Alt 01.07.2022, 20:27
Cowe Cowe ist offline
Boot: Maxum 2800 SCR
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Eure Reisegeschwindigkeit (Gleiter)
Moin Moin aus Hamburg,
es ist Sommer und der erste Booturlaub steht an. Nun habe ich mal ein relativ stumpfe Frage. Da wir in Hamburg überwiegend (durch das Hafengebiet) eine Höchstgeschwindigkeit von 22 km/h haben sind wir mit unserer 2800er Maxum in Rumpgeschwindigkeit von circa 7kn unterwegs. Gleitfahrt machen wir tatsächlich relativ selten und wenn meistens mal so maximal 20/30 Minuten.
Nun gehts in die Ostsee und bis zum ELK und ab Ostsee könnte man doch mehr Gleitfahrt machen. Nun meine Frage, das Boot und der 7.4er Mercruiser ist von 96, der Motor vor 90 Stunden komplett revidiert und der Antrieb auch. Trotzdem bin ich gehemmt den Motor länger als bisher in Gleitgeschwindigkeit ( 20/22 Knoten bei 3000/3200 umin) zu halten.
Wie handhabt ihr das? Welche Reisegeschwindigkeit habt ihr so? Insbesondere die Mercruiserfraktion.
P.S. Es geht nicht um High Speed oder so, sondern echt um Marschgeschwindigkeit
Alt 01.07.2022, 20:34
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
37.764 Danke in 7.695 Beiträgen
bei deinem Boot würde ich auf mind. 24-25 Knoten/3500 U/min gehen, alles darunter quält sich der Motor und kostet extra Sprit.
Gruß, Frank .
Egal wie schwer dein Problem ist, sich am Ellenbogen lecken ist schwerer!
Alt 01.07.2022, 20:37
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.379 Danke in 911 Beiträgen
Ich habe einen Diesel 1,7 l Mercruiser. Marschfahrt bei 36 - 38 km/h. Gesammt Durchschnittsgeschwindigkeit bei 41 000 Km ist etwas über 30 km/h. Bin in Norwegen Unterwegs da sind die Strecken immer recht weit.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 01.07.2022, 20:48
Benutzerbild von MaximusBavarius
MaximusBavarius MaximusBavarius ist offline
Ort: Abensberg, öfter ab dem Streckenkilometer 2410 ( Donau ) anzutreffen :-)
Boot: Four Winns Sundowner 205
260 Danke in 117 Beiträgen
ach das kann der ab, einfach schön einpendeln in gleitfahrt und dann ist das wirtschaftlich.
Mach das bei meinem genauso, gemütlich gleiten bei 3200 U/min....+
Wir fahren bzw tuckern auch gern mal rum zwecks radio und miteinander quatschen, aber der Motor muss auch bewegt werden.
Wenn dein Motor das nicht aushält, dann weiss ich a ned
Alt 01.07.2022, 21:02
jogie jogie ist offline
Boot: Motorboot seit 2017
4.067 Danke in 2.367 Beiträgen
Mit dem Auto fahre ich auf der Autbahn immer nur Verdänger um den Motor zu schonen.
Nein da fahre ich je nach Strecke 2 Stunden mit mehr als 3000 Umdrehungen.
Wiso soll ein Boot das nicht auch.
Motor ist Motor. Wenn er 6000 kann schaden 3000 - 4000 ihm nichts. ( Benziner )
Ein Diesel dreht natürlich nicht so hoch.
Gruß Jogie
Alt 01.07.2022, 21:03
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
55.418 Danke in 11.798 Beiträgen
Bei und war die Marschgeschwindigkeit immer um die 50-55 Km/h
Die längste Etappe in Dänemark waren so 180km
Der Motor lacht da drüber wenn er gesund ist.
Alt 01.07.2022, 21:17
Naja wenn ich jetzt noch erzähle, dass ich Kfz Meister bin, dann hab ich den
Lacher auf meiner Seite. Aber wie so oft, wer zu viel weiß, denkt zu viel nach und steht sich im Weg��
Spaß beiseite der Motor ist wirklich gesund, zumindest wenn mal von einem latent tackernden Hydrostößel absieht.
Aber irgendwie trau ich den alten GM Blöcken nicht über den Weg. Die Motoren haben eine Laufkultur von einem Rauhbein. Hinzukommt das Motoren natürlich im Vergleich zum modernen Pkw Motor doch recht laut laufen. Der Effekt verstärkt sich natürlich dann noch die Geräuschübertragung durch den Rumpf mit all seinen Resonanzräumen.
Aber vielleicht muss ich aufhören die Erwartungen die ich an einen modernen Motor habe auf das alte Gußschwein anzuwenden
Geändert von Cowe (01.07.2022 um 21:34 Uhr)
Alt 01.07.2022, 21:49
MichaB. MichaB. ist offline
501 Danke in 322 Beiträgen
Also ich trau den alten GM V8 deutlich mehr zu als den Downsize Motoren in den PKW. Lieber 5 Std. gleiten mit nem V8 als 5 Std. mit 150 PS aus 3 Zylindern mit 160 über die Autobahn.
Also mach Dir keine Sorgen, wenn Dein Motor 30 Min bisher ausgehalten hat dann schafft er auch länger.
Alt 02.07.2022, 07:41
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.504 Danke in 808 Beiträgen
Wichtig ist doch, wie verhält sich die Temperatur bei längerer Gleitfahrt. Eventuell würde ich das Öl wechseln oder im Auge behalten. Durch viel langsam fahren kann sich Benzin eintragen. Aber das weißt Du selber am besten.
Gruß Joggel
Alt 02.07.2022, 07:43
Ich hatte nie ein Problem mit gm-motoren.
Finde die sogar sehr gut.
Hatte auch einen chevy caprice mit 5.0 l Maschine und der lief und lief und lief.
Egal ob mal mit bleifuss oder ruhig. So einen bekommt man egtl nicht kaputt
Wenn du ihn richtig gewartet hast kann der so einiges ab.
Alt 02.07.2022, 08:25
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.247 Danke in 306 Beiträgen
haben einen Steyr 3,2 l 6 Zyl. Gleitfahrt sparsam von 17 bis 22 Kn.
Sind auch schon 1,5 std Vollast gefahren,macht gar nix.Selst die Temp passt.
Holger
Alt 02.07.2022, 13:13
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.223 Danke in 8.422 Beiträgen
Also Bootsmotoren sind Auf gar keinen Fall Vollgasfest.
Auf Dauer würd ich nicht über 1.500 rpm gehen.
. Quatsch, Mann.... steh dem Ding auf den Hals wie du willst --und wie du dir es leisten willst. Das will das sogar.
Auf längerer Distanz macht es halt Sinn so in´s gleiten zu beschleunigen, dann leicht zurück zu nehmen. Damit das Boot schön gleitet. Das spürt man schon wie das Boot vernünftig läuft. Und der Motor.......dermuss halt einfach in seinem dunklen Loch vor sich hinwerkeln.
Viele Grüße Fränkie
Alt 02.07.2022, 14:21
Sandman Sandman ist offline
1.019 Danke in 480 Beiträgen
Habe einen Mercruiser 6.2l V8
Marschgeschwindigkeit 22-25 ktn bei 3800-4000 rpm mit Fahrzeiten zwischen 1,5 und 5h
Und das seit ein paar Jahren
Grüße Sandman
Alt 02.07.2022, 14:35
billi billi ist offline
33.103 Danke in 20.178 Beiträgen
Ich durfte den selben Motor bei gleicher Bootsgröße haben ...
Unser Revier ist ohne Geschwindigkeitsbegrenzung.. ( Rhein,)
Wir fahren zu Tal ca 50 kmh über Grund und zu Berg 40 also im Mittel ca 45 kmh...
Toospeed war zu Tal 72 kmh
Bei der Reisegeschwindigkeit liegen bei uns ca 3700 U/min an.. ( top 4400) das geht so auch Mal über 4h wie im letzten Jahr ohne Probleme
Poca 17 Rumpfgeschwindigkeit und Reisegeschwindigkeit Damjolle17 Kleinkreuzer und Trailerboote 5 07.06.2021 18:52
Nimbus 320 Coupe Reisegeschwindigkeit Tamino Allgemeines zum Boot 7 01.08.2018 12:35
Reisegeschwindigkeit optimieren - wie? Seestern Kleinkreuzer und Trailerboote 21 08.09.2015 18:50
Rotter Gleiter soll Flotter Gleiter werden asselerbier Restaurationen 48 03.06.2011 14:06
Sie braucht bei Reisegeschwindigkeit nur ca. 30 Liter ... ST-180 Allgemeines zum Boot 6 26.07.2007 14:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
