mal wieder Rochester
Hi all.
Kurze Frage an die Quadrajet Cracks... Wofür sind die verschiedenen Ausführungen der Röhrchenanzahl, die beim abnehmen des Vergaseroberteils zum Vorschein kommen? Ich hab jetzt drei verschiedene Oberteile mit unterschiedlichen Röhrchen. Im Original auf 5.7 L Omc sind nur zwei "Tauchröhrchen" die man einfädeln muss. Ein weiterer GM Vergaser, gleiches Mittel und Unterteil hat 6 Röhrchen, und der ganz neue hat 4 Röhrchen. Was soll das ? Welchen Zweck erfüllt dieser gewaltiges Bauunterschied obwohl bei den älteren die Mittel und Unterteile identisch sind. Nur der neue tanzt kpl. aus dem Rahmen und läuft total schlecht auf dem 5.7 obwohl für 5.0 und 5.7 konzipiert. Läuft zu fett, Leerlauf einstellen null Auswirkung. Und das berühmte Loch beim plötzlichen Gas geben. Merci Ulli
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉 |
Also 2 oder 4 Rohre kenn ich 6 hab ich noch keinen gesehen. Es handelt sich dabei um airbleed tubes Belüftungsrohre des Hauptdüsenkanals es gibt entweder nur Bohrungen oder eben diese Rohre die weiter hinunter reichen um die Luft wirksamer einzubringen. (Bremsluftkanal)
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert! |
OMC 4.3 mit Rochester-Vergaser Unterdruck-Anschlüsse? | Olli T4 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 29.04.2019 13:48 |
Rochester Vergaser | Gauner | Technik-Talk | 5 | 12.02.2006 08:34 |
Rochester Vergaser reinigen | Kreiseltaucher | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 10.10.2005 22:23 |
Rochester Vergaser | Gauner | Technik-Talk | 21 | 30.08.2005 14:21 |
Zündfunke mal da ,mal nicht!! Hurra !! Er läuft wieder! | Smalte1 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 10.01.2004 00:17 |
