Alt 14.07.2022, 22:52
Tim0606 Tim0606 ist offline
Boot: Narwhal nk 360. 55 ps Mercury sea pro
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Mariner Marathon 55ps / Mercury 55 sea pro überdreht
Guten Tag ,
Ich habe das Problem , das der Außenborder bei Vollgas in den Begrenzer dreht . Leider ist mir kein größerer Propeller bekannt ?! Weiß jemand eine Lösung ? CT Getriebe ?
Narwhal Nk 360 RIB
Mariner 55 marathon (3 Zylinder , 2 Takt )
77kmh @5800rpm (Begrenzer)
Propeller Black Max 10x19
Alt 15.07.2022, 07:38
MRenner MRenner ist offline
265 Danke in 187 Beiträgen
frag mal bei Gröver an. Vielleicht bekommst du da einen passenden Prop.
Markus
Alt 15.07.2022, 08:54
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Zitat von Tim0606 Beitrag anzeigen
Guten Tag ,
Narwhal Nk 360 RIB
Hallo ?, sehr viel Schlupf hast Du da, evtl. Prop zu hoch?
Bei 19Zoll ist da bei Serienprops in der Tat schluß.
Getriebe ist kein CT ( Bigfoot 2,3:1)
In der Rennserie T550 zB. mal nach Winrace-Propellern umschauen.
Gruß aus Berlin
Alt 15.07.2022, 12:13
Meine Überlegung war es auf ein ct Getriebe zu wechseln , damit größere Propeller montiert werden können . Andererseits habe ich dann statt der 1.84 Übersetzung eine 2.3 . Inwiefern sich das positiv auswirkt habe ich keine Erfahrungen .
Alt 15.07.2022, 18:23
Gröver: Den Prop ev. um ca. 1 Zoll um drücken lassen. (Merc. Geht in der Regel nicht mehr, hat rel. hartes Material) und ggf. eine höheren „Cup“ anbringen lassen.
Sollte dein Prob. Lösen.
Mal bei Gröver anfragen.
Grüße von Herbert
Alt 18.07.2022, 08:10
Danke für die Hilfe, ich werde dort mal anfragen .
Alt 20.07.2022, 08:20
Ich habe dort angefragt . Leider ist das nicht möglich auf 20 bzw 21 zu drücken … die konnten mir nicht weiterhelfen
Alt 20.07.2022, 08:34
Boot: 40 Kn Plastikente
1.519 Danke in 1.014 Beiträgen
Seltsam, wurde ein Grund angegeben?
BoN
Alt 20.07.2022, 22:19
Ja. Es wurde gesagt das über 19‘ Steigung nicht möglich sind , bei original Propellern . Darauf habe ich gefragt ob es da sonst eine Möglichkeit gäbe , diese wurde verneint .
Ich bin auf ein Angebot gestoßen von einem Little Chopper Propeller . Leider gibt es keine Beiträge über Erfahrungen von solch einem Propeller an einem Schlauchboot meiner Art. Ich weiß nicht ob sich die Investition von 650€ lohnen .. Versand aus USA ….
Alt 04.08.2022, 23:44
Nur mal so als kleine Fortführung . Ich bin fündig geworden mit einem signature semi cleaver 12 1/2x24p
. Wenn er angekommen ist aus den USA werde ich berichten .
Gruß tim
Alt 11.10.2023, 13:38
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.123 Danke in 739 Beiträgen
Gruß tim
Gibts was neues, wie läuft der Cleaver ?
Motor überdreht korni635 Allgemeines zum Boot 25 26.07.2013 21:04
Motor überdreht -> Propeller Empfehlung. Michael.S Allgemeines zum Boot 9 30.04.2012 23:05
Motor überdreht Erdbeerjoe Motoren und Antriebstechnik 14 06.10.2011 22:56
Zündkerze überdreht Schon Technik-Talk 37 07.01.2011 19:48
hydraulische Lenkung überdreht Sealord69 Motoren und Antriebstechnik 8 27.06.2009 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
