Alt 03.01.2023, 12:54
Tomsemomse Tomsemomse ist offline
Boot: Penichette
Tomsemomse eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Boot fährt nach links (Hydraulik?)
Hallo an alle.
Ich bin neu hier, als verzeiht wenn es vielleicht schon einen Eintrag zu meinem Thema gibt - ich habe bei der Suche nix gefunden.
Folgendes Problem:
Ich habe seit 6 Jahren eine alte Penichette und eigentlich seitdem fährt sie in Abhängigkeit der Drehzahl nach links (wenig DZ - sehr wenig nach links, viel DT - stark nach links). Ich meine, wenn ich über einen See mit gleichbleibender Geschwindigkeit fahre habe ich am Ende des Sees das Steuerrad vielleicht zweimal um seine Achse gedreht. :-(
Jetzt gehe ich stark davon aus, dass dieses Problem, wie es sich darstellt ein Hydraulikproblem (druck weicht von Hochdruckseite in Niederdruckseite).
Ich habe einen Hydraulikzylinder am Ruder, ein Steuerstand im Boot und ein Steuerstand oben auf dem Boot. An allen drei Systemen könnte eine Undichtigkeit intern vorhanden sein.
Das System ist dicht (leckt nirgendwo) und da sich die Steuerräder nicht synchron drehen gehe ich mal von Sperrventilen an den Rudern aus.
Habt Ihr Experten eine Idee, wie ich das Fehlerhafte System (meiner Meinung nach der Zylinder oder einer der beiden Ruderpumpen) gefunden und identifiziert werden könnte?
Ich bin total gespannt auf Antworten und Ideen.
Grüße aus Berlin-Köpenick
Tom
Geändert von Tomsemomse (03.01.2023 um 23:42 Uhr)
Alt 03.01.2023, 13:36
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
10.565 Danke in 2.878 Beiträgen
Hallo Tom
Der Radeffekt kann es nicht sein ?
MfG* * * *Mario
Alt 04.01.2023, 09:36
fignon83 fignon83 ist offline
2.449 Danke in 1.434 Beiträgen
Vielleicht stellst du die Frage mal im Technik-Bereich. Bei den Motoren geht das unter.
Alt 05.01.2023, 23:33
Benutzerbild von Federball
4.761 Danke in 2.755 Beiträgen
....Der Radeffekt kann es nicht sein ?
DER macht sich (mMn) nur beim Fahrt aufnehmen bemerkbar - danach geht er unter
Grüße, Reinhard
Alt 06.01.2023, 13:44
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
600 Danke in 347 Beiträgen
Grüße, Reinhard
Und ich dachte immer, die kleine Finne, die viele Anoden an AB haben, stünde gerade wegen des Radeffekts immer etwas schräg.
Alt 06.01.2023, 13:55
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
15.053 Danke in 6.698 Beiträgen
Nein, die Stellung der Flosse ist einzig vom Trimmwinkel des Motors (der Stellung des Propellers im Wasser und dessen Schubverhältnisse) abhängig. Hier ist aber kein AB im Spiel, hier tippe ich auf fehlenden/defekten Sperrblock der Plungerpumpe.
Gruß aus Berlin
Alt 06.01.2023, 18:30
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.889 Danke in 2.906 Beiträgen
Hi
Die Stellung der Finne macht sich am meisten bei Gleitfahrt bemerkbar.
Kann durchaus sein , daß das Boot "zu einer Seite zieht" wenn die Finne nicht gut eingestellt ist.
Zum ursprünglichen Thema denke ich auch, daß der Sperrblock nicht korrekt arbeitet.
Gibt es einen Ruderlageanzeiger?
Wenn nicht würde ich einen installieren oder mir einfach die Mittelstellung/Geradeausstellung markieren.
Und eine 2. Person während der Fahrt das Verhalten des Ruders beobachten lassen.
Geändert von sporty (06.01.2023 um 18:41 Uhr)
Volvo Penta MD30 Servolenkung nach links normal, nach rechts schwer MissingID Motoren und Antriebstechnik 0 25.08.2021 22:47
Boot kippt in Gleitfahrt nach links :-( Seedia Motoren und Antriebstechnik 47 14.09.2015 21:21
Boot zieht ohne Hydroflossen nach rechts, mit Flossen neigt es sich nach links Picaro20 Kleinkreuzer und Trailerboote 15 16.08.2012 22:52
Bootzieht nach Links Hydraulik-Servolenkung Speedmaster Motoren und Antriebstechnik 6 24.07.2011 23:11
Festplatte fährt hoch und fährt hoch Carlson Kein Boot 9 03.11.2009 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
