Alt 14.09.2022, 11:33
Benutzerbild von Totto99
Totto99 Totto99 ist offline
Boot: Edership 39
Rufzeichen oder MMSI: 211442350
742 Danke in 217 Beiträgen
Standard Getriebefrage: Kann des Gangwahlventil (Selector Valve) einfach ausgebaut werden?
Hallo Getriebespezialisten,
ich habe ein Borg Warner Velvet Drive und leider nach einer größeren Reparatur eine Ölleckage an der Stelle an der die Schaltung am Getriebe ins Gehäuse geht. Die Reparatur wurde in Griechenland ausgeführt und da komme ich erst nächstes Jahr wieder hin.
Es tritt recht viel Öl aus (ca. 0,25 Liter Stunde) sodass ein Aussitzen keine Option ist.
Ich denke das Problem ist ein schadhafter O-Ring am Selector Valve. So wie ich es aus der Explosionszeichnung entnehme, kann dieses Teil aus einer Öffnung am Gehäuse entnommen werden. Ich habe die Hoffnung den O-Ring wechseln zu können, ohne das Getriebe zu zerlegen. Blöd wäre wenn ich das Teil rausziehe und irgendetwas ins Getriebe fällt.
Wenn jemand von euch bereits einmal so ein Getriebe zerlegt hat, kann er/sie mir sagen, ob dies schwierig ist und was zu beachten ist.
Ich habe im Angang mal die Zeichnungen angefügt.
Herzlichen Dank im Voraus
Thorsten
Hits:	22
Größe:	56,1 KB
ID:	969830   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	20,7 KB
Thorsten
... und immer dran denken:
... das Leben ist ... ähhh ... kein Ponyschlecken!
Alt 14.09.2022, 12:05
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.273 Danke in 4.900 Beiträgen
Velvetdrive habe ich noch nicht zerlegt, aber meine Erfahrung und die Bilder des Workshopmanuals(kann man online einsehen) sagen mir, dass du darauf achten muss, dass dir erstens die Feder und die Kugel auf der Hebelseite nicht flitzen gehen wenn du den Hebel abschrubelst und zweitens auf der anderen Seite schauen ob die Feder und der Federteller für das Druckregelventil noch schön im Ventilkörper sitzen da ist normal ein Sicherungsring, das braucht auch nicht auseinander wenn bis auf die Kleckerei alles funktioniert.
Warum die Werkstatt bei der doch umfangreicheren Reparatur(so weit ich mich erinnere) nicht einen komplett neuen Dichtsatz verbaut hat??? steht auf einem anderem Blatt.
Gruß Hein
Alt 14.09.2022, 12:49
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.120 Danke in 507 Beiträgen
Ja, Ventil und Hebel kannst du ohne weiteres ausbauen.
Hier übrigens ein Spitzen-Eintrag fürs 71C aus einem anderen Forum:
(Hab meins komplett überholt mit dieser Anleitung)
https://teamtalk.mastercraft.com/for...ebuild?t=53874
lg, Toni
Hits:	28
Größe:	45,7 KB
Alt 15.09.2022, 21:03
Boot: Edership 39
Gruß Hein
Hallo Hein,
danke für den Hinweis.
Ich weiß auch nicht warum der O-Ring nicht getauscht wurde. Mir wurde gesagt (und ich habe bezahlt) dass die kompletten Überholsätze eingebaut wurden. Vielleicht ist der neue O-Ring ja beim Einbau beschädigt worden, oder die haben den Teil nicht ausgebaut, oder, oder
Ich werde mal vorsichtig anfangen und schauen ob es alles klappt.
Toni hat ja eine schöne Anleitung aufgetan. Da kann man viel sehen.
Toni vielen Dank!!!
Thorsten
laser2 für schweres Boot /Mercury Propeller Selector SealineConti19 Motoren und Antriebstechnik 15 16.11.2014 12:51
Prop Selector Baja232 Technik-Talk 0 24.11.2012 15:03
Prop-Selector Fraenkie Motoren und Antriebstechnik 6 28.09.2007 09:17
Noch 'ne Getriebefrage DirkJ Technik-Talk 7 03.02.2005 08:56
AQ 205 muss wieder ausgebaut werden Wolfgang B. Motoren und Antriebstechnik 16 10.10.2004 12:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
