Guten Morgen Zusammen,
ich habe schon seit ca. einem Jahr ein Problem mit der Trimmung meines OMC-Cobra Antriebes. Sobald ich den Antrieb nach unten Trimme und dieser gegen den Anschlag läuft, fängt die Hydraulik-Pumpe an sehr fies zu "kreischen". Das passiert nur beim Auflaufen auf den unteren Endanschlag. Ich habe schon mehrfach den Öl-Stand kontrolliert (bei hochgefahrenem Antrieb) und auch etwas nachgefüllt. Leider schafft das ganze keine Abhilfe. Auch aufgefallen ist mir, dass ich das Relais für die Motortrimmung bereits zweimal in einem Jahr austauschen musste... Zufall oder Überlastung? So richtig weiß ich leider nicht mehr weiter woran das liegen könnte. |
ist wohl das Überstromventil defekt...
das soll bei zu hohem Druck das Öl umleiten... das das Geräusch lauter wird ist normal... da der Antrieb keine Abschaltung unten hat... diese ist nur in der oberen Fahrposition vorgesehen (Max. Fahrtrimm) allerdings auch nicht im Trailertrimm.
Relais schon 2 mal durchgebrannt, ist wohl ein Zeichen dass die Pumpe sehr viel leisten muss, und dadurch viel Strom fließt... evtl. ist ein Zylinder oder am Antrieb etwas fest.?.? würde mal die Zylinder (hinten) aushängen den Antrieb manuell bewegen Trimm betätigen und schauen was die Zylinder machen.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Müsste der wirklich oben (max. Fahr-Trimm) abschalten? mfg, Toni |
bei meinem alten Boot war der Trimmlimit innen überbrückt. so das der Antrieb immer bis ganz oben getrimmt werden konnte. vermutlich ist das bei dir auch so... da wird wohl der Sensor drausen defekt und das einfachste ist halt dies zu überbrücken.
Kann bei meinem Cobra auch ganz bis nach oben trimmen, abgesehen davon hab ich nicht wie beim mercruiser den zweiten Knopf am hebel um ganz nach oben zu trimmen.
Max - Fahrtrimm hat der cobra doch garnicht oder? Hab eine funktionierende Trimmanzeige ![]() Wenn ansteht ist der Ton natürlich auch etwas lauter bei meinem....
oft ist er auch in dem einen integriert und dieser hat 2 Stellungen.. bei leichter Berührung fährt er bis zum Trimlimit und beim durchdrücken (über eine kleine fast nicht merkliche Rastschwelle) fährt er bis oben...
Ich hab noch so einen verbaut und da ist mir noch nie eine Rastschwelle oder ähnliches aufgefallen ![]() ![]()
Die Zylinder hatte ich schonmal ab. Der Z-Antrieb war dann eigentlich sehr leichtgängig in der Bewegung. |
Bei den OMC Antrieben verändert sich das Pumpengeräusch ( kreischen ) immer wenn die auf Anschlag laufen.
das sit beim MErcruiser auch so... das sich das Geräusch ändert.. aber dmit die Pumpe nicht endlos Druck aufbaut ist in der Hydraulik ei n Überströmventil vorgsehen
kommt aufs Model (Baujahr an)
Hier hast du die betreffenden Seiten aus dem (englischen) Manual, dann kannst du selber schauen was du hast usw.
Unter "OMC TILT bzw. Trim RELIEF VALVE" findest du dann auch die entsprechenden Teile über Google mfg, Toni |
Danke für die Info. Habe die Baureihe bis 1988 - Baujahr ist 1987.
Gibt's dafür noch irgendwo Wartungskits? Vielleicht stelle ich mich da auch nur etwas ungeschickt an, aber ich habe echt Probleme Ersatzteile zu finden. |
daher wird es immer schwerer Ersatzteile zu bekomen... bestimmte Sachen bekommt man gar nicht mehr... wende dich an diese Firma... https://www.funtime-parts.de/ das ist eigentlich die einzige die helfen kann...
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... | o.albrecht | Motoren und Antriebstechnik | 28 | 26.08.2023 20:22 |
Volvo Penta AQ211 "kreischt"... | Bruno_Bellvue | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 09.05.2022 07:09 |
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? | icewolfm | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 12.06.2019 16:19 |
OMC-Cobra-Antrieb kreischt ab 2000 Touren | kdeparade | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 10.03.2011 16:22 |
Trimmpumpe kreischt | Meistereder | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 02.07.2008 08:09 |
