Silikon / Sikaflex reinigen
Moinsens,
kurze Frage, hab nicht so richtig was im BF gefunden. Mein Böötchen ist an Übergangsstellen der Bauteile (z. B. am Übergang der Badeplattform zum Heck, an den Scheibenrahmen etc.) werksseitig mit so weißer oder auch schwarzer Dichtmasse verfugt. Ich weiß nicht ob das Silikon oder Sikaflex oder so ist. Darauf klebt immer wunderbar der Staub oder auch Blütenpollen/-staub usw. Womit bekommt man das am besten sauber? Im Internet findet man dazu Antworten mit Essiglösung - aber da traue ich mich nicht mit ran…
Sorry, ich muss los, die Plicht ruft! Für mich ist das übrigens kein Ruhestand, das sind die ewigen Yachtgründe! |
Silikonentferner würde es lösen. Ich nehme meist folgenden Reiniger: https://lyx-production.de/The-Cleaner-Spruehflasche Nicht günstig, aber für sehr viele Stellen super.
S☼nnige Grüße, Maurice
zuerst versuchen zu 99% mechanisch zu entfernen: Plastikschaber, Nylonbürsten auf dem Akkuschrauber, Fingernägel usw.
Dann Silikonentferner aus dem Autolackbedarf (gleich Literweise kaufen). Es gibt auch speziellere Mischungen wie Kleberentferner, Dichtungsentferner usw. von 3m, Würth usw. Kann, muss aber nicht besser sein.
Bootslog und Refitblog Jeanneau Microsail https://microsail.wordpress.com/ |
du kannst ja mal Sika Remover-208 probieren. Falls das nichts bring wirst du wahrscheinlich die Übereste nur mechanisch entfernen können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Werft an deinem Boot Silikon eingesetzt hat. Eher Zeuchs von Sika: https://deu.sika.com/de/industrie/marine/kleben-und-dichtenimboots-undschiffbau/kleben-und-dichtenimaussenbereich.html
Gruß Christian
Wenn Sika, dann Spiritus und Geduld.
(Übrigens das schnellste Mittel um frisches Sika von den Händen zu bekommen, und wer kennt das nicht?) |
Wollt ihr das Sika entfernen oder nur den Schmutz von der Oberfläche der Fuge ???
Frag nur, weil ich was von Sika-Remover oder Silikonentferner gelesen habe... PS: "The Cleaner" nehme ich auch dafür.
Gruß Gerd
Genau, ich glaube das ist ein Missverständnis. Ich will nicht das Silikon entfernen sondern nur den Staub und Schmutz, der von allen möglichen Quellen darauf festklebt.
Essiglösung nützt Dir nur bei anorganischen Verunreinigungen z.B. Kalk oder Urinstein. Du hast sicherlich organische Verunreinigungen z.B. Blätter, Kot, etc. und empfehle Dir daher ein leicht alkalisches Reinigungsmittel (pH = höchstens 8-9) z.B. Schmierseife verdünnt mit einer kleinen Handbürste zu reinigen und in den Ecken eine Zahnbürste. Wenn doch ein abrasives Reinigungsprodukt benötigt wird dann reicht auch ein Putzstein. Sei jedoch vorsichtig, Putzstein reinigt nicht nur chemisch sondern auch mechanisch (feinste Partikel).
Gruss Heinz "Denn sie wissen, was sie tun."
Ok, dann hab ich das missverstanden. Ich dachte, du willst an den Fugen überstehende Sikareste entfernen, an / auf denen sich immer der Dreck sammelt.
Gruß Christian
Ich verdrehˋ den Tröt hier mal kurz:
In meinem Handbuch steht, man soll das Teakholz nur mit Wasser reinigen, da sich sonst die Gummidichtungen zwischen dem Holz lösen können. Allerdings ist die Badeplattform durch die Sonneneinstrahlung nun schon heller als der Boden im Innenraum. Hier gibt es ja auch Teakholz Produkte: https://lyx-production.de/Holz Wie macht Ihr das denn so? So alles vergrauen lassen finde ich echt unschön…
Ich nehme genau den aus deinem Link zum putzen, wasche danach ab und imprägniere anschließend (nach Trocknung) mit diesem hier.
Zum putzen nehme ich eine Bürste und bei starken Flecken so ein weißes Reinigungspad. Die Impregnierung schützt auch recht gut vor Ausbleichen. Wenn Du beim Impregnieren mit dem Pinsel mal ans GFK oder Edelstahl kommst, einfach mit einem Tuch wegwischen. so ein pad meine ich:
Gruß Gerd
Gerd, ich glaube so langsam wirst Du mein Forumheld. Ich glaube das werde ich mal testen. Übernimmst Du dann auch die Verantwortung dafür wenn ich das alles verbrasel?
Ach so: Danke!
Die Impregnierung dann schön mit einem Pinsel einmasieren. (Achtung, das Zeug stinkt nicht sehr gesund)
Gruß Gerd |
So eben mal kurz "The Cleaner" getestet, ging spielend leicht...guckssu Bild!
Unterschied Silikon zu Sikaflex | MobyDick | Technik-Talk | 41 | 10.02.2011 09:12 |
Silikon (Sikaflex??) löst sich in Streifen ab | Pitt | Restaurationen | 2 | 04.09.2009 15:25 |
Silikon, Sikaflex usw. länger haltbar machen... | hklingle | Technik-Talk | 14 | 27.08.2009 14:11 |
Silikon / Sikaflex | Segelwilly | Kein Boot | 6 | 18.03.2005 22:42 |
Sikaflex 252 oder Sikaflex 292 | hartke | Technik-Talk | 22 | 21.11.2004 08:58 |
