Alt 31.01.2023, 16:21
MS.Erika MS.Erika ist offline
Boot: Coronet Midi 24
20 Danke in 12 Beiträgen
Standard Einkreis Kühlung im Salzwasser
Hallo Kollegen 🤓
Wie viel Stunden hält der Motor Block bei einer Einkreis Kühlung im Salzwasser?
Mercury schreibt ja alle 6 Jahre müssen die Abgassammler getauscht werden, aber was ist mit dem Block?….
Alt 31.01.2023, 17:28
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Hallo MS.Erika,
ich habe seit 1985 mit Booten zu tun, aber einen durchgerosteten Motorblock habe ich bisher noch nicht gesehen...
aufgefrorene dagegen in Hülle und Fülle.
Werner
Alt 31.01.2023, 19:52
Hallo Werner
Warum baut man dann Zweikreis Kühlung…….��
Alt 31.01.2023, 19:58
Zitat von MS.Erika Beitrag anzeigen
Hallo Werner
damit der Motor mit der Temperatur (85 Grad) für die er gebaut wurde läuft.
und natürlich auch damit kein Dreck und Salz in die Kühlkanäle kommt.
Werner
Alt 31.01.2023, 20:08
goec2468 goec2468 ist offline
4.682 Danke in 2.974 Beiträgen
Oder, wenn man eine Aluansaugbrücke oder Aluköpfe verwenden will.
Götz
Alt 31.01.2023, 22:37
Also kann man alle Motoren wo auch Eisenköpfe wie bei Chevy und Ford problemlos mit ordentlichen Seewasser Filter betreiben?…..
Alt 31.01.2023, 22:41
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
21.626 Danke in 6.794 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo MS.Erika,
Echt nicht, schau mal.
https://www.boote-forum.de/showthrea...1&#post2470081
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
NUR DER HSV / unaufsteigbar
Alt 31.01.2023, 22:46
mehr ist immer besser...
als nächstes kommen dann Edelstahl-Krümmer...
und so kann man immer mehr Geld ausgeben, und ist trotzdem nicht vor Schäden gefeit.
Werner
Alt 01.02.2023, 11:00
Ein Gußblock hält im Salzwasser sicher nicht ewig, aber viele Jahre bis Jahrzehnte. Beim Dauerlieger im Salzwasser weniger, als beim 3-wöchigen Jahresurlaub in Kroatien.
Die Edelstahlkrümmer halte ich für wichtiger, denn durch durchgerostete Abgasanlagen sterben viele Motoren.
Persönlich habe ich sowohl eine Edelstahlabgasanlage (Hitek) wie auch ein e Zweikreiskühlung.
Trotz der Edelstahlanlage denke ich darüber nach, aus dem Halsystem ein Vollsystem zu machen.
Aber ich habe es auch am liebsten so perfekt wie möglich und bezahlbar und so wartungsarm wie möglich.
Jeder sieht das etwas anders.
Götz
Alt 01.02.2023, 15:45
Bei meiner Coronet 24 habe ich auch zweikreis und alles aus Niro. ����.
Selva 15 Problem Kühlung, oft keine Kühlung Clausi Motoren und Antriebstechnik 2 25.06.2023 14:26
Seewasserkühlung IB VP150PS Einkreis tommyc Motoren und Antriebstechnik 11 25.10.2007 20:13
Wasserpumpe Volvo Einkreis Jörg Motoren und Antriebstechnik 27 14.10.2006 09:43
Einkreis- oder Zweikreiskühler Karfeh Technik-Talk 25 22.09.2004 21:02
Frostschutz beim AQ170 (Einkreis) auffüllen Olaf Motoren und Antriebstechnik 0 20.02.2002 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
