Mercruiser 5.0LX V8 bricht plötzlich unter Last ein
Moin zusammen,
heute, eigentlich wollten wir nur die letzte Fahrt dieses Jahr machen, fing mein Mercruiser 5.0LX plötzlich an, Zicken zu machen... Unter Last brach plötzlich die Drehzahl ein. Erst ab ca 4000u/min auf dem Weg ins Gleiten (zu Anfang auch erst runter, dann hochtouren) dann trat das Problem bei immer weniger Drehzahl auf. Zuletzt bei ca 2000u/min nach ca 1-2min Verdrängerfahrt. Teilweise ging er dabei aus oder viel auf unter Leerlauf, bis ich in Neutral geschaltet hab. Bei ca 1000-1500u/min fuhr sich ca 20 min alles ohne Probleme. Wenn ich keinen Gang eingelegt habe dreht der Motor sauber von Leerlauf bis 5500u/min durch. Hier mal ein Video davon: https://files.fm/f/zbxbwjx7s Hat sowas schon mal jemand gehabt? Ist das eher vom Vergaser oder vom Kraftstofffilter? Mein Vergaser hat die Nummer 17080565 |
Ich hatte bei mir das gleiche Phänomen, da kommt zu wenig Benzin am Vergaser an. Ohne Last reicht es, mit Last läuft dann der Vergaser leer und die Drehzahl bricht ein.
Fahre mal direkt aus einem Reservekanister. Wenn es dann geht, dürfte es der Benzinfilter sein (war bei mir so), sonst würde ich mir mal die Benzinpumpe anschauen.
Gruß Matthias Ich will auch eine Signatur! |
Würde auch erst die Kraftstoffversorgung prüfen...
Bei mir war es das Sieb im Tank... Steigrohr Mal aus dem Tank drehrn
leg die Benzinleitung mal direkt in einem Kanister, und schau was passiert. Am Vergaser bei der Verschraubung der Benzinleitung ist auch noch ein Sieb eingebaut, das gerne zu ist...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Die Symptome kenne ich nur zu gut, das ist definitiv die Spritversorgung.
Bei mir war es auch das zugesetzte Steigrohr im Tank. Und lustig ist das nicht - ich bin damit auf dem Rhein havariert, weil dann irgendwann gar nichts mehr ging.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
danke. Das beruhigt mich etwas. Habe den großen Spritfilter / Wasserabscheider bereits bestellt. Zitat:
Wie gesagt steigrohr im Tank wurd ich auf jeden Fall kontrollieren... Das war es bei mir... Da ist auch ganz unten ein Sieb dran das kann weg
ja bei mir musste nur der Benzinschlauch weg, dann der Stutzen aus dem Winkelklotz rausgedreht werden, dann konnte man das Steigrohr wegdrehen..
Hier siehst du, wie es bei mir war:
https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post5284353
Ja bei mir ist das auch recht simpel in den Alutank geschraubt. Schaue ich mir am Wochenende an.
Ich würde aber gern den Filter/Sieb im Vergaser auch direkt neu machen, hat da jemand einen Rat? Oder weglassen? |
der Ansaugschacht "sieht" Nass aus....
dort ist der Transparente Schlauch von der Spritpumpe Angeschlossen..... ist Benzin in dem Schlauch ? falls ja...dann ist die Pumpenmembran der Benzinpumpe hin/undicht
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf
in dem schlauch darf kein Sprit sein ist die Retourleitung
ja...der Markierte
der kommt von der Spritpumpe, der Vergaser saugt da dran (bei Laufendem Motor) und wenn die Pumpenmembran Undicht wird ist Sprit im Schlauch, sonst nicht ) nein..ist keine Retourleitung )
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf |
Okay, kann ich leider erst alles am We testen/Probieren. Wenn die Membran kaputt ist, kann man die einzeln tauschen oder nur die gesamte Pumpe?
nur die ganze Pumpe ))
"Theoretisch" würde es reichen das Oberteil inc. Membran und Betätätigungshebel zu Tauschen....giebts meines Wissens aber nicht einzeln )
Okay. Wie finde ich da wohl die Teilenummer raus? Da hilft nur ausbauen, oder? Würde die gern schon vorab bestellen eigentlich. Das boot steht nicht um die Ecke leider
die sollte Passen :
Find doch erstmal raus ob Du die wirklich brauchst )) https://www.ebay.de/itm/325251022152...Bk9SR5bY_uT8YA (PaidLink) edit: Teilenummer Verglichen ist natürlich sicherer/besser )
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf Geändert von kpn-hornblower (17.10.2022 um 16:31 Uhr)
Danke! Leider sind die Spritkosten hin und her teurer wie die Pumpe daher hab ich sie jetzt einfach mal bestellt. Schadet ja nicht sowas da zu haben.
Hast Du evtl. auch die Teilenummer von dem Filter/Sieb im Vergaser nach der Kraftstoffleitung? |
Hallo Wicki, das ist kein Rücklauf (Retourleitung!! mit dem Schlauch wird kontrolliert ob die Membran der mechanischen Benzinpumpe defekt ist. ist die Membran undicht, wird das Benzin vom Vergaser angesaugt, und der Fehler wird dadurch sichtbar.
Hallo, Merc.-Teile-Nr:. 35-53336Q https://www.bootskram.com/vergaser-b...s-18-7859.html
Schraub mal die Spritleitung direkt vom Vergasergehäuse ab und den Stutzen raus- oft ist da auch noch ein kleiner Filter drin, der Jahrzehntelang vergessen wurde....
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht! Viele Grüße Oliver |
Würde doch schon lange als Tipp gegeben sogar schon Ersatzteil vrrlinkt
Wurde- in#4, stimmt, seh´s gerade. Und der Teile link dann in 22
Bitte vielmals um Vergebung.
Mercruiser V8 5,7 l aus 1993 bricht unter Last ein. | Fogl | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 23.08.2020 20:47 |
Mercruiser 3.0LX läuft unter 2300U/min nicht | BMC | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 14.09.2016 21:08 |
Problem mit mercruiser 5,0 LX Leistung bricht ein | Searay200BR | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 18.07.2015 22:21 |
Leistung bricht bei AB plötzlich weg | simon50931 | Technik-Talk | 11 | 03.04.2011 12:02 |
Last - Last Minute - Kykladen | Skiphans | Werbeforum | 0 | 13.05.2003 07:06 |
