Hallo liebe Gemeinde,
wenn ich die Klima einschalten, läuft sie ca. 1 min. und schaltet sich dann aus. Die Fehlermeldung auf dem Display HPF erscheint. Kann mir jemand einen Tip geben, was die Fehlermeldung bedeutet? Lieben Dank im Voraus. Grüße Nash |
Hi
Keine Ahnung. Würde auf "High Pressure Failure" tippen. Evtl. hilfts weiter. |
Hallo Nash,
kann es sein dass die Klimaanlage über das Seewasser läuft, das Boot jetzt aber an Land/Winterlager ist.?.?.?
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Boot ist im Wasser.
Fehlermeldung erscheint seit dem Sommer. Vorher lief alles normal.
Im Automobilbereich gibt es im Motorraum an der Kühlmittelleitung ein Ventil (ähnlich Reifenventil), über diese wird der Druck gemessen bzw. Kühlmittel eingefüllt. Sicherlich ist so etwas auch in der Bootsklimaanlage vorhanden.
Gruß Holger |
Dometic definiert "HPF" als "High Pressure Failure". Bei deiner Klimaanlage löst der Hochdrucksensor die Störung aus. Bei wassergekühlten Kondensatoren hat sich der Kondensator (Verflüssiger) zugesetzt oder wahrscheinlicher ist der Meerwasserfilter verstopft.
Wenn es eine Dometic MCS ist dann schau mal hier nach: https://www.dometic.com/de-ch/outdoo...#documentation
Gruss Heinz "Denn sie wissen, was sie tun." |
Gruss Heinz "Denn sie wissen, was sie tun." Geändert von heiger (27.11.2022 um 10:01 Uhr)
Schau mal ob deine Seewasserpumpe überhaupt noch genügend fördert.
Versuche mal direkt aus einem Kübel anzusaugen.
Beste Grüße Andy |
Vielen Dank für die Tips und den Link zur Gebrauchsanleitung!
Werde alles beim nächsten mal, wenn ich am Boot bin prüfen. Viele Grüße Nash |
Cool Mate Klima orig. verbaute Klima Bayliner | egge | Technik-Talk | 8 | 10.04.2014 20:26 |
C dAgde Heizung/Klima Bavaria 32 sport | Fanfan | Allgemeines zum Boot | 1 | 30.09.2013 13:18 |
Fehlermeldung | charlyvoss | Kein Boot | 18 | 09.04.2007 22:33 |
Fehlermeldung | Mutiny | Kein Boot | 8 | 21.03.2004 12:45 |
