Alt 05.11.2022, 10:07
Ulzburger Ulzburger ist offline
Boot: Angelboot, 4,50m
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Suzuki DT15C Anschlüsse
Moin zusammen.
Ich habe vor Kurzem einen Suzuki DT15C gekauft. Leider hatte der Vorbesitzer auch keine Ahnung, was für Anschlüsse er daran hat und wie diese zu nutzen sind… vielleicht könnt ihr mir helfen? Es geht um die beiden Anschlüsse links bzw. mittig im Bild an der Front des Motors. Kann einer davon etwas mit dem Quickstop zu tun haben?? Da frage ich mich nämlich auch, wo / wie dieser überhaupt zu installieren ist…
Danke und viele Grüße
Claus
Hits:	16
Größe:	109,3 KB
ID:	973268   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	100,3 KB
Alt 06.11.2022, 17:22
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
Moin Claus,
der linke Anschluss ist der Lichtspulen Ausgang und bringt, falls kein Gleichrichter eingebaut ist, eine Wechselspannung heraus, die, bei zu kleiner Belastung mehr als 15 V beträgt. Der rechte scheint der für den Notstop zu sein, da passt nur die Suzuki Kappe drauf Ohne diese Kappe wird kein Zündfunken generiert....
M.f.G.
Bo
Suzuki DT15C geht nach Start aus smile47 Motoren und Antriebstechnik 25 09.05.2015 12:23
Verwirrung um elektr. Anschlüsse am AB Suzuki DT15C Mücke Motoren und Antriebstechnik 1 16.03.2015 03:00
Suzuki DT 65PS Anschlüsse Cash Motoren und Antriebstechnik 13 04.06.2014 00:36
Dringende Hilfe Suzuku DT15C Impeller BF2 Motoren und Antriebstechnik 1 15.07.2009 22:00
Suzuki DT15C Jimfun Motoren und Antriebstechnik 5 04.02.2008 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
