Alt 14.11.2022, 15:29
guenni2014 guenni2014 ist offline
Standard Motor unter Wasser und nun ?
Hallo Zusammen,
leider ist mir im Hafen Wasser von der Plane über den Motor in den Motorraum meiner Bayliner 2052 gelaufen.
Wie das so ist auch recht spät bemerkt und nun sieht es da nicht so gut aus...
Da jetzt eh Winterpause ansteht würde ich mich der Sache gerne selbst annehmen. Habt Ihr Tips und Ideen zum sinnvollen Vorgehen ? Starten wollen würde ich ihn jetzt erstmal nicht..
Motor ist ein Mercruiser 3.0 LX TKS, BJ 1995
Viele Dank schonmal für die Hilfe und Grüße
Alt 14.11.2022, 15:38
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Stand der Motor komplett unter Wasser oder nur im Wasser? Alles komplett trocknen wäre mein erster Schritt.
Die richtigen Experten werden sich sicherlich noch melden aber mal die Zündkerzen rausdrehen und rein schauen ob da Wasser im Zylinder ist wäre mal ein Anfang.
Das Motoröl sollte man natürlich auch prüfen und ggf. wechseln. Den Diesel / Benzin auch mal anschauen.
Dann ggf. mal probieren von Hand vorsichtig durchzudrehen.
Alt 14.11.2022, 15:44
danke schonmal !
Der Motor stand nicht komplett im Wasser, sondern nur zum unteren Teil in der Bilge so ca. 25 cm...Anlasser z.b. war unter Wasser...
Zündkerzen hab ich schon rausgemacht im Brennraum scheint mir kein Wasser zu sein....
Wo kann ich den Motor am besten von Hand durchdrehen ?
Alt 14.11.2022, 15:48
uli07 uli07 ist gerade online
7.411 Danke in 4.538 Beiträgen
An der unteren Riemenscheibe. Brauchst aber nen Ringschlüssel oder ne Knarre dafür
Gruß Uli07
Alt 14.11.2022, 15:49
Benutzerbild von turbopapst
3.976 Danke in 2.715 Beiträgen
als erstes schauen ob sich der Motor noch dreht.
wenn der Anlasser nicht mehr funktioniert dann von Hand drehen.
Alles trocken machen, und Motor mit Öl einsprühen.
Versuchen den Motor zu starten.
den Motor winterfest zu machen ist jetzt eh höchste Eisenbahn. (Heute Nacht war schon NULL Grad...
Werner
Alt 14.11.2022, 18:16
Benutzerbild von von Jürgen
4.252 Danke in 2.061 Beiträgen
Beim 3 Liter geht das nicht, der hat zum einen in den allermeisten Ausführungen von in der Mitte seinen Fuß wo er drauf steht, zum anderen keine Schraube in der Kurbelwelle.
Kerzen raus, etwas Öl rein, Anlasser neu machen Notstopp betätigen und dann mal starten.
Gruß Stefan
Alt 14.11.2022, 18:31
Benutzerbild von Federball
4.761 Danke in 2.755 Beiträgen
? hält son Anlasser kein Wasser aus ? Ich hatte mal 1 Motorrad mit dem Anlasser vom Ford Taunus V4. Der lag quer zur Zylinderbank vor dem Motor im Freien - einzig die Kabelschuhe hatten Gummikappen. Wenn die Karre mistig war, habe ich sie bei laufendem Motor mit nem HD Reiniger abgespritzt - natürlich nicht in die offenen 40er Weber
Grüße, Reinhard
Alt 14.11.2022, 19:18
Spritzwasser und eine Zeit lang unter Wasser sind zwei verschiedene paar Schuhe....
Gruß Stefan
Alt 14.11.2022, 19:19
Danke schonmal für die Hilfe...
Bin erst nächstes Wochenende wieder am Boot, aber dann werde ich das mal so versuchen....
Ich denke mal da werden eher die Zündungsteile was abbekommen haben, ich schaue mal und berichte.
btw, hat jemand ne Bezugsquelle für den Anlasser und weiß welchen ich brauche ? dann könnte ich den diese Woche besorgen und nächste Woche mal wechseln...
Alt 14.11.2022, 19:23
am besten hier mal anrufen, die werden das bestimmt wissen.
https://www.marine-discount24.com/mercruiser-anlasser
Werner
Alt 15.11.2022, 08:34
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.798 Danke in 8.229 Beiträgen
... ich wundere mich immer, dass auf andere (fremde) Anbieter verwiesen wird, und nicht auf User,
die das Forum finanziell und mit aktiver Arbeit unterstützen, zumal hier auch die Preise mehr als gut sind.
z.B. wie wäre es im Fall Mercruiser mit unserem Admin:
https://www.boote-forum.de/member.ph...poster&t=42888
oder hier ...
https://www.boote-forum.de/announcement.php?f=15
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 15.11.2022, 13:20
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200, Superjet FX1, Waverunner GP 760
1.368 Danke in 385 Beiträgen
Also wenn's nur Regenwasser war, ist der Anlasser ziemlich sicher noch brauchbar. Am besten ausbauen, mit Druckluft ausblasen und trocknen. Wenn er lange im Wasser war, würde ich den Magnetschalter auf Gängigkeit prüfen und fetten...
Alt 15.11.2022, 14:08
holzlenker holzlenker ist gerade online
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
254 Danke in 177 Beiträgen
Servus,
definiere mal bitte für alle den ca. Wasserstand im Motorraum.
Ich würde:
nach dem Abpumpen/ Trockenwischen das Boot abdecken/ Camperverdeck schließen und mit Bautrockner Restfeuchtigkeit rausholen.
- den Starter (Anlasser) ausbauen, zerlegen, trocknen, reinigen und bei Bedarf fetten/ einsprühen (WD40 o.ä., kein Kontaktspray!); auch den Magnetschalter öffnen/ trocknen.
Warum sollte der wegen Wasser, ohne zu drehen, kaputt gehen?
Neu kaufen kann man immer noch.
Wenn der Starter raus ist, event. einen Fön (kann auch kalt laufen) oder Gebläse mit passendem Schlauch in die Glocke legen zum Austrocknen, danach vielleicht auch mit Sprühöl/ Luftpistole versuchen dort hinein zu kommen und nebeln.
Wenn Verteiler unter Wasser war, Kappe runter, Wasser raus, ausblasen mit Druckluft und austrocken lassen/ falls Fliehkraftversteller: Sprühöl und durchbewegen. Kappe: Kontakte mit feinem Schleifpapier säubern.
Wenn alles trocken ist, Steckkontakte im Motorraum 2-3x abziehen-draufstecken, zwischendurch WD40 drauf und auf festen Sitz achten.
Wenn bis zum Vergaser...shit...dann würde ich nicht starten sondern zerlegen.
Wenn's zeitlich eng wird, dann lieber das nicht frostsichere Wasser in die Bilge lassen und von dort raus - bevor ein Frostschaden entsteht.
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 18:35
Land unter !! Mercruiser 3.0 / 130 HP war ca. 3 Std. unter Wasser !! capitano02 Motoren und Antriebstechnik 131 26.10.2015 22:11
OMC Antrieb war 3 Monate im Wasser - sieht aber aus wie 20 Jahre unter Wasser Zodiak Motoren und Antriebstechnik 3 14.09.2013 18:52
Unter den alten Aufklebern völlig verfärbt. Was nun? Hajo.x Allgemeines zum Boot 10 17.08.2011 15:51
Motor lässt sich nicht mehr hoch trimmen, Boot im Wasser was nun?? tomkyle Technik-Talk 10 09.06.2010 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:44 Uhr.
