Maße Keilriemen Mercruiser 5.7 LX aus 1996
Kennt jemand die Maße für die Keilriemen des Mercruiser 5.7 LX aus 1996 ?
Es geht mir dabei nicht um die Länge (die passt bei mir wegen der 2KK sowieso nicht), sondern um die Breite und den Flankenwinkel. Gruß Götz |
Bei meinem 5,7 er mit 2 Kreis waren folgende Riemen nötig 16,5 x 0914 La = 5/8 x 36 Zoll 16,5 x 0940 La = 5/8 x 37 Zoll Grüße Christian
Das muss dann aber ein anderes Baujahr sein, die Breite der Riemen ist bei mir ca. 10,5mm bzw. 9,6 mm.
Ca. weil sie eben schon etwas verschlissen sind. Gruß Götz |
GM Mercruiser Auslassventil Hilfe bitte Maße Kurbelwelle | nobi65 | Technik-Talk | 0 | 19.12.2021 19:06 |
Welche Keilriemen aus dem KFZ Bereich? | Seichobob | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 29.04.2021 10:47 |
Mercruiser Maße der Finne | Zeuss | Technik-Talk | 1 | 01.04.2015 18:30 |
Keilriemen für Mercruiser D4.2L bj 1996 | mkau | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 05.08.2013 20:37 |
Öl und Benzinfilter, Keilriemen aus den KFZ-Bereich fürs Boot | DNA | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 25.04.2012 18:28 |
