Alt 08.01.2023, 11:51
Christian81NRW Christian81NRW ist offline
Boot: Wicabo Proficiat 830
48 Danke in 7 Beiträgen
Standard Drehzahl unter 1K schwupps Navi aus
Mal ne Frage da ich noch recht neu auf dem Gebiet bin.
2 Batterien aus 2020 95A/h hält der Eigner am Landstrom in der Erhaltungsladung. Lichtmaschine neu 2021 und leistet lt. Amperemeter kontinuierlich ab.
2 Stunden mit dem Boot Rhein rauf und runter und bei langsamer Fahrt in den Hafen 1.000 U/min. ging der Plotter aus. Drehzahl leuchtet angehoben ging der Plotter wieder an. Batterien überprüft, 12,3V und 12,6V
Ach ja die Amperemeteranzeige die den Verbrauchstrom anzeigt zeigte während der Fahrt immer so -1 bis -2 Ampere an. Trotz lfd. Lichtmaschine? Es war außer Dieselstandheizung und übliche Boardbeleutung nichts an Verbrauchern an.
Kann es sein das die Batterien platt sind trotz kurzem Test mit Multimeteranzeige 12,3 und 12,6 V?
Eure Meinung mal hierzu.
Grüße Chris
Alt 08.01.2023, 12:00
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
2.511 Danke in 1.655 Beiträgen
da sollten bei laufender Lima was um 14V angezeigt werden. bei 12,6v läd die lima nicht.
Laderegler io?
Wieviel sollte die Lima denn laden? Wenn das so eine guffellima wie in meinem alten AB ist (6a) schafft die das schlicht nicht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 08.01.2023, 12:01
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
1.929 Danke in 785 Beiträgen
das sieht ziemlich nach platten Batterien aus, messe mal die Spannung nach min. 5h ohne Last und Ladung. Dann ist eine Aussage möglich.
Detlef
Alt 08.01.2023, 12:21
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.705 Danke in 2.812 Beiträgen
Hi
Die LiMa lädt nicht. Sollte bei lfd. Motor an der Batterie ca. 14V. sein.
Auch bei 1000/min.
12,3 V an der Batterie ist praktisch leer.
Alt 08.01.2023, 12:26
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.655 Danke in 2.672 Beiträgen
Oder die Batterie kaputt.
Gruß Jogie,
Alt 08.01.2023, 12:27
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.791 Danke in 785 Beiträgen
Dioden Ladestromverteiler defekt? Das war es bei mir mal.
Was mich verwundert, dass es drehzahlabhängige Schwankungen gibt.
Deshalb ohne die Elektrik zu kennen oder durchzumessen, was wann wo wie und warum angeschlossen ist, bleibt alles im Nebel der Glaskugel
Alt 08.01.2023, 12:38
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.156 Danke in 2.025 Beiträgen
Zitat von Christian81NRW Beitrag anzeigen
...Lichtmaschine neu 2021 und leistet lt. Amperemeter kontinuierlich ab.
während der Fahrt immer so -1 bis -2 Ampere an. ...
Worauf beziehen sich Deine Vermutungen?
Gruß Stefan
Alt 08.01.2023, 12:45
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.400 Danke in 5.914 Beiträgen
Über welchen Motor reden wir eigentlich? Oder ist die Nennleistung der Lima bekannt?
Ewald
Alt 08.01.2023, 12:48
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
für eine Ferndiagnose fehlen grundlegende Informationen:
- Wann wurden die 12,xV gemessen? Nach abstellen des Motors oder bei laufender Maschine?
- Sind die beiden Batterien getrennt (Verbraucher und Starter), und wenn ja wie (Trenndiode, VSR, Trennrelais, etc)?
- Wo ist das Amperemeter eingeschliffen? Vielleicht nur in der Verkabelung des Amaturnbretts?
- Aufgrund welchen Fehlerbilds wurde die LiMa getauscht?
- Hattest Du Probleme nach dem Tausch der LiMa?
- Welches Verhalten zeigt die Ladekontrollleuchte?
- Welche Spannungen liegen an den Batterien bei laufender Maschine an?
Weitere Fragen werden sich sicherlich noch ergeben.
Langsam werde ich alt:
Alt 08.01.2023, 14:19
Moinsen, hier mal ein paar weitere Informationen die ich u.a. gerade vom Schiffseigner erhalten habe
- die 12,xy wurden nach abstellen des Motors ca. 5 Minuten später gemessen.
Vermutlich nicht getrennt voneinander, das wusste er so auch nicht und werde ich noch austesten müssen.
- Wo ist das Amperemeter eingeschliffen? In der Verkabelung des Amaturnbretts
Kohlen wahren runter und LiMa hat nicht mehr geladen.
- Ladekontrollleuchte?
War im Maschinenbetrieb dauerhaft aus.
- Welche Spannungen liegen an den Batterien bei laufender Maschine an? Kann ich leider so jetzt nicht sagen....weiß ich nicht
Batterien sind 3 Jahre alt und haben 2 Winter durch und auf Grund der defekten LiMa sind die Batterien 2x Tiefenentladen worden und vermutlich deshalb jetzt platt.....so der Schiffseigner.
Alt 08.01.2023, 14:28
uli07 uli07 ist offline
7.261 Danke in 4.475 Beiträgen
Was braucht man denn für zusätzliche Info's? Das Amperemeter zeigt -1 -2 Ampere und das Voltmeter zeigt 12,3 Volt. Das reicht um die Aussage zu machen das die Lima nicht lädt. Warum die nicht lädt muß man jetzt rausfinden. Dazu misst man einmal am Limaausgang. Wenn da schon keine ~ 14 Volt rauskommen wird der Regler der Lima kaputt sein. Wenn die Lima Spannung liefert muß man weiter am Shunt schauen und am Sicherungsverteiler. Wenn du das selber nicht hinbekommst solltest du einen Elektriker fragen oder eine Bootswerkstatt beauftragen.
Gruß Uli07
Alt 08.01.2023, 15:21
Føx Føx ist offline
... auf Grund der defekten LiMa sind die Batterien 2x Tiefenentladen worden und vermutlich deshalb jetzt platt.....so der Schiffseigner.
ähm ja...das wird es wohl sein.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 08.01.2023, 15:35
Erstmal schauen warum von der Lima die 14 Volt nicht ankommen. Dann die Batterien laden und schauen ob die die Spannung noch halten. Wenn die 2 mal tiefenentladen waren sind die nicht automatisch kaputt bzw. soweit das sie weggeschmissen werden müssen. Waren die überhaupt mal tiefenentladen oder hat da wieder mal einer was aufgeschnappt und das Wort toll fand. Gibt es da ne Zahl für die auch mal gemessen bei den Batterien wurde? Die gemessenen 12,3 Volt sagt nichts über Tiefenentladung aus.
Gruß Uli07
Alt 08.01.2023, 16:08
holgerw holgerw ist offline
Boot: Wilhelmina / Westlander - ehem. niederl. Rübentransporter ca. 1940, 12 x 3 m
Rufzeichen oder MMSI: 211445970
146 Danke in 63 Beiträgen
immer zuerst die masseverbindung der lichtmachine kontrollieren, diese rüttelt sich am liebsten durch.
viel erfolg
Donautics
Alt 09.01.2023, 08:48
Boot: Bavaria 320
der TO schreibt, das die 12,x Volt bei nicht laufender Maschine gemessen wurden. Welche Spannungen bei laufender Maschine anliegen, ist nicht bekannt.
Das meine ich mit zusätzlichen Informationen.
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Kartenplotter / GPS-Navi für deutlich unter 100 EUR Nebelhorn Technik-Talk 1 28.05.2014 07:06
A6 Navi Plus. welche navi CD ???? SKULLBULL Kein Boot 10 08.10.2010 23:21
Z280 - schwupps war der Prop weg gugeltreiber Motoren und Antriebstechnik 15 20.06.2009 21:06
Navi unter Win CE Peter. Allgemeines zum Boot 1 21.04.2007 11:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
