Alt 04.12.2022, 15:23
Tom43 Tom43 ist offline
Boot: Skipsplast 650cc
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Ansauggitter Z-Antrieb
diesen Sommer ist offenbar bei einer Ausfahrt am Ansauggitter des Z-Antriebs für das Kühlwasser ein Stück herausgebrochen.
Meint ihr man kann das lassen oder muss deswegen den ganzen Antrieb zerlegen?😣
Foto anbei.
Danke, Grüsse und schönen Advent.
Hits:	87
Größe:	65,8 KB
Alt 04.12.2022, 16:07
uli07 uli07 ist offline
7.445 Danke in 4.555 Beiträgen
Wenn dir das Wasser garantiert das keine größeren Stücke in Höhe von dem "Sieb" rumschwimmen brauchst du da nichts dran machen. Ansonsten würde ich zumindest von außen nen Fliegendraht anbringen/rumwickeln.
Ich persönlich würde so keinen Meter mit fahren.
Gruß Uli07
Alt 04.12.2022, 16:34
Benutzerbild von turbopapst
3.989 Danke in 2.726 Beiträgen
Hallo Tom,
was ist das für ein Antrieb??? Alpha One???
Werner
Alt 04.12.2022, 17:05
Es ist ein OMC Cobra mit 4.3er dran, 1992.
Hm, viell. könnte ich von aussen mit meinem Wasserfesten Kunststoffkleber ein Gitterstückchen draufkleben oder gleich das betreffende zukleben.
Alt 04.12.2022, 18:08
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.375 Danke in 1.257 Beiträgen
Wusste gar nicht das es da Gitter drin gab, das habe ich noch bei keinem neueren Antrieb gesehen.
Alt 04.12.2022, 18:15
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
33.194 Danke in 12.446 Beiträgen
Hast Du noch einen Seewasserfilter verbaut
Wenn ja, würde ich mir erst einmal keine Sorgen machen.
Regelmäßig den Impeller checken und Abfahrt
Das ist ein besserer Fliegenfänger der da zwischen / hinter den Kiemen sitzt, damit Du keine Fische, Angelboote, oder Schwimmer mit ansaugst
Gruß 45meilen
Alt 04.12.2022, 19:03
Ein Seewasserfilter ist nicht verbaut. Als erstes im Schlauch sitzt nach dem Impeller der Servoöl-kühler, müsste innen aussehen wie ein Revolver-Magazin, danach gehts zum Thermostat.
Theoretisch müssten alle Kühlwasserdurchgänge grösser sein als das 5x2mm Loch im Ansauggitter. Hat Jemand andere Erfahrungen hierzu?
Danke Euch.
Alt 04.12.2022, 21:56
den Ansaugtrakt Plastikteil) kann man doch abschrauben und durch ein Neues ersetzen...
Werner
Alt 05.12.2022, 10:02
Soweit ich das beurteilen kann müsste dazu der Antrieb abgebaut und zerlegt werden, da das Gitter im Unterwasserteil sitzt.
Alt 05.12.2022, 10:48
ich habe es mir auch nochmal angeschaut, und du hast recht.
(Deshalb habe ich keinen OMC)
Werner
Alt 05.12.2022, 12:53
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.569 Danke in 1.095 Beiträgen
...das Nachfolgeprodukt Volvo SX- Antrieb hat dort auch keine Gitter drin, wird wohl nicht so kritisch sein.......
liebe Grüße
Raimund
Alt 05.12.2022, 13:17
Wie kritisch das ist merkt man dann wenn die Ansaugung verstopft ist.
Gruß Uli07
Alt 05.12.2022, 13:36
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.126 Danke in 556 Beiträgen
....würde mir da keine Gedanken machen oder das bei passender Gelegenheit erst tauschen.
��.....wie konnte ich so lange mit dem Mercruiser ohne Gitter " überleben"???
Gruß Jan ��
Hits:	56
Größe:	28,6 KB
Alt 05.12.2022, 13:49
...oder das Gitter....
liebe Grüße
Raimund
Alt 05.12.2022, 14:01
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.821 Danke in 8.241 Beiträgen
Das Ansaugloch vom volvo 280 bis DP unten ist um einiges größer als das Löchlein im Gitter.... ich würde da vorerst nichts machen.
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 05.12.2022, 15:20
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
Alles was durch die Löcher der Ansaugung passt, geht auch ohne Probleme durch die Impellerpumpe.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 05.12.2022, 15:26
Nur mal so für mein Verständnis, warum sind denn die "Siebe" da? Wenn das Optik ist, ok.
Gruß Uli07
Alt 05.12.2022, 15:28
Damit keine Tiere dort einziehen.
Viele Grüße, Marcus
Alt 05.12.2022, 18:07
Ok vielen Dank! Das mit den Tieren ist vielleicht gar nicht so verkehrt, beim Wasserlieger.
Ich prüfe und tausche bei der Auswinterung vorsorglich den Impeller und schau in den Servokühler rein. Wenn dort kein Dreck zu sehen ist sollte das nichts ausmachen. Das behalte ich im Auge (wie alles andere auch). Vielleicht hab ich noch ne Idee wie ich das Gitterstück von aussen mit wasserbeständigem 2k Kleber stabilisiere.
Wenn das noch beunruhigt ist die Idee mit dem Seewasserfilter vor dem Servokühler nicht schlecht.
Ich habe solche Motoren schon zerlegt, die Wasserkanäle machen mir eigentlich keine Sorgen.
Wenn dann könnte der Impeller Kratzer von Steinchen oder Holzstückchen bekommen oder die Bohrungen im Servoöl-Kühler kleiner sein. Das überprüfe ich.
Im Motor und Krümmer lösen sich auch mal von Zeit zu Zeit Krümel und Rostteilchen ab, die nicht viel kleiner sind.
Ich zerlege ungern deswegen einen 30 Jahre alten, funktionierenden Antrieb, da hab ich bestimmt ein Duzend Teile in der Hand die man vielleicht vorsorglich tauscht wenn man mal soweit vorstösst…Geld und Zeit betrachtet kann ich mir da gleich nen neuen hinhängen…wegen dem 5x2mm Gitterloch��
Alt 05.12.2022, 21:22
Also ich weiß ja nicht. Mich würde dieses feinmaschige Gitter eher besorgen als/wie ohne solch ein Gitter. Wenn ich bedenke, das der Einlass sofort zu ist, wenn ich mal nen Büschel Algen ansauge…… Ich mein, so feinmaschig wie das ist, kann es wirklich schnell verstopfen. Ok, OMC wird sich sicherlich was dabei gedacht haben aber alle anderen Hersteller fahren sowas auch nicht.
Viele Grüße, Marcus
Bravo Antrieb: Dichtung zwischen Bell-Housing und Antrieb? hklingle Motoren und Antriebstechnik 7 26.01.2013 23:19
Alpha One Z-Antrieb vom 2,5l past der Z-Antrieb vom 5,7l MrIt Motoren und Antriebstechnik 2 22.04.2012 08:42
Z-Antrieb Volvo AQ240 A - Antrieb 280B - Tobofan Motoren und Antriebstechnik 0 23.06.2011 00:29
V-Antrieb bzw. Welle oder Z-Antrieb Roadrunner Allgemeines zum Boot 7 23.11.2006 18:32
Z-Antrieb: Kein Vortrieb/Antrieb mehr ?!?!?! Frech63 Technik-Talk 13 11.07.2006 07:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
