Alt 23.06.2022, 14:23
Axelino Axelino ist offline
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard Wozu ist der Schlauch? Yamaha 60FEO
habe heute einen Schlauch bei meinem Aussenborder (BJ88) entdeckt, der kommt aus dem unteren Teil des Motors und wird durch das Bracket geführt, am oberen Ende ist er mit einem Blindstopfen verschlossen.
Weiss jemand, wozu der dient?
Gruß, Axelino?
Hits:	20
Größe:	77,1 KB
Alt 23.06.2022, 14:32
AndereWeserseite AndereWeserseite ist offline
Boot: Alaska 550 Open CC, Yamaha F100
10 Danke in 6 Beiträgen
Da kannste deinen Staudruck-Geschwindigkeitsmesser anschließen.
Alt 23.06.2022, 14:38
Oh dann ist da irgendwo ein Staudruck-Geber im Motor?
Ich habe nämlich einen Staudruck-Geschwindigkeitsmesser, aber der hängt an einem externen Staudruck-Geber am Heck. Macht es denn Sinn, das umzustöpseln?
Alt 23.06.2022, 14:42
Benutzerbild von MaximusBavarius
MaximusBavarius MaximusBavarius ist offline
Ort: Abensberg, öfter ab dem Streckenkilometer 2410 ( Donau ) anzutreffen :-)
Boot: Four Winns Sundowner 205
273 Danke in 122 Beiträgen
Probier doch mal !
Vielleicht war der andere verstopft und es wurde ein neuer gelegt...
Alt 23.06.2022, 14:45
Ja den neuen habe ich gelegt, weil der Schlauch vom Geschwindigkeitsmesser in der Luft hing ;)
Wenn der Staudruckgeber vom Motor jetzt nicht zehmal genauer ist dann lass ich das so, bevor ich den Motor zerlegen muss.
Alt 23.06.2022, 14:53
Der ist nicht am Motor sondern am Unterwasserteil. Irgendwo hast du da im unteren Bereich eine kleine Bohrung in Fahrtrichtung.
Von der Genauigkeit dürften die ziemlich gleich sein. Sofern nichts beschädigt ist.
Wozu dient der zusätzlich Schlauch an der Benzinpumpe ? white conti19 Technik-Talk 9 04.02.2019 22:07
Einwintern yamaha 60FEO Marko030 Motoren und Antriebstechnik 2 18.11.2017 22:55
Yamaha 60feo startet nicht Marko030 Motoren und Antriebstechnik 4 30.07.2017 02:04
DZM an Yamaha 703 / 60FEO 6H2 mike124 Technik-Talk 4 01.06.2011 09:20
Impeller für Yamaha 60FEO, Baujahr 89?? mike124 Motoren und Antriebstechnik 7 01.11.2010 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
