Trim Anzeige
Ich heisse Nino, bin neu hier und komme aus der Schweiz. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, ich bin seoit 2021 im Besitz einer schönen Nidelv 690 Sport Baujahr 1994. Motor Mercruser 5.7 Antrie Alpha 1 gen. 2. Meine Trimanzeige schlägt voll aus mit und ohne eingeschalteter Zündung der Trim selber funktioniert. Ich habe bemerkt, dass ein Kabel des Senders leicht durchgescheuert ist aber das Kabel noch intakt ist. Weis jemand da weiter? Zweitens ich wollte die Flossen Anode wechseln aber die Sitz so west, dass ich sie nicht weg bringe, gibt es da ev einen Trick wie man die festsitzende Anode weg bringt. Es würde mich freuen wenn sich da jemand melden würde. Grüsse aus der Schweiz |
als erstes würde ich den Trimsensor tauschen. Wenn Schrauben nicht aufgehen hilft oft mit dem Hammer prellen. heißt, mit dem Fäustel an der Anode gegenhalten, und von oben auf die Schraube hämmern.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Hallo Werner,
Besten Dank für deine Antwort, die Schraube Konnte ich schon lösen, aber die Platte selbst hängt fest. |
der Sensor für die Anzeige ist auf der rechten Seite, und hängt an zwei Schrauben (die mit den Langlöchern)
Dann dreh die Schraube ein paar Gewindegänge rein und dann verpass ihr ein paar Schläge von oben.
Trimm und Limitsender sind ein Kit und müssen immer gemeinsam ersetzt werden. Dem Satz liegt eine gute Montageanleitung bei. Ersatzteilnummer 805320A03 kostet um die €100. Nimm nur diese keinen Nachbau! LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Tankanzeige bei voll: Anzeige leer, bei leer: Anzeige voll | TomTom20 | Technik-Talk | 17 | 17.05.2015 23:29 |
Trim Sender und Trim limit einstellen ohne Anzeige | Zeuss | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 26.03.2015 08:06 |
Instra Trim / QL Trim Problem mit Anzeige | OptiMax225 | Technik-Talk | 6 | 17.04.2014 21:28 |
Volvo Penta 5,71 Gi mit Dup Prop. - Propeller und Trim Anzeige | kaptainkoch | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 21.08.2008 09:03 |
Trim-Anzeige Yamaha/Honda kompatibel? | wiwe27 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 29.01.2007 15:44 |
