Alt 17.06.2022, 22:38
User_63746
Standard nachträglich 2 Schalter für Start/Stop Innenborder
Habe auf meinen Außenfahrstand kein Schalter für Start/Stop, sondern nur innen am Fahrzeugstand. Gerade beim Schleusen kommt schnell der Wunsch auf, nicht rein und rauskrabeln zu müssen um den Motor ab und anzustellen.
Habe am letzten WE das Bedienteil vom Steuerstand abgeschraubt und mir die verbauten Schalter angeschaut.
Meine Idee, an den Leitungen der Schalter jeweils ein Kabel anzubringen, diese Kabel hoch auf den Außensteuerstand zu legen und dort mit zwei wetterfesten Tastern zu verbauen.
Soweit kein Problem, nur das sowohl am Start, als auch Stopschalter nicht nur zwei, sondern jeweils 4 Kabel dran sind.
Habe das dicke Gelbe und weiße Abgezogen und gebrückt und der Motor startet.
Funktioniert also soweit. Nur was wird beim zweiten Adernpaar geschaltet?
Nun meine Bedenken, das das zweite Adernpaar ja auch geschaltet wird und schon einen SInn haben muss.
Ich kann ja vom Außenfahrstand keinerlei Anzeigen/Kontroll LED ablesen.
Einen Schaltplan habe ich leider nicht, dann könnte man zumindest sehen, was bei dem anderen Adernpaar jeweils geschaltet wird.
Der Motor ist ein Vetus Diesel m4.14 mit 30PS
Hits:	46
Größe:	41,1 KB
Alt 17.06.2022, 22:44
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
438 Danke in 274 Beiträgen
Sind die Schalter vielleicht beleuchtet ? Dann wären die anderen Kabel für die Beleuchtung.
Alt 17.06.2022, 22:51
User_63746
Weiß es aber nicht genau. Müsste ich prüfen. Wenn dem so ist, dann kann ich das ja ignorieren, denn beleuchtete Schalter brauche ich auf dem Außenfahrstand nicht, oder villeicht doch sone schicken Edelstahlktaster mit Beleuchtung rot/grün oder mit bel. Symbolen. Das wären dann 8 Kabel, wäre noch händelbar (Platz im Kabelkanal zuzm Außensteuerstand)
Danke, das die Lösung so einfach sein kann, wenn die Taster leuchten. Hab echt nie drauf geachtet.. Glaube aber nicht, zumal die Kabel für ne LED auch recht dick wären. Ich habe nur LEDS in den Kontrolleuchten. Die Taster selber sind glaub ich unbeleuchtet. Aber genau weiß ich es nicht. Muss ich testen...
Alt 18.06.2022, 07:43
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
957 Danke in 453 Beiträgen
Hallo Marno,
ich kenne das von meinem Vetus, dass sich der Stromlaufplan am Ende der Bedienungsanleitung befindet.
Kalle
Alt 18.06.2022, 08:42
AG31 AG31 ist offline
1.074 Danke in 530 Beiträgen
Taster ausbauen, genaue Typenbezeichnung lesen, Produktdatenblatt suchen.... Das schafft Gewissheit was die Taster machen und wie man deren Funktion erweitern kann.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 18.06.2022, 09:46
Mann könnte auch einfach schnell die Kabel abklemmen und Messen welche Kontakte wie geschaltet werden.
Es könnte auch sein, dass die Taster gegeneinander verriegelt sind. Also dass der eine Taster keinen Kontakt hat solange der andere gedrückt wird. In Deinem Fall würde zwar nichts kaputt gehen wenn man beide gleichzeitig drückt, aber manche Elektriker machen das.
Alt 18.06.2022, 10:41
User_63746
Zitat von Dalbolini Beitrag anzeigen
Hallo Marno,
Hab ich, werd aber nicht schlau draus....
Hits:	50
Größe:	47,6 KB
ID:	959467   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	45,6 KB
ID:	959468   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	79,2 KB
Alt 18.06.2022, 15:43
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Laut deinem Schaltplan:
Weiß auf gelb (Pin ganz links) = Anlasser dreht
Weiß auf rot (Pin ganz rechts) = Stopmagnet zieht an
Enno
gruß
enno
Alt 18.06.2022, 15:55
Benutzerbild von Captain Antonella
Captain Antonella Captain Antonella ist offline
Boot: Trader 535 Signature
Rufzeichen oder MMSI: OEX 2129
648 Danke in 217 Beiträgen
Weiß auf blau= Vorglühen
Sollte das Schleusen länger dauern!
Schöne Grüße aus Tirol:
Martin
Heute ist die gute alte Zeit von Morgen!
Alt 18.06.2022, 16:07
Boot: Pedro 950
Na siehste, geht doch. Im BF gibt's auch Leute die nen Stromlaufplan lesen können und konkret helfen.
Spitze.
Kalle
Alt 18.06.2022, 17:05
Das müsste aber dann ein mehrstufiger Taster sein. Zuerst Vorglühen und dann starten.
Alt 18.06.2022, 17:30
User_63746
Gelb und weiß (links am Taster) startet den Motor. Aber da hängt ja noch ein blaues und weißes Kabel dran wo der Taster einen Kontakt beim drücken herstellt. Mir geht es nur um letzteres, was eben durch blau/weiße Kabel geschaltet wird.
Beim Stopschalter ist es ebendso. Herauszubekommen, wie der Motor startet und ausgeht ist einfach. Mir geht es nur um die Bedeutung der anderen Kabel. Also Beleuchtung der Taster beim drücken ist es nicht.
Hier noch mal ein größeres Bild der Rückseite des Starttasters
Hits:	9
Größe:	100,5 KB
Alt 18.06.2022, 17:31
User_63746
Sind drei Taster: Starten, vorglühen und aus.
Volvo Penta MD22 Stop Ventil / Stop Solenoid Schlappohr Motoren und Antriebstechnik 8 05.07.2022 11:42
Indenor 50PS Diesel: Aus-/Stop-Schalter für Dieselmotor norbistar Motoren und Antriebstechnik 43 21.06.2016 11:55
Sportboot - 25PS Johnson AB E-Start - Fragen zu Start/Stop chr2002 Technik-Talk 3 02.06.2016 17:33
[Tohatsu MFS30 E-Start] Start-/Stop-Schalter Raabiat Technik-Talk 3 23.12.2011 00:18
Not-Stop-Schalter Matthias Technik-Talk 7 11.06.2005 01:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
