Alt 25.07.2022, 21:48
CranchiDriver CranchiDriver ist offline
Standard Benzin im Motoröl Volvo Penta AQ200D
Hallo ich habe leider ein Problem mit meinem Boot.
Boot Cranchi Hobby 190
Motor AQ 200D 5 liter v8
1120 Betriebsstunden.
290 Duoprop.
Jg. 1985
Das Boot war gerade im Service. ( Öl, Impeller,Kerzen usw...)
Der Motor läuft einwandfrei. Startet immer ohne Probleme.
Drezahl max. Ca 4500.
speed ca 65kmh.
Als ich nach ca 15h Motorlaufzeit den ölstand kotrollierte war dieser ca. 1.5 bis 2 cm über max und richt stark nach Benzin....
Hatte evtl schon jemand dasselbe Problem oder weiss von wo das Benzin ins öl kommt?
Danke
Alt 25.07.2022, 22:31
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
5.377 Danke in 2.995 Beiträgen
Wenn du eine Mechanische Benzinpumpe am Motor hast wird es diese sein.
Gruß Jogie,
Alt 25.07.2022, 23:08
kpn-hornblower kpn-hornblower ist gerade online
Boot: keins mehr
1.988 Danke in 1.354 Beiträgen
weil: wenn die Pumpenmembran einen Riss hat gelangt Benzin von dort ins Motoröel....
solange der Riss noch klein ist Läuft der Motor auch noch....irgendwann nicht mehr )
achtung....Brand/Explosionsgefahr
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 26.07.2022, 09:55
Benutzerbild von turbopapst
3.990 Danke in 2.727 Beiträgen
von der Benzinpumpe geht ein durchsichtiger Schlauch zum Flammschutz, wenn die Membran der Benzinpumpe kaputt ist müsste im Schlauch Benzin Richtung Vergaser gesaugt werden...
oder bist Du viel mit Standgas/wenig Drehzahl gefahren????
Werner
Alt 26.07.2022, 11:17
Danke
Werde mal bei der Benzinpumpe nachschauen.
Ja fahre ab und zu durch den Kanal. Speedlimit 10 km/h
Für ca 15 min.
Ansonsten fahre ich meistens mit 3000-3500 touren und ab und zu mal vollgas.
Sind längere fahrten mit wenig Drezahl nicht gut?
Alt 26.07.2022, 11:58
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
589 Danke in 257 Beiträgen
Servus,
das gleiche Thema hatte ich vor 2 Jahren an meinem AQ205A auch.
Dort war es die Benzinpumpe, kann es auch bestätigen
Ich bin bei der originalen geblieben und seit dem läuft der Motor wieder ohne Probleme.
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Alt 26.07.2022, 12:44
Zitat von CranchiDriver Beitrag anzeigen
Danke
Für ca 15 min.
Benzinpumpe erneuern, und Ölwechsel mit Filter.
Werner
Alt 26.07.2022, 16:29
goec2468 goec2468 ist offline
4.736 Danke in 3.006 Beiträgen
Zwar ist die Benzinpumpe eine wahrscheinliche Ursache (wenn die mechanische Pumpe verbaut ist), aber bevor ich die austaschen würde, würde ich das erstmal prüfen.
Eine andere mögliche Ursache ist, dass der Motor bei Teillast viel zu fett läuft (ist bei den meisten Vergasermotoren ab Werk der Fall), oder, dass bei niedriger Drehzahl ein Zylinder nicht mitläuft.
Götz
Volvo Penta AQ200D, Trimmfinne einstellen hardegger Motoren und Antriebstechnik 19 29.07.2018 10:26
Volvo AQ200D und erstes Vollgas der Saison?! Start_Driver Motoren und Antriebstechnik 7 21.05.2018 06:57
Tankanzeige Volvo Penta AQ200D boot1966 Technik-Talk 1 04.09.2012 16:52
Volvo Penta AQ200D V8 Abgaskrümmer, NEUES PROBLEM maui Motoren und Antriebstechnik 24 20.06.2005 12:18
Vovlo Penta AQ200D Wasserpumpe maui Motoren und Antriebstechnik 15 01.06.2005 16:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
