Alt 19.09.2022, 11:57
Benutzerbild von Bernard
Bernard Bernard ist offline
Boot: Regal 1800
1.807 Danke in 495 Beiträgen
Standard Vergaser kleben?
Hat schonmal jemand einen Vergaser geklebt?
Ich denke schweißen wird nicht funktionieren, da der Zink Anteil zu hoch ist.
Es gibt zur Zeit kein gebrauchten auf dem Markt und wollte die neue Hauptdüse einkleben. Muß nur halten bis ich ein anderen finde.
Hat das schonmal einer gemacht und wenn ja, womit?
Bernard
Hits:	99
Größe:	49,2 KB
Mfg
Bernard
Alt 19.09.2022, 12:06
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist gerade online
1.572 Danke in 1.097 Beiträgen
...haben mal einen aufgeschlitzten Benzintank mit Polyesterspachtel und einen Autokühler mit einem Epoxy ähnlich JB weld gedichtet. Hielt beides monatelang.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 19.09.2022, 13:00
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist gerade online
4.745 Danke in 1.168 Beiträgen
Ist das ausgebrochene Sück des Gewindes noch vorhanden?
Dann kann man es mal mit Kaltmetall (alternative Suchbegriffe Knetmetall oder Flüssigmetal) probieren. Die gibt es von diversen Herstellern (Liqui Moly, Weicon, JB Weld, Pattex, Mannol etc.) als 1K oder 2K-Epoxy. Das Zeug ist mechanisch bearbeitbar (schleifen, bohren, feilen...).
Ich habe damit schon einen ausgebrochenen Öldruckgeber am Motorgehäuse "eingeklebt", einen eingepressten Ölpeilstab fixiert sowie eine Schwimmerkammerschraube am Vergaser fixiert. Das hielt jahrelang, der Öldruckgeber ließ sich sogar wieder demontieren.
Zum Einkleben des Reststückes würde ich das Gewinde und das Reststück mit einer Blindschraube schützen.
"Und wenn du gehst, dann geht nur ein Teil von dir. Und gehst du, bleibt deine Wärme hier." Frei nach P.Maffay
Sprotten von der Kieler Förde
Vergaser Sierra 18-7370N Gaszug am Vergaser einstellen kobza Motoren und Antriebstechnik 8 14.07.2022 14:45
Tipp: Kleben statt schweißen - Metall auf Metall kleben hält erstaunlich gut JulianBuss Technik-Talk 14 08.02.2021 06:14
Umbau von Vergaser 2fach auf Vergaser 4fach saro Motoren und Antriebstechnik 4 13.06.2012 08:57
D-Ringe auf Schlauchboot kleben tosa Technik-Talk 9 23.09.2002 10:34
Teakdeck auf GFK - Platten kleben oder klassisch mit Leisten Carsten Allgemeines zum Boot 3 14.02.2002 13:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
