Alt 21.12.2022, 15:21
Regal6.8 Regal6.8 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Heckspiegel
Hallo, bin dabei den heckspiegel zu erneuern, wie weit würdet ihr den entfernen? Vom Antrieb hab jetzt ca 60 cm unten und oben 5 cm. Anbei ein Bild was ich machen würde.
Hits:	142
Größe:	80,4 KB
Alt 21.12.2022, 15:51
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.484 Danke in 8.979 Beiträgen
Komplett...
gregor
Alt 21.12.2022, 15:52
Chili Chili ist offline
21.040 Danke in 6.772 Beiträgen
Zitat von Regal6.8 Beitrag anzeigen
...wie weit würdet ihr den entfernen?
Komplett.
Hast du dir mal die anderen 28.563 Spiegelreparaturthreads angesehen?
Alt 21.12.2022, 16:05
Komplett unmöglich, da müsste ich das Boot teilen.
Hits:	127
Größe:	116,8 KB
Alt 21.12.2022, 16:08
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.089 Danke in 4.799 Beiträgen
Wenn du das Forum aufmerksam durchforstest wirst du feststellen, dass es zu der "Torfproblematik" von GFK-Motorbooten viele viele Beiträge gibt. Manche sind so gründlich, dass sie dann noch Stringer und Bodenwrangen untersuchen----??? Ich weiß aus all diesen Beiträgen warum man mit einem Metallboot, Stahl in meinem Fall, glücklicher fährt wenn das Boot "in die Jahre kommt".
Nützt dir nichts der letzte Hinweis, aber viele die ihr Vorgehen hier beschrieben haben, haben letztendlich einen komplett neuen Spiegel gebaut, meistens mit besserem Holz, dickeren Laminaten und mit Epoxydharz. Die Verwendung billiger Polyesterharze, zu dünne Laminate auf billigem Holz und mangelhafte Abdeckung mit Topcoat, dann noch nicht gut abgedichteter Einbau der Antriebe zeitigt solche Schäden.
Gruß Hein
Alt 21.12.2022, 16:18
Also komplettes Holz raus, stringer von der heckplatte durchtrennen und danach wieder anlaminieren.
Alt 21.12.2022, 17:05
Wie und mit was würdet ihr dann den Aufbau geastalten?
Am Besten diese Kunstoffplatten verkleben oder?
Alt 21.12.2022, 17:17
Benutzerbild von volker1165
5.917 Danke in 2.555 Beiträgen
Nein, du musst das Boot nicht teilen. Du kannst nur nicht eine dicke Platte in fertigem Maß einkleben.
Mach alles Holz raus und fertige dir dann eine schöne Pappschablone die ziemlich genau passt.
Dann überträgst du die auf 12mm Sperrholz und sägst dir 5 Spiegelplatten.
Zwei teilst du dann waargerecht, 3 senkrecht, die senkrechten vielleicht mit zwei Schnitten. Dann eine nach der anderen einkleben, dazwischen eine Matte. Du kannst die Platte immer auf die vorhergehende spaxen, so bekommst du genug Pressdruck hin. Nur die erste muss du entweder von innen mit Latten anpressen oder von aussen durch eventuell vorhandene Löcher ranziehen
new boat coming soon
Alt 21.12.2022, 17:45
Okay, würde gerne diese kunstoffplatten nehmen, denke hält länger. Wie ist es denn beim Übergang zu den vorhanden Sachen? Die alten strengen usw anschleifen u d dann mit Gewebe verbinden?
Alt 21.12.2022, 23:13
Du bist relativ frisch.
Warum willst du ein eigenes Rad erfinden?
Nutze doch die bestehenden Erkenntnisse.
Lesen musst du aber selbst...
Den Wink mit dem Zaunpfahl hast du jetzt mehrfach bekommen.
Alt 22.12.2022, 06:57
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
406 Danke in 245 Beiträgen
Guck Mal bei YT die Videos der Boote Redaktion an, die haben einen Spiegel mit Kunststoffplatten restauriert.
Heckspiegel Reparatur Didi Restaurationen 6 27.10.2019 11:01
Welches Holz für ein Schlauchi Heckspiegel ? Manni Polle Restaurationen 4 07.08.2007 09:54
Welches Holz für ein Schlauchi Heckspiegel ? Manni Polle Kein Boot 1 02.08.2007 17:22
Maroder Heckspiegel (Pilze !!) kugelblitz Restaurationen 4 01.11.2006 19:04
Opferanode auf Heckspiegel Gernot Motoren und Antriebstechnik 5 23.09.2002 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
