Alt 29.08.2022, 15:13
Benutzerbild von Totti-Amun
10.987 Danke in 3.825 Beiträgen
Standard Raymarine Bidata Logge hängt permanent
Super nervig...
Wenn ich eine Woche nicht mit dem Boot gefahren bin, hängt die Logge.
Ich war dies Jahr schon 3x unter dem Boot, da ist nichts was drin hängt oder blockiert. Das Schaufelrädchen dreht von Hand berührt super locker, wie es sein muss. Keine Schnecke, kein Grashalm, nix.
Jetzt gestern erneut, war auch ganz guter Wind dass ich mehrfach mit über 5.5kn gesegelt bin, mehr geht ja fast nicht auf dem kleinen See. Kein mal kam die Logge ins Drehen, dass ich morgen wieder ins Wasser baden muss.
Hat jemand eine Idee, was man noch machen kann? In der letzten Saison kein einziges Mal das Problem, noch nie.
Jetzt im Wasser kann man ja auch nichts schmieren, ist auch meines Erachtens nicht nötig und macht man ja auch eher nicht an der Logge.
Ich habe das ältere Modell mit dem grauen Display.
Weiss vielleicht jemand, wieviele Schaufeln die Logge hat? Vielleicht ist ja eine weg gekommen. Allerdings wenn ich die Logge von Hand bewegt hatte, funktioniert sie komplett makellos ohne irgendeinen Ausfall mit dem nächsten Auslaufen. Die nächsten 2 Wochen werde ich wohl täglich auf dem Boot sein und es bewegen. Ich meine es sind 2 Schaufeln bei mir.
Totti
Hits:	15
Größe:	75,2 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Geändert von Totti-Amun (29.08.2022 um 15:22 Uhr)
Alt 29.08.2022, 15:40
Boot: Vetus Bellus 1200
14.049 Danke in 3.884 Beiträgen
Gleiches Problem bei mir. Ich komme aber ohne tauchen dran.
Das Ding hängt laufend.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 29.08.2022, 15:46
Hast du auch das Bidata?
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 29.08.2022, 15:51
Täuberich Täuberich ist offline
1.628 Danke in 641 Beiträgen
Könnte eine ovalig ausgeschlagene Lagerung sein. Scheint frei zu drehen, unter Wasserdruck von vorn verklemmt/bremst sich die Welle in der Lagerung fest.
Alt 29.08.2022, 16:50
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
5.332 Danke in 2.972 Beiträgen
GPS Tacho wäre die Lösung
Gruß Jogie,
Alt 29.08.2022, 17:56
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.811 Danke in 797 Beiträgen
zwei Flügel kann ich nicht glauben. Mein St60 Rädchen hat 4 Flügel.
Alt 30.08.2022, 00:08
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.645 Danke in 2.092 Beiträgen
Ich hatte das gleiche Problem mit den Log geber in de ECHO sounder.
Bei R eine Ersatzgeber (nur Log) gekauft.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
Alt 30.08.2022, 06:59
Ich gehe dann gleich mal wieder tauchen und zähle die Schaufeln.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 30.08.2022, 07:30
Boot: Bavaria 37CR
Du kannst das Rädchen problemlos im Wasser ziehen. Raus und gleich den blindstopfen rein. Rädchen in Ruhe sauber machen und zurück tauschen. Beim ersten Mal ist das nerven Kitzel und ca 1 Liter Wasser im Schiff reduziert sich mit der Erfahrung auf unter einen halben Liter.
Da kannst du auch die Achse mal raus schieben und das Rädchen entnehmen. Prüfen ob da was ausgelutscht ist
Alt 30.08.2022, 13:30
Ja, ich habe es aber bisher verweigert die Logge reinzuziehen, bevor ich das nicht mehr richtig dicht bekomme...
Bei mir läuft noch nicht mal was in die Bilge, da ich für Lot und Logge je 2 abgedichtete Schächte habe.
Noch ist das Wasser ja warm mit knapp 24°C, ich war also gerade schwimmen.
Ich konnte nichts ausmachen, dass die Logge irgendwie hängt. Ich habe das Schaufelrädchen in alle Richtungen gedreht, es hat auch was Spiel auf der Welle und kann auch etwas versetzen auf der Welle.
Aber es kann nicht verkanten. Ich habe 3 Schaufeln ausgemacht, es fehlt aber keine und es ist auch nichts abgebrochen.
Gerade 2h gesegelt, einwandfrei. Auch bei langsamen Geschwindigkeiten bis zum Stillstand, dann wieder anfahren, alles tipptopp.
Die nächsten 10 Tage nutze ich das Boot täglich, ich bin mal gespannt. Aber der nächste längere Stillstand kommt sicher.
Der Rumpf ist aber ordentlich mit Algenschmier angesetzt, erstaunlich. Süßwasser und zu warm wahrscheinlich, das Antifouling ist noch recht frisch. Letztes Jahr nur 3,5 Monate im Wasser, dies Jahr seit ersten April.
Das Schwert hingegen ist makellos, kein Schmier, kein nichts. Und das hat noch nie Antifouling gesehen. Nicht zu verstehen. Ich denke dass die Algen auf dem Rumpf das Problem für die Logge sind, aber das Rädchen war nicht blockiert.
Totti
Hits:	11
Größe:	44,2 KB
ID:	968692   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	39,7 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 27.09.2022, 15:27
Nachdem es 2 Wochen am Stück gut ging, ist die Logge letzte Woche während der Fahrt stehen geblieben.
Ich werde die im Winter pauschal austauschen, in 6 Wochen ist Krantermin.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Raymarine ST40 Bidata: Lot ausgefallen Totti-Amun Technik-Talk 6 09.08.2021 15:54
Raymarine ES75 mit i40 Bidata verbinden ? Bender3k Technik-Talk 4 12.02.2016 11:21
Echolot "spinnt" Raymarine Bidata Matoja Technik-Talk 2 08.09.2012 17:47
Antifouling + Raymarine Bidata Ruby Allgemeines zum Boot 3 16.05.2010 19:07
Bedienung Raymarine Bidata ST30 Flipper705 Technik-Talk 0 15.05.2008 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
