Alt 16.11.2022, 10:52
OlliT4 OlliT4 ist offline
Boot: RIB Marlin 480
9 Danke in 3 Beiträgen
Standard DT 55 läuft Öl aus dem Vergaser
DT 55
05501-7073xx
Bei meinem DT 55 läuft das Zweitaktöl aus den Vergasern ohne das er läuft.
Als ich letzte Woche mein Boot aus dem Winterlager geholt habe befand sich unter dem Motor eine kleine Öllache.
Nach abnehmen des Deckels hat man erkennen können das der Vorratsbehälter halb leer war und in der Motorwanne das Öl schwimmt.
Nach abnehmen der Vergaserabdeckung konnte man erkennen das dort auch alles ölig ist.
Meine Frage dazu: Gibt es in der Ölpumpe möglicherweise ein Ventil oder eine Membran welche defekt sein könnte, die eigentlich ein durch Schwerkraft durchlaufen des Öls verhindern sollte?
Wenn dies geklärt ist will ich mich an das messen der Ölmenge bei Motorlauf machen. Genügend Anleitungen gibt es ja (euch sei Dank) in diesem Forum.
Vielen Dank im Voraus
Grüße aus Hannover
Olli
Alt 19.11.2022, 07:20
Hat hier keiner eine Idee warum das Öl durchläuft?
Alt 19.11.2022, 13:22
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.177 Danke in 2.897 Beiträgen
Wird die Ölpumpe sein.
Hast du eine Membran oder Zahnradpumpe, ausbauen, auf machen und schauen.
Gruß Jogie,
Alt 21.11.2022, 07:04
Scorb93 Scorb93 ist offline
Boot: Glastron V162, Neptun 22
101 Danke in 46 Beiträgen
Gude,
Ich würde als erstes die Schläuche kontrollieren. Die werden fest und brechen irgendwann. Auserdem die Entlüftungsschraube auf der Ölpumpe. Ich glaube nicht, dass das Öl aus den Vergasern gelaufen ist (Höhe Öltank, Höhe Vergaser)
Bei meinem 65er, 75er un 85er läuft bei langer Standzeit nur die Leitung am jeweiligen Vergaser bis zum Rückschlagventil leer. Da dort die Leitungen auch in einem Bogen nach unten gehen, müsste dann das restliche Öl bergauf fließen. So viel Kraft hat es aber nicht.
VG
Gesendet von meinem SM-A605FN mit Tapatalk
Alt 22.11.2022, 08:51
Standard Revision der Ölpumpe
Die Schläuche sind zwar schon recht ausgehärtet jedoch nirgends gebrochen.
Ich habe die Ölpumpe jetzt mal ausgebaut und zerlegt. Alle Dichtringe habe ich mir bestellt und auch Membranfolie. Wenn die Sachen da sind werde ich die Ölpumpe komplett mit neuen Dichtringen ausstatten und auch die Ölleitungen alle neu machen. Danach die Pumpe einstellen und hoffen das es dann dicht ist.
Alt 22.11.2022, 08:59
Die Ölleitungen sind nicht leer gelaufen. Dafür sind ja vermutlich auch die kleinen Alustücke dazwischen. Ich nehme an das es vielleicht Rückschlag Ventile sind.
In der Vergangenheit habe ich den Öltank immer voll gehabt. Somit liegt der obere Ölspiegel sogar über dem obersten Vergaser. Von daher nahm ich an das Öl durch die Schwerkraft sich seinen Weg über die Ölpumpe bis in den Ansaugtrakt sucht. Der Ölbehälter war bei Entdeckung des Schaden ungefähr halb voll. Und im Ansaugkasten vor Vergasern war alles ölig.
Alt 22.11.2022, 09:09
Boot: beruflich von A bis Z
1.761 Danke in 1.318 Beiträgen
....schaue mal u.a. hier: https://www.boats.net/catalog/suzuki...51001/oil-pump
M.f.G.
Bo
Alt 22.11.2022, 09:52
Die Seite kenne ich bereits. Ist im Browser natürlich offen.
Danke.
Alt 22.11.2022, 18:55
Benutzerbild von volker1165
6.011 Danke in 2.581 Beiträgen
Sorry für OT, aber du bist früh dran
(Oder spät)
Zitat von OlliT4 Beitrag anzeigen
DT 55
05501-7073xx
Als ich letzte Woche mein Boot aus dem Winterlager geholt habe .....
Grüße aus Hannover
Olli
new boat coming soon
Alt 23.11.2022, 09:17
uli07 uli07 ist offline
7.411 Danke in 4.538 Beiträgen
Wenn es doch ein Winterläufer ist
Gruß Uli07
Alt 24.11.2022, 06:45
Gude,
Stimmt. Wenn der Tank voll ist, liegt der Füllstand höher. Daran habe ich nicht gedacht.
Beim einstellen der Pumpe bei meinem 75er bin ich beinahe verzweifelt. Ein Vorbesitzer hat den Hebel an der Ölpumpe verdreht angebaut. Da kam ich mit verstellen der Länge, des Gestänges, nicht hin. Da stand ich einen Moment auf dem Schlauch, bis ich darauf gekommen bin. Ich drücke dir die Daumen, dass es von Anfang an nahezu passt.
VG
Mercruiser 4,3 L hat Leistungsmangel, läuft unrund und „zischt“ aus dem Vergaser (2BB petromat Motoren und Antriebstechnik 66 15.04.2021 14:25
Volvo Penta 3.0 läuft nicht auf alle Zylinder zischen aus dem Vergaser m.geckeler Motoren und Antriebstechnik 3 03.06.2020 09:40
knallt aus dem Vergaser und läuft nicht auf allen Töpfen // 5,7 V8 OMC keywest Motoren und Antriebstechnik 20 01.10.2008 13:28
Benzin läuft aus dem Vergaser Leistung fehlt Robert-1 Motoren und Antriebstechnik 3 14.06.2004 09:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
