Alt 29.06.2022, 20:59
Saschi12 Saschi12 ist offline
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Yamaha 8a 647
Moin alle zusammen.
Ich lese schon ein paar Tage mit hier im Forum. Nun habe ich aber selber eine Frage, sie ich der Community stellen möchte.
Mal eben zu mir.
Bin 37 Jahre habe 3 Kinder und habe für die Familie nun auch ein kleines Boot gekauft.
Uns jetzt bin ich auch stolzer oder verzweifelter Besitzer eines Yamaha 8a 647.
Der Motor braucht viel Liebe. Das wird also meine Aufgabe sie nächsten Wochen sein.
Problem 1:
Es sind keine zündkabel verbaut. Und wenn ich in die Zündspulen rein schaue, sieht es da drin nicht nach einer Schraube aus, wo ich neue zündkabel aufdrehen kann. Gibt es da spezialstecker?
Würde gern erstmal testen, ob es an beiden zylindern einen Funken gibt.
Problem 2:
Bekommst man überhaupt noch Ersatzteile für so einen alten Motor?
Danke schonmal für alle Tips.
MfG
Sascha
Alt 29.06.2022, 22:06
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
570 Danke in 311 Beiträgen
Zitat von Saschi12 Beitrag anzeigen
Problem 1:.
Problem 2:
Problem 3:
die meisten hier sind keine Hellseher,
viele haben ihre Glaskugel gerade in der Reinigung ………
einfach ein Paar Bilder vom Motor und von den Spulen u.s.w. einstellen,
dann wäre Problem 3 schon mal gelöst.
Alt 29.06.2022, 22:25
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.005 Danke in 521 Beiträgen
Hallo Sascha
Anfang der Siebziger waren Kabel und Spule beim Yam quasi einteilig.
Dürfte nicht einfach werden Ersatz zu finden. Bau die Spulen aus und schau ob du Nummern findest die man evtl. umschlüsseln könnte.
Ich glaube das die baugleichen Zündspulen in alten Zweitaktmoppeds von Yamaha zu finden waren.
Viel Glück wünscht Jan 🤘
Alt 29.06.2022, 22:39
Danke schonmal für eure Antworten.
Ich lade mal ein Bild hoch, wie es im Inneren der Spüle aussieht. Also die Spulen funktionieren. Wenn ich ein zündkabel an die spulenaufnahme und an Masse halte funkt es. Ich bekomme das Kabel einfach nur nicht fest.
@Kielerjunge. Könntest du mir nun weiter helfen?
Mfg
Hits:	29
Größe:	109,5 KB
ID:	960893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	79,9 KB
Alt 29.06.2022, 23:00
Das scheinen solche zu sein :
https://www.allesmarine.de/yamaha-zu...70-10-cm6.html
Das beste ist, was ,, Köpenicker ,, sagt, mit den Nummern suchen.
Wie im Link zu erkennen, ist das vermutlich nur ein Zündkabel, das nicht reingedreht wird, sondern mit dickem , blanken Ende,
das nur gesteckt wird, und von dem äußeren Gummiding gehalten wird.
ich würd mir einfach zum Test was vom Autoschrottplatz holen, ist das Zündkabel was in den Verteiler gesteckt wird.
Bei alten Autos …….. Nimm ne Zündspule mit zum Schrott und probier aus.
Geändert von Kielerjunge (29.06.2022 um 23:09 Uhr)
Alt 03.07.2022, 12:05
da der TE ja keine Rückmeldung gibt, wie er in der Sache weitergekommen ist,
aber stattdessen einen neuen Faden aufmacht, wo es ebenfalls um Zündspulen
und Zündung geht, habe ich mal einen Link zu dem neuen Faden angefügt.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=318979
Somit können Leute, die ein ähnliches Problem haben, dort weiterlesen.
Alt 03.07.2022, 16:34
@ Kieler Dings Bums.
Ich habe einen neues Thema aufgemacht,
Weil es ja 2 verschiede Probleme waren.
Ich danke dir nochmal für deine Tips.
Aber ich persönlich finde, das du hier nicht Polizist spielen solltest. Ein Forum wird meiner Meinung nach von Emotionen nur vollgemüllt. Wenn man so wie du gute Ideen oder Tips hast, gehören die auf jeden Fall hier rein. Alles andere kann gern zu Hause gelassen werden.
Yamaha 8a 647 Bj80 Kompressions frage? Trawar Motoren und Antriebstechnik 10 02.01.2018 19:51
[B] Frage zu YAMAHA 8A 647 (Bj.?) [/B] beegje Motoren und Antriebstechnik 3 09.08.2017 22:40
Yamaha 2 T 8A 647 schaltet nicht aus motorbootfreund Motoren und Antriebstechnik 7 18.04.2017 18:07
Manual Yamaha 647 janamsterdam Allgemeines zum Boot 0 16.05.2013 18:30
Yamaha 5,7l V8 und Yamaha Z-Antrieb Erfahrungen Frank033 Motoren und Antriebstechnik 2 15.09.2007 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
