Alt 18.10.2022, 20:44
MaxBo MaxBo ist offline
Boot: Aquatron
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Alpha One Gen 2 Risse am Oberwasserteil
Hallo Leute, mir ist vor kurzem ein Riss am Übergang vom Oberwasserteil zur Transom gebildet hat. Da ich das ganze eh nun lackieren wollte habe ich das ganze auseinander geschraubt. Es sieht so aus als ob da schon mal etwas Wasser in den Bereich der Schaltung eingedrungen ist. Jetzt die Frage. Das ist ja mit Sicherheit nicht gerade gut, wie kann ich das abdichten? Gibt es da eine Dichtmasse/Spachtel oder muss man das schweißen? Im Anhang sind ein paar Bilder davon
https://share.icloud.com/photos/03cC...y-JvyfCyPMi67w
Schon einmal vielen Dank
Alt 19.10.2022, 09:39
Benutzerbild von turbopapst
3.925 Danke in 2.680 Beiträgen
eine Möglichkeit wäre das "Bell Housing" zu schweißen.
oder ein gebrauchtes aus Kleinanzeigen: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...78023-211-8706
Werner
Alt 19.10.2022, 09:48
Boot: Aquatron
Okay, eine dichtmasse wie für den Schiffsrumpf gibt es da nicht?
Alt 19.10.2022, 10:13
eine Dichtmasse wird den Riss nicht aufhalten, und du stehst über kurz oder lang vor dem gleichen Problem...
Werner
Alt 21.10.2022, 21:52
Boot: Aquatron
Okay, wie muss das denn geschweißt werden? VIC Schweißen?
Alt 22.10.2022, 07:43
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
747 Danke in 413 Beiträgen
Man könnte auch versuchen es mit einem speziellen Aluminiumlot (Aluminiumreibelot) zu löten:
https://www.youtube.com/watch?v=NNTm5Vz8iRI
und hier nochmal speziell für Guss:
https://www.youtube.com/watch?v=yBtfnZODsTE
Wenn du ein Schutzgasschweißgerät hast, könnte man es auch mit einem CUSI Draht löten:
https://www.youtube.com/watch?v=doxv8GHj5Vo&t=589s
Bei den Wandstärken und bei dem unbekannten Gußmaterial wäre ich mit Schweißen vorsichtig.
Das reist evtl. gleich wieder nebendrann.
Markus
Geändert von hempelche (22.10.2022 um 09:41 Uhr)
Alt 24.10.2022, 23:45
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Ich würde es einfach mit WIG schweissen.
Legierung sieht der Schweisser.
Grün=mehr Magnesium,Weiss/Rot=mehr Silicium.
Also AlMg5 o.AlSi5.Sollte kein Problem sein.
mfg heli
Alt 15.11.2022, 18:11
Boot: Aquatron
Vielen Dank, der Schweißer meines Vertrauens hat da jetzt zwei dicke Schweißnähte draufgesetzt. Ob es dicht hält werde ich in der nächsten Saison erfahren
Mercruiser one Gen 2 Oberwasserteil Tomitom Motoren und Antriebstechnik 5 13.11.2018 07:20
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Pre Alpha Oberwasserteil verliert öl hammond-tom Technik-Talk 13 06.05.2015 11:40
Alpha one Gen. I MR austauschen gegen Gen. II Balou Motoren und Antriebstechnik 8 29.04.2010 07:29
Passt der alpha one Gen.2 auch in Gen.1 GSXR Motoren und Antriebstechnik 6 21.08.2008 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
