Alt 15.09.2022, 17:40
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Standard Evinrude und AGM
Hallo Zusammen.
Habe dieses Jahr vom alten Force auf einen neuen Evinrude gewechselt.
Soweit läuft technisch alles. Allerdings ist mir aufgefallen, dass nun meine AGM-Batterie zwar ordentlich schnell geladen wird (hat ja mit dem 9A-Stator vorher ewig gedauert), aber eben nicht komplett voll wird.
Dies erkenne ich an der Anzeige des Victron-Shunt, der bei etwa 96% Batteriekapazität stehen bleibt.
Die Batterie ist i.O. da mit Landstrom oder Solar sich diese auch bis 100% laden lässt.
Denke daher, dass der Motor nun die Batterie nicht bis 14,7..14,8V läd, sondern vorher bereits abschaltet. Ist das so? Kann man dies irgendwo beim Motor (bzw. Instrumenten) einstellen, welcher Batterietyp vorhanden ist oder bis wohin geladen werden soll?
Habe leider nirgends etwas dazu gefunden und hoffe es kann evtl. jmd. weiter helfen.
Motor ist ein Evinrude G1 E-tec 115 von 2020 mit Drehzahlmesser-Kombiinstrument.
Jens
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 15.09.2022, 18:05
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
403 Danke in 192 Beiträgen
Mein 60er Etec lädt mit 14,4 V.
VG
Andy
Alt 15.09.2022, 18:35
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Nein, da kann man nichts einstellen. Wenn eine Batterie „nur“ bis 96% geladen wird ist das auch kein Beinbruch.
Gruß Ulf
Alt 16.09.2022, 06:53
Boot: Bayliner 1702
Gruß Ulf
Hallo Ulf,
ein "Beinbruch" ist es zwar nicht, dennoch nervig, da ich immer den Rest händisch nachladen muss....
und wenn 96% vollkommen i.O. wären, warum sind dann 14,7..14,8V als Ladeschlußspannung der AGM angegeben? - denke schon, dass man immer mal die Batterie richtig voll machen sollte....
aber gut, wenn es nicht anders geht, dann eben mit Landstrom oder Solar...
Jens
Lieblingszitate:
Alt 16.09.2022, 07:18
Boot: Derzeit ohne
Du weißt aber schon dass diese Ladeschlußspannnung nur für 25°C gilt und sich abweichend davon mit -23mV/°C ändert. Auch wird die Ladeschlußspannung von den Batterieherstellern unterschiedlich angegeben.
Gruß Ulf
Alt 16.09.2022, 08:35
4.557 Danke in 3.076 Beiträgen
Zitat von Schakalaka Beitrag anzeigen
Hallo Ulf,
Um eine Bleibatterie voll laden zu können, braucht es nicht nur eine erhöhte Spannung, sondern auch Zeit.....
Die Spannung, die auf der Batterie steht ist die maximale Spannung, bist zu der, in einem bestimmten Temperaturbereich, geladen werden darf. Unter welchen Bedingungen es zur Vollladung der Batterie kommen kann, steht nicht auf der Batterie.....
Auch mit z.B. 13,8V kann man die Batterie vollladen; dauert halt....
Wenn diese Spannung beim Laden an den Batteriepolen (oder am Batteriemonitot/Shunt) erreicht wird, bedeutet es daher nicht, dass die Batterie voll (100%) geladen ist.
Damit die Batterie vollgeladen ist, braucht es zusätzlich Zeit. In dieser Zeit (Absorptionszeit) sinkt der Ladestrom bekanntlich automatisch, wobei die Ladeschlussspannung konstant bleibt. Erst wenn dieser Strom, einen bestimmten Wert unterschritten hat, ist die Batterie voll geladen.
Diese Zeit hat man mit Motorbetrieb häufig schlichtweg nicht und daher ist es dann ganz normal, das die Batterie nicht ganz voll geladen ist.
Die sogenannte "Vollerkennung" ist bei Victron-Batteriemonitoren einstellbar (jedenfalls bei meinem).
Es kann dazu die erforderliche Mindestspannung ("Voll-Ladungs-Spannung") eingestellt werden und es kann der Ladestrom ("Schweifstrom") eingestellt werden, bei dessen Unterschreitung die Batterie als voll erkannt wird, sofern die Mindestspannung überschritten ist.
Dazu gibt es dann noch die ("Voll-Ladung-Erfassungszeit"), die sicher stellt, dass die Vollerkennung über einen bestimmten Zeitraum vorliegen muss, bevor der Batteriemonitor 100% Ladung erkennt.
Werkseitig eingestellte Werte meines alten Victron BMV 600:
Vollladungsspannung: 13,2V
Schweifstrom: 4% (bedeutet 4% der eingegebenen Batteriekapazität, also z.B. 4A bei einer 100Ah-Batterie, was ich für zuviel halte. )
Voll-Ladungs-Erfassungszeit: 3 min
Ein Netzladegerät oder ein Solarregler hat, im Gegensatz zur LiMa des Motors, i.d.R. immer genug Zeit, die Vollladungskriterien zu erfüllen.
Um die Batterie zu schonen, empfiehlt es sich daher grundsätzlich, diese per Netzladegerät (oder Solar usw.) nach zu laden, zumindest dann, wenn eine längere Stillstandsphase des Bootes ansteht.
Geändert von tritonnavi (16.09.2022 um 08:41 Uhr)
Alt 16.09.2022, 13:17
Boot: Bayliner 1702
danke tritonnavi für die Zusammenfassung.
Ja das stimmt alles, aber dennoch muss ich sagen, dass mit dem alten Motor zumindest die Batterie voll wurde, wenn ich lange genug gefahren bin.
(bzw. der Bat.-Monitor 100% angezeigt hat)
Gleiches sieht man auch bei Landstrom und Solar (hier geht der Bat.Monitor weiter bis 100%)
Beim neuen Motor ist mir eben nur aufgefallen, dass trotz mehrstündiger Fahrt, der Bat.-Monitor bei 96% "hängen" bleibt und dann erst wieder mit Landstrom oder PV bis 100% weiter macht.....
War ja auch nur eine Frage, weil es mir eben aufgefallen ist - hätte ja sein können, dass man am Motor (Software) noch etwas einstellen kann....
Wenn es nicht geht, ist es eben so...
Kein Problem.
Grüße und Danke!
Jens
Lieblingszitate:
Alt 16.09.2022, 13:30
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.667 Danke in 948 Beiträgen
Aus meiner Sicht auch gar kein Problem, wenn man nicht zu 100% voll läd (nach Monitor).
Wenn die 14,4 V anliegen, ist das aus meiner Erfahrung her auch ausreichend für eine lange Lebensdauer.
Es handelt sich bei den 14,8 V oft um die MAXIMALE Ladeschlusspannung, nicht um die minimale.
Da wird aus meiner Sicht viel zu viel Bohei drum gemacht.
Gruß Rüdiger
Alt 17.09.2022, 11:19
Gruß Rüdiger
Ob 14,8 oder 14,4V spielt auch nicht die große Rolle.
Die 14,8V sollten nur nicht überschritten werden.
Allgemein sagt man ja, dass bei Erreichen der Ladeschlussspannung, ca 80% Ladezustand vorhanden sind.
(ist aber nur eine Faustregel, die meist nicht genau stimmt...)
Das ist, zumindest vor längerem Nichtgebrauch, bei Bleibatterien nicht gerade optimal, was z.B. bei aktuelleren Autos mit Rekuperationsfunktion zu beobachten ist, deren Bleibatterie ständig auf rund 80% SOC gehalten wird.
Je leistungsfähiger die Ladetechnik ist, desto relevanter wird das:
Wenn ich eine 100Ah-Batterie mit einem 4A-Lader z.B. bis zu dessen Ladeschlussspannung von 14,7V lade (was entsprechend lange dauern kann...), fängt der Strom in der Absorptionsphase halt bei 4A an und verringert sich langsam.
Wenn ich die selbe 100Ah-Batterie z.B. mit der 140A-Lichtmaschine meines Autos laden würde, würde sich die Ladeschlussspannung (Regelspannung der LiMa, z.B. 14,5V), je nach Ladezustand sehr zügig einstellen und halt in der Absorptionsphase mit erheblich mehr Ladestrom beginnen.
Die Absorptionsphase wird daher mit leistungfähigerer Ladetechnik länger dauern müssen, als mit schwächlicher Ladetechnik, bis eine bestimmte Ladestromstärke unterschritten ist.
Im o.a. Fall mit der Ladung der 100Ah-Batterie mittels 4A Lader würde der Victron-Batterie-Monitor, sofern die Schweifstromeinstellung 4% beträgt, bereits ein paar Minuten nach Erreichen der Ladeschlussspannung "voll" erkennen, weil der Strom dann bereits die 4A unterschritten hat.
Im Fall der stärkeren Ladetechnik (LiMa) wird die Vollerkennung des Monitors ab Erreichen der Ladeschlussspannung halt deutlich länger dauern müssen.
Erfahrungen mit AGM - Batterien Libertad Technik-Talk 13 01.02.2007 11:41
AGM-Batterie-Gehäuse "reparieren" sailmax Technik-Talk 3 02.01.2007 17:09
Max. Ladestrom bei AGM Batterien ???? Richard-S Technik-Talk 51 09.02.2006 21:52
AGM-Batterien sascha Technik-Talk 3 18.01.2006 19:19
AGM-Batterien klala Technik-Talk 17 17.04.2005 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:08 Uhr.
