Alt 20.09.2022, 17:09
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
Standard Mastercraft 190 Motor 5,7 Liter Welle/Getriebe
im jetzigen Urlaub am Gardasee ist die Welle um ca 2 cm aus dem Lager gerutscht.
Das machte sich durch fehlenden Vortrieb nach dem Gas geben bemerkbar.
Im Standgas war alles gut. Sobald ich Gas gegeben habe drehte der Motor kurz hoch die Geschwindigkeit sackte ein. Das passierte 3-4 mal hintereinander.
Ich konnte dann an der Welle zum Getriebe sehen, dass die Welle ein paar cm aus der Scheibe war. Zusätzlich war die eine der beiden Befestigungsschrauben locker.
Auf dem Trailer konnte man dann sehr gut sehen, dass die Welle tatsächlich 2-3 cm gerutscht war.
In der Werkstatt hier am Gardasse wurde die Welle in das Rad geschoben und befestigt.
Soweit alles gut Fehler ist weg.
Jetzt kommt aber aus der Getriebeglocke zum Motor Frischwasser
Das war vorher nicht. Wo kann der Fehler beim Einbau bzw. Reparatur liegen?
Fotos kommen gleich vom Handy.
Liebe Grüße
Karsten
Hits:	26
Größe:	163,0 KB
ID:	970155   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	176,1 KB
ID:	970156   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	185,1 KB
Alt 20.09.2022, 19:45
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Hallo Karsten,
da der Motor nicht wie beim Z-Antrieb vom außen Wasser bekommen kann, muss das Wasser direkt vom Motor kommen.?.?
Kopfdichtung/Froststoppen/Schlauch.
Werner
Alt 21.09.2022, 07:28
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
698 Danke in 355 Beiträgen
Bist du ganz sicher dass das Wasser aus der Getriebeglocke kommt und nicht aus der Stopfpackung bzw. Wellendichtung?
Wasser im Getriebe kann technisch eigentlich nur vorkommen, wenn der Wärmetauscher des Getriebeöls kaputt ist. Das kann aber unmöglich bei der Befestigung der Welle passiert sein weil der Wärmetauscher rechts oder links halb unter dem Motor sitzt.
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 21.09.2022, 10:01
Boot: Sealine F 33
Gezriebglocke,da bin ich mir sehr sicher.
Mache nachher ein Video.
Ich lann es mir auch nicht erklären.
Alt 22.09.2022, 14:28
Boot: Sealine F 33
Es ist tatsächlich nicht die Getriebeglocke.
Das Wasser kommt aus dem Spalt zwischen Anlasser und Schwungrad.
Der Block ist Anfang des Jahres von einer Firma eingebaut worden.
Mein Bauch sagt evtl alter Frostschaden, der wieder aufgegangen ist.
Sonst kann dort ja kein Wasser hinkommen.
Boot geht nächste tage zur Firma in die Niederlande, dann kann er schauen
Alt 22.09.2022, 14:36
Hallo Karsten,
unter dem Schwungrad sind zwei Froststopfen, vielleicht ist einer undicht.?.?
Werner
Kühlwasserprobleme Mastercraft Prostar 190 Popshopbob Motoren und Antriebstechnik 10 02.05.2017 18:27
Bimini für Wasserskiboot Mastercraft Prostar 190 - Bootssattlerei Hallier B.Hallier Werbeforum 0 20.07.2013 13:35
Motor: 1 × 139,71 kW (190,00 PS) Innenborder VOLVO PENTA D3-190 Diesel kilini Motoren und Antriebstechnik 21 03.04.2013 20:51
Corvette LT1 - Mastercraft Prostar 190 sano998 Technik-Talk 13 12.10.2012 23:11
mastercraft 190 prostar heguff Allgemeines zum Boot 4 22.02.2010 17:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
