Probleme bei der Einwinterung Volvo penta 250b Zweikreis Kühlung
Ich habe heute zum ersten Mal versucht einzuwintern, hat leider nicht so richtig geklappt... Hab zuerst am z die Ohren angeschlossen und den Schlauch in den Kühlmittel Kanister gehängt. Da hat er fast nichts angesaugt, obwohl die Ohren gut Anlagen und eingentlich alle ritzen gut abgedeckt haben. Allerding anfangs bisschen Wasser raus geblasen. Daraufhin hab ich Kühlmittel Wasser Gemisch in einem Maurer Kübel gekippt und den z darin versenkt. Auch da hat er nicht wirklich viel angesaugt, hat vielleicht um 1 cm abgenommen. Da beim letzten fahren die Motortemperatur konstant im grünen Bereich war müsste eigentlich die Pumpe etc funktionieren. Hast du mir vielleicht jemand einen Tipp oder eine Idee? Würde mich sehr freuen, bin auf Grund der Temperatur langsam etwas beunruhigt. Viele Grüße Mk |
Hallo "Mk",
https://www.youtube.com/watch?v=gACS8rNKSY0 mache es wie im Video, und schließe an dem Rohr einen Schlauch an und stecke ihn in den Kanister mit Frostschutz...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Soweit ich weiß geht das mit den Spühlohren nur wenn Druck auf dem Schlauch ist. Nicht das du dir jetzt den Impeller zerschossen hast.
Du hättest gleich versenken sollen. Oder in den Seewasserfilter den Frostschutz geben. Aber nur wenn er auf der Saugseite ist. Gruß Christian Geändert von Chräschi (29.11.2020 um 19:58 Uhr) |
Könnte es sein, dass der Impeller im Standgas zu wenig ansaugt?
Werde es mit einer Tauchpumpe und den Spühlohren vielleicht noch einmal versuchen. |
Kleine Bilgenpumpe vor die Ohren und es geht
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint |
sehe ich auch so ohne Pumpe geht das nicht, weil Impellerpumpen nicht selbstansaugend sind,
hoffentlich hast du dir jetzt nicht den Impeller kaputt gemacht
Sealine 200 Volvo Penta 250b Servolenkung | Uttel | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 02.07.2019 20:53 |
HILFE! Mercury 140 3L oder Volvo Penta Typ 250B | Kirkos | Kleinkreuzer und Trailerboote | 10 | 27.03.2018 07:42 |
Probleme mit volvo 250b Motor | Dersichdenwolfsucht | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 05.06.2015 18:06 |
Kann Zweikreis-Kühlung einfrieren? | erichabg | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 16.09.2008 12:02 |
Zweikreis Kühlung nachrüsten | Andrée | Motoren und Antriebstechnik | 92 | 09.03.2004 08:51 |
