Alt 07.11.2022, 07:51
Riddler92 Riddler92 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Dauerstrom an Zündspule? Mercruiser 470
Hallo zusammen, ich habe eine kleine Verständnisfrage, und zwar geht es um die Zündspule.
ich bin gerade dran mein 470er zu verkabeln. an der Zündspule kommt ja einmal an + die Zündung Klemme 15 und an - mein Tachosignal und der Unterbrecherkontakt. So jetzt is mir aber letztens beim Testen die Zündspule abgeraucht weil die Zündung an war und der Motor zufällig so stand das der Unterbrecher geschlossen war. Somit hatte die Spule Dauerstrom.
das darf ja nicht sein oder ? wo liegt mein Fehler ?
Vielen Dank an euch schonmal.
Alt 07.11.2022, 07:55
Benutzerbild von volker1165
5.928 Danke in 2.557 Beiträgen
Du hast die Zündung angemacht, aber den Motor nicht gestartet, das war der einzige Fehler. Kann bei dieser sehr alten Technik durchaus passieren.
Alles was Power braucht, wenn der Motor nicht läuft entweder auf Dauerstrom oder auf Radiostellung legen, wenn die bei deinem Zündschloss vorhanden ist.
new boat coming soon
Alt 07.11.2022, 10:51
Okay Danke also hab ich nichts Falsch verkabelt, sondern des ist bei dieser alten Technik einfach so, dann danke für die schnelle Antwort
Alt 07.11.2022, 12:08
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.701 Danke in 2.696 Beiträgen
Je nach Zündspule muss die ein Vorwiederstand haben.
Gruß Jogie,
Alt 07.11.2022, 22:47
Bumer-Boot-V8 Bumer-Boot-V8 ist offline
Boot: Hilter Royal 620 Sport
93 Danke in 74 Beiträgen
Lass die alte Technik ohne(!) Vorwiderstand bei voller Zündenergie laufen und achte darauf die Zündung nicht unnötig länger AN zu lassen bzw ohne den Motor gleich zu starten. Und halte einfach eine neue Zündspule in Reserve parat.
CAN-BUS Elektronik und DDE Motorsteuergeräte Custom Software Anpassungen aller Art auf Anfrage
Alt 08.11.2022, 07:13
Guten Morgen, okay werd ich machen vielen Danke für die Antworten
Zündspule Mercruiser 470 läuft aus ?!? bueni1899 Motoren und Antriebstechnik 9 24.06.2015 17:43
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 09:54
Calcium-Batterie für Dauerstrom nutzen? Kalle Technik-Talk 16 31.05.2010 19:37
Plötzlich Dauerstrom ohne Zündungsplus und Schlüssel cruiserhh Technik-Talk 5 28.08.2009 20:43
Zündspule Mecruiser 470 dingsda Motoren und Antriebstechnik 13 27.08.2007 00:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
