Alt 01.08.2022, 13:26
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.250 Danke in 839 Beiträgen
Standard Generator mit überhitztem Stromerzeuger
Mein MASE I.S. 12, schaltet sich sporadisch ab, mal nach einer Stunde mal nach vier Stunden, mal nach 15 Minuten.
Er bringt immer di gleiche Fehlermeldung24, was bedeutet, daß der Stromerzeuger überhitzt ist. Das Kühlwasser ist dabei immer stabil bei 30 Grad. Auch die angehängte Leistung scheint keine Rolle zu spielen.
Wo kann man da jetzt ansetzen?
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 01.08.2022, 14:05
Siggy Siggy ist offline
615 Danke in 294 Beiträgen
Hier ein Video dazu. Ich würde vermuten zuviel Last. Etwas wegschalten sollte helfen. Evtl. auch Batteriebank zu alt.
https://youtu.be/GTq530lTuvY
Alt 01.08.2022, 14:27
Boot: Aicon 56
Der füttert nur einen Ladegerät-Inverter-Kombi (Victron Quattro 8KW). Und den hab ich bereits auf 30A Stromaufnahme (ca. 65% der Maximallast des Generators) gedrosselt.
An dem sollte es also nicht liegen, da der Quattro strikt die 30A beachtet und ggf. aus seiner eigenen Wechselrichterbank mit 920 Ah Strom dazu speist.
Viel Grüße,
Milton
Geändert von milton (01.08.2022 um 15:08 Uhr)
Alt 01.08.2022, 16:38
uli07 uli07 ist offline
7.261 Danke in 4.475 Beiträgen
Las den Stromerzeuger doch mal ohne das was angeschlossen ist laufen und dann mal die Temperatur messen. Eventuell ist ja nur der Temperaturfühler defekt.
Gruß Uli07
Alt 01.08.2022, 18:07
Boot: Aicon 56
Habe jetzt die Maximallast gedrosselt. Mal schauen.
Viel Grüße,
Milton
Alt 01.08.2022, 18:58
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.073 Danke in 649 Beiträgen
Evtl. Würde das Service-Manual helfen. Hier würde man das z.B. bekommen https://www.servicemanualbit.com/dow...repair-manual/.
Gruß Ulf
Alt 08.08.2022, 06:32
Was ist daraus geworden. Hat das drosseln geholfen?
Alt 17.08.2022, 10:33
Boot: Aicon 56
So. Der verbaute Victron Quattro 8000 24-200 kann nur per DIP-Schalter auf verschiedene voreingestellte Werte für die maximale Stromaufnahme an AC1 (standardmäßiger Generatoreingang) eingestellt werden.
Anders als bei AC2, das standardmäßig für den Landstrom verwendet wird. Dort kann man per Fernbedienung die Maximalaufnahme um 1 A mit einem Drehknopf nach oben und unten regeln (wirklich brauchen tut man aber auch nur die Einstelleungen 10A, 16A und 32A).
Beim AC1 sind dies ... 25A, 30A und 50A. Da der MASE I.S. 12 mit einer Dauerlast von ca. 43 A angegeben ist, habe ich also 30A eingegeben.
Und siehe da. Seitdem schnurrt der Generator wie ein Kätzchen und wird auch nciht mehr warm.
Allerdings merke ich schon die verminderte Leistung. Hat man gleichzeitig neben dem Laden der Servicebank noch Icamaker, Kaffemaschien, Watermaker oder Spülmaschine am Laufen, dann wird die Wechselrichterbank nicht mehr mitgeladen, sondern muß z.T. sogar bei der Strombereitstellung helfen. Auf der anderen Seite. Genau für diesen Zweck ist sie ja aber eigentlich auch da.
Viel Grüße,
Milton
Alt 18.08.2022, 19:35
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
1.929 Danke in 785 Beiträgen
Moin Milton,
überprüf mal den Wärmetauscher, das Verhalten lässt auf einen Leistungsverlust am Kühler schließen. Die 30gradC sagen wenig aus, wenn z.B. Ablagerungen den Wärmeübergang verschlechtern.
Detlef
Alt 19.08.2022, 08:59
Boot: Aicon 56
Ich war mir nicht sicher, ob Mase auch eine Wasserkühlung des Inverters hat, wie sie z.B. bei Fischer-Panda verbaut ist.
Wird aber definitiv bei der nächsten Wartung mit ausgebaut und gereinigt.
Viel Grüße,
Milton
HHo Generator Wasserstoff Generator MrIt Motoren und Antriebstechnik 17 08.04.2015 22:08
Generator / Stromerzeuger Peter S Technik-Talk 36 21.03.2011 11:14
Stromerzeuger, Inverter, Generator mcdriver Werbeforum 8 19.02.2010 08:28
Stromerzeuger - Generator Honda EU20i bummy Werbeforum 2 29.03.2006 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
