Außenborder geht plötzlich aus
Ich habe einen ca 30 jahre alten mercury 2takter efi 220 ps. Gestern ist mir der motor das erstemal gleich zweimal auf dem rhein nach einer stunde fahrt plötzlich ausgegangen. Neu gestartet und beim gang einlegen wieder ausgegangen. Was könnte das für ursachen habrn? Benzin genug drin, kühlstrahl ok |
Zündkerzen , benzinfilter sind neu
Das wird wahrscheinlich bzw. ziemlich sicher an der Benzinzufuhr liegen.
Wann wurde der Pumpball getauscht, wann die Benzinleitungen, Filter, Wasserabscheider, Filter im Motor und natürlich die Entlüftung vom Tank Wenn das alles kontrolliert ist und sicher ok ist kann man weitersuchen, aber erst dann.
Grüße Jan |
Hallo ..................., ?? Tankentlüftung offen ??
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Danke, das werd ich als erstes mal überprüfen und evtl erneuern
Bei meinem benzinfilter war so ein kleines teil dabei( probe water sensing),
Passt aber nirgends drauf |
Mercruiser 5.7 EFI V8 - Bei Gleitfahrt plötzlich Gas weg, geht aus! | Der Bodo | Motoren und Antriebstechnik | 23 | 18.07.2016 21:48 |
Motor geht, wenn er warm ist, plötzlich aus | KITO | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 23.06.2015 19:51 |
Mercruiser 4,3 Lx geht plötzlich aus | Hallman | Motoren und Antriebstechnik | 29 | 14.04.2013 13:14 |
Jojnson V4 120 geht plötzlich aus | bennebeck | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 29.10.2007 23:42 |
Mercury 25 PS mit E- St. geht bei Vollgasfahrt plötzlich aus | knubbel | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 28.06.2004 11:26 |
