Dieselfeinfilter wechsel
Hallo, ich mochte den Dieselfeinfilter wechseln, komme aber mit dem Ventil(?) nicht klar (Entlüftung?). Kennt sich einer mit diesem Filtergehäuse aus?
Freue mich auf die Antwort. Grüßle Bertram |
Hallo Bertram,
die schwarze Rändelmutter (oben) aufdrehen, das ist gleichzeitig die Pumpe zum Entlüften. Schraube daneben leicht öffnen das die Luft entweichen kann.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Danke für die rasche Antwort. Ich dachte die kleine Schraube ist zum Entfernen des Filter(der Filterhalterung).
Grüßle Bertram |
.....wenn diese Schraube mittig sitzt, dann hält die das Filter zusammen...falls jedoch mehr seitlich, dann wäre es eine Entlüftungsschraube, dann aber gehört da ein Kupferdichtrind drunter...
M.f.G. Bo |
Ist es möglich dass Turbopapat die kleine schraube am Auslass meint
....das wäre idT eindeutig eine Entlüftungsschraube
Du aber siehst doch, was wir nicht sehen, ob die Schraube mittig sitzt, dann wäre es die Befestigung schraube
M.f.G. Bo |
Ist das die Entlüftungsschraube? Die Mittig auf dem Filtergehäuse ist wohl die Halteschraube.
mit dem Neuen Bild wird natürlich alles klarer... die mittige Schraube wird wohl das Filtergehäuse halten, und entlüftet wird an der Schraube mit dem blauen Pfeil.
@ Werner,
vielen dank für Deine Antwort. Ich habe mit so einem Filter mit Pumpe noch nicht gearbeitet. Weißt Du das Procedere? Grüßle Bertram |
Hallo Bertram,
wenn ich das richtig sehe, das schwarze Rad aufdrehen, und nach oben ziehen und pumpen, bis an der Entlüftungsschraube blanker Diesel kommt. Beides wieder zuschrauben. FERTIG
Dann mach ich das mal so!
Grüßle Bertram |
Dichtung am Dieselfeinfilter | Totto99 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 03.11.2022 17:22 |
Faltenbalg wechsel beim Volvo SX Z-Antrieb | cebi | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 28.12.2013 21:09 |
Einfacher Wechsel auf Vektorkartensystem | BEC-MARINE | Werbeforum | 7 | 14.11.2004 07:54 |
Benötige Tipps für Wechsel Hydraulikleitung Mercruiser ! | MartinHL | Technik-Talk | 22 | 18.08.2004 14:49 |
Wechsel der GPS Antenne ... | makonka | Technik-Talk | 13 | 06.02.2004 08:38 |
