleinen Motoren. Bei Torqeedo kann man das gut an den Props sehen, aber die kämpfen auch jedes 1/10 Wirkungsgrad.
Gruß, Jörg!
Alt 10.06.2022, 07:22
Was kann man bei den Torqeedos sehen, haben die eine spezielle Eigenschaft , aus den Bildern erschliesst sich mir nichts? Vielleicht gibt es ja ein wiederkehrendes Metkmal, was sich übertragen lässt?
Alt 11.06.2022, 20:37
früher hatten wir einen Yamaha 6PS mit Schubpropeller.
Der hatte relativ große Blätter mit geringer Steigung und eine spezielle, hohle Nabe, die es (in Grenzen) verringert, dass die Schraube beim Aufstoppen in den Abgasen quirlt.
Ansonsten kann mit den üblichen Schrauben eines 6PS-AB ein schwereres Boot nicht wirksam aufstoppen.
Alt 15.06.2022, 15:23
Links der Schubpropeller, rechts der schnellere Propeller, für den 2,0 kW Cruise, schau mal die Blattformen:
Angehängte Grafiken
Gruß, Jörg!
Alt 15.06.2022, 17:38
Fletcher Papst
Ein Schubpropeller hat halt deutlich mehr Blattfläche, daher ist der Tip mit dem hohen Durchmesser schon korrekt.
Dadurch reduziert sich die Enddrehzahl und somit nimmt man weniger Steigung. Fertig.
Andi
Alt 22.06.2022, 07:31
Konnte mich endlich mit dem Motor näher beschäftigen. De jetzige Propeller hat 7,5 Zoll Durchmesser und 7 Zoll Steigung. Der Durchmesser ist maximal, größer geht es nicht. Bei der Suche war die kleinste Steigung (d.h. weniger Endleistung bei mehr Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen, richtig?) bin auf einen 7,5 x 6 Propeller gestossen (bei Ebay gibt es auch einen preiswerten 7 3/8 x 5 3/8 Prop).
Wird sich diese eine Zoll (bzw. 1 5/8) kleinere Steigung erfahrungsgemäß bemerkbar machen?
Alt 22.06.2022, 08:34
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
964 Danke in 526 Beiträgen
Ein eigentlicher "Schubmotor" zeichnet sich nicht nur einfach durch einen Propellerwechsel aus, sondern durch eine geringere Drehzahl am Propeller, also höhere Getriebe-Untersetzung.
Die geringere Drehzahl am Propeller verlangt nach einem grösseren Propellerdurchmesser, was der Schubleistung zu gute kommt.
Ohne Drehzahlanpassung den Propellerdurchmesser zu erhöhen geht zwar, ist aber nur in einem kleinen Bereich möglich. Du wirst feststellen, dass die Propellerhersteller dies bereits in ihren Propeller-Serien einbauen. Je kleiner die Steigung, desto grösser der Durchmesser. Aber das ist eine minimale Veränderung von wenigen Milimetern.
In deinem Fall: nimm einfach die kleinste verfügbare Steigung.
Herzliche Grüsse
Alt 22.06.2022, 08:48
Da ich ja bereits einen Propeller habe, würde ich nur ungern mir den nächsten kaufen, wenn der Effekt ohnehin vernachlässigter wäre:
Suzuki DF6 säuft bei Gas ab CKormann Motoren und Antriebstechnik 8 04.09.2021 22:11
Suzuki DF4 in DF5Oder DF6 Umbauen Leomann Motoren und Antriebstechnik 31 24.03.2018 11:03
Beratung Suzuki Df6 AP330 Motoren und Antriebstechnik 3 05.09.2017 07:58
SUZUKI DF6 Motoröl weserbogen_skipper Motoren und Antriebstechnik 4 22.04.2016 08:18
6 PS Suzuki 4Takt Außenborder DF6 Normalschaft Bodenseezulassung Jany Werbeforum 0 02.05.2012 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:48 Uhr.
