Alt 25.11.2022, 21:54
Benutzerbild von AlleeeAlleee
AlleeeAlleee AlleeeAlleee ist offline
Boot: Mal wieder Mitfahrer
411 Danke in 119 Beiträgen
Standard Honda BF10 Vergaser - Reinigung nicht möglich?
Hola,
der Vergaser des Hilfsaussenborder Honda BF10, BJ. 2001 (Motornummer BABJ-1102176) lässt sich angeblich nach Mechanikerauskunft nicht mehr reinigen.
Es handelt sich um den Hilfsaussenborder meines Freundes. Nach ca. 2 Monaten wollte er den Motor mal wieder starten, er sprang zwar an, ging aber sofort wieder aus. Sprit läuft bis zum Vergaser. Der Mechaniker baute den Vergaser ab, um ihn zu reinigen. Er hat ihn mit Reinigungslösung, Druckluft und Ultraschall bearbeitet. Eine kleiner Kanal wäre aber zu verstopft, den bekäme er nicht mehr sauber. Kann das sein? Ein neuer Vergaser soll um die 400€ kosten. Habe bei einem Händler im Netz den Vergaser für 144€ entdeckt.
https://www.der-wassersportladen.de/...-bf8-bf10.html
Gibt es Lösungen, den alten Vergaser doch noch funktionstüchtig zu bekommen?
Gruß vom Vulkan
Gruß Heiner
Alleee Alleee und 10 mal mehr...
Alt 26.11.2022, 08:02
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
683 Danke in 278 Beiträgen
Gibt immer eine Möglichkeit. Kann mir nicht vorstellen das es nicht gehen sollte. Dafür habe ich schon zu viele Vergaser gemacht. Oft muss man halt mit einem Draht in der richtigen Größe arbeiten. Größe entnimmt man dem WHB und Drähte kann man in Abstufungen besorgen.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 26.11.2022, 13:13
3.045 Danke in 1.693 Beiträgen
passend hierzu auch dies:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=221223
-the mechanic-
Alt 26.11.2022, 13:38
uli07 uli07 ist gerade online
7.270 Danke in 4.479 Beiträgen
Gruß vom Vulkan
Klar kann das sein. Du kannst es aber mit anderen Lösungsmitteln versuchen, oder mit ner Nadel/Draht prukeln, wenn möglich, oder den Vergaser ein wenig im Backofen warm machen, oder einfrieren und dann mit Pressluft versuchen den Dreck rauszubekommen. Da gibt es etliche Möglichkeiten.
Gruß Uli07
Alt 27.11.2022, 08:09
menschmeier menschmeier ist gerade online
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
.....bislang habe ich von ca. 100 Vergaser Reinigungen mittels heißem Ultraschallbad pro Jahr, 99 % wieder zum Laufen bekommen. Bei dem 1% war ein Düsenkanal derart zerfressen, das kein Gewinde mehr vorhanden war.
Dem Kunden haben wir dann einen Link zum Kauf eines Nachbau Vergasers aus China empfohlen. Diese kaufte er und wir bauten den ein und....Motor läuft heute noch.
M.f.G.
Bo
Geschwindigkeit mit Honda BF10 MrSkipper Allgemeines zum Boot 18 05.12.2016 01:09
Honda BF10 springt nicht an stefanheiligensee Motoren und Antriebstechnik 1 18.04.2016 19:54
Quickstop Schlüssel Honda BF10 hozov Technik-Talk 2 06.04.2009 08:22
Kleine Probleme mit Anzeige bei Honda BF10 navisnavis Motoren und Antriebstechnik 3 19.05.2007 22:28
Honda BF10 Handstart Segelmatt Motoren und Antriebstechnik 1 20.06.2005 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
