Q-Batteries 12LC-80 / 12V - 80Ah für e aussenboarder Problem
Hallo ich habe folgendes Problem habe mir ein Schlauchboot pike s mit aussenboarder und eine Q-Batteries 12LC-80 / 12V - 80Ah gekauft komplett als set
Gestern habe ich die batterie voll geladen heute bin ich zum See und wollte mal alles treten Batterie an den aussenboarder angeschlossen und er zeigt 20% Akku an habe die Batterie eben zuhause angeschlossen zum Laden er zeigt an das sie fast leer ist… Ist die Batterie kaputt bzw. Jemand ein Tipp was ich machen kann ? Oder ist die batterie reif für die Tonne Lg und danke für die Hilfe |
Den Händler anrufen. Das sollte über Garantie gehen.
Never wait for a perfect moment; just take a moment and make it perfect
Wenn die Batterie dabei war beim Set, ist’s ne Garantiesache, also ab zum Händler und austauschen lassen.
Die 80er Batterie wird dich nicht glücklich machen, ein Gut trainierter Ruderer wird dich abhängen
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Du hast das Set sicher nicht neu gekauft, denn so sieht der Motor nicht aus.
Womit lädst du denn? Du schreibst die Batterie ist fast leer. Sagt dir das dein Ladegerät? Geh mit der Batterie zum nächsten Boschdienst oder in eine Autowerkstatt und lass sie testen. Ich fahre mit einer 40A Batterie gut zwei Stunden. Allerdings nie auf höchster Stufe.
Grüße aus dem Harz, Bodo. |
Habe 2 Ladegeräte hab die Batterie über Nacht Geladen er zeigt voll an wenn ich den Motor anschließe ist er auf 20% hab beides gebraucht gekauft und bereue es schon will damit im See nur vom Strand ins offene Wasser schippern und ab und zu von links nach rechts keine weiten Strecken hilft die Hersteller Garantie oder neue Batterie kaufen ?
Dann aber gleich eine richtige Batterie. AGMs sind da nicht erste Wahl.
Never wait for a perfect moment; just take a moment and make it perfect |
Hi
Denke, das dein Ladegerät zu klein ist. Und für AGM's nicht gut geeignet. Zumindest das Saito ist für Motorrad-Akkus ausgelegt und lädt mit max 1,5A. Da mußt Du schon 48-72Std. laden. Bis da Lg fertig zeigt. Wenn es das überhaupt schafft. Idealerweise sollte das Lg für einen 80 Ah Akku 8A Ladeleistung haben. Oder der Akku ist defekt. Geändert von sporty (22.06.2022 um 21:45 Uhr) |
Vielleicht ist ja auch das LED Gedöns am Motor defekt. Miss doch mal die Batteriespannung wenn er dranhängt.
Ansonsten Baumarktbatterie, 1€/A. Damit fahre ich sehr gut. Auch das Saito lädt die Batterie voll, dauert allerdings. Das Eufab lädt glaube ich mit 6A, da sollte eine Nacht reichen.
Also Batterie zeigt voll an aber wenn ich sie am Motor anschließe zeigt er nur 20% an, kann es sein das dass Display vom Motor defekt ist ?
Häng doch mal ein simples Multimeter dran, dann hast du Gewissheit.
Vielleicht sind an dem Motor nur ein paar LEDs kaputt.
Lifepo4 80Ah laden über Lima Mercury 60PS | Stoffy 2100sc | Technik-Talk | 57 | 09.12.2020 06:23 |
12V zu 12V Umschalterschaltung oder so ähnl. ;-)) | User_63746 | Technik-Talk | 20 | 02.10.2016 20:12 |
Solarsystem für Ruderboot Batterie 80AH für E Motor | pilzaxel | Technik-Talk | 11 | 10.06.2013 12:50 |
12V auf 12V? Sinuskurve egal wegen Gleichrichtung? (Elektronisches Gerät) | Mork | Allgemeines zum Boot | 6 | 22.03.2010 19:57 |
Radio mit 12V Anschluss für 12V KfZ-Steckdose | Kurzschaft | Allgemeines zum Boot | 28 | 24.05.2009 13:11 |
