Hallo allerseits,
Lese hier seit einigen Wochen wieder mit und habe schon viel Wissen aufsaugen können. Bräuchte aber noch know how bzw "where to buy" Erfahrungen. Weil ich seit etwa 10 Jahren hier nicht mehr aktiv war stelle ich mich kurz vor. Bin 41 Jahre alt, komme aus NRW, bin Handwerker und habe einen Boots- und Bastelfimmel. Bedingt durch Hauskauf, Nachwuchs, Umbau und Beruf haben wir in den letzten Jahren aber "nur noch" einen Jollenkreuzer als Motorboot für Tuckertouren genutzt, und dazu ein Schlauchboot mit Luftkiel und Holzboden. Wir sind meistens auf den friesischen Binnengewässern in Holland unterwegs. Nun zu meinem Anliegen; Habe für das Schlauchboot einen 25 PS Tohatsu 2takter, der ist baugleich zum 25/30 PS Mercury lightning. Das macht auch Spaß. Hätte jetzt aber noch Lust auf ein Boot für mich alleine was mehr Speed bringt. Entweder Vieser Moskito, Speedfire oä, oder etwas im Stil vom Red Bull dinghy race. Möchte dazu meinen Tohatsu nutzen. Kennt ihr einen Propeller, der an diesem Motor "halbgetaucht" gut funktioniert? Oder hat jemand vielleicht noch so einen Propeller zu verkaufen? Gibt es solche Propeller für diesen Motor überhaupt? Gruß Tim Geändert von Turbodiesel im 5m Boot (05.02.2023 um 21:27 Uhr) Grund: Absätze eingefügt für bessere Lesbarkeit |
wie machst du das mit der Wasseransaugung ?
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]()
Naja, bei so richtig knackigen Rennbootgeschichten kommen ja surface Props zum Einsatz, die nur zT ins Wasser plantschen.
Aber da dürfte er hier weit weg von sein ![]() Aus eigener Erfahrung mit nem (zu)Kurzschafter an einem Langschaftboot kann ich sagen: Wasser ist dicker als Luft, selbst wenn der Prop ganz, aber eben nur knapp bedeckt ist, zieht er Luft und es geht fast nix mehr vorwärts. Man nannte mich damals im Urlaub den großen "Kavitator" :-( - auch wenn das nix mit Kavitation zu tun hat. Bisserl über Standgas und die Schaumschlägerei ging los..... Also: Langschafter, bzw passenden Motor oder zum Motor passendes Boot besorgen
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht! Viele Grüße Oliver
Ja, mir geht es darum einen Propeller zu finden, der noch gut greift, auch wenn er luft zieht.
Habe das etwas blöd ausgedrückt, indem ich "halbgetaucht" geschrieben habe. Die Kaviatationsplatte vom Aussenborder kann bis ca 6 cm höher liegen als die Kiellinie. Dann bekommt der Motor noch Kühlwasser. (Das habe ich ausprobiert in der Wassertonne. Den Wassereinlass habe ich zur Hälfte mit Tape verschlossen, so dass der Impeller keine Luft ansaugt. Das funktioniert sogar im Standgas) Einen Temperatursensor verbaue ich natürlich auch noch. Aus diesem Forum und von Modellbooten weiß ich, dass mit höher angeordneten Propeller höhere Steigungen am Propeller und höhere Geschwindigkeiten möglich sind. Deshalb die Frage, ob jemand Propeller für den Tohatsu 25 kennt, die "Grip" haben auch wenn sie höher montiert sind. Gruß Tim |
Junior fährt einen 15" Ballistic.
Allerding nicht großartig höher. Den dreht er aber bis 6200 und wir probieren dieses Jahr einen 15" vierblatt.
Gruß der Sepp __________________ ![]()
Bei mir war die Kaviplatte knapp unter der Wasserlinie -dachte eigentlich das müsste so gehen. Sachte beschleunigen und immer kurz vor dem gleiten...gurgelgurgel..... Darfst nicht vergessen, wenn du etwas Fahrt drauf hast, ist hinterm Boot bis fast runter zum Kiel praktisch kein Wasser mehr...ist die Kaviplatte dann 6cm oberhalb vom Kiel brauchst eher ne Luftschraube denn einen Propeller....
@Oliver schreib doch mal kurz welches Boot und Motor du gefahren bist.
@Tim Ich bin den kleinen 30er Tohatsu auch schon so hoch gefahren. Das Problem sind , wie du schreibst, die Propeller bzw die Drehzahl. Von der Stange hört es bei dem 15" Ballistic auf. Noch größer muß man zB. bei Ron Hill suchen.
Ein 3,8m RIB, Alurumpf mit zunächst 15PS Yamaha Kurzschaft dran.
Später 25PS Langschafter und die Geschichte lief ![]() Hab schon Bilder gesucht, aber leider keines, wo man wirklich sieht wie wenig Wasser über dem Prop war.
Danke erstmal für die zahlreichen Antworten,
werde mich dann mal nach einem Ballistic Propeller umsehen. 15 Zoll bei 6000 U/min hört sich ja schon gut an. Getestet wird dann zunächst am Schlauchi (Bin gespannt, das wird nämlich jetzt schon ziemlich unruhig wenn man flott unterwegs ist) Und dann gucke ich nach einem kleinen flotten Boot oder baue ein Sperrholzdinghy für das Setup. Halte euch auf dem laufenden! ...und falls noch jemand so einen Propeller zu verkaufen hat, gerne melden. Gruß Tim |
Rums, da ist die Karre tiefer gelegt. | Giligan | Kein Boot | 99 | 24.07.2012 20:05 |
Bugstütze tiefer gelegt | Viperboat | Kleinkreuzer und Trailerboote | 9 | 10.06.2010 22:02 |
In Kroatien fast gesunken - beim Bootskauf gelegt | kuki | Allgemeines zum Boot | 31 | 02.09.2006 08:02 |
Charterboote an die Kette gelegt?! | xen | Mittelmeer und seine Reviere | 2 | 25.07.2005 14:26 |
