Drehzahlmesser rührt sich nicht.
Guten Tag Forum,
ich habe bei unserem Selbstbauboot den Suzukimotor DF 140 in Betrieb genommen. Motor, Schaltung und die Trimmung funktionieren. Leider zeigt der Drehzahlmesser nichts an. Die Beleuchtung funktioniert. Eigentlich kann man beim Zusammenstecken nach Farben nicht wirklich was falsch machen. Gibt es da noch einen Trick, muss ich da evt. was aktivieren? Das gelbe Kabel habe ich bis um Motorzentralstecker durchgemessen, das ist ok. Vielleicht hat ja jemand noch einen Tip für mich oder evt. einen brauchbaren Schaltplan wo man was ablesen kann. Danke und Grüße Stefan |
Servus,
du musst im Motor den Stecker mit dem Blindstecker tauschen (siehe rote Linien im Bild). Bei dir ist auf Multifunktionsanzeige (oder wie das heißt) Codiert.
MfG Walter
Hallo Walter,
danke für deine Antwort! Ich war gerade noch in der Garage und habe den Stecker gefunden und umgesteckt. Morgen werde ich mal den Motor laufenlassen. Ich werde berichten. Grüße Stefan
Servus, hab gerade euren Selbstbau Beitrag durchgelesen. Ist ja einfach cool.
MfG Walter
Und noch etwas wollte ich euch mitgeben. Spült den Motor einmal im Jahr mit Entkalker, nicht das es euch wie mir ergeht.
Wenn Du mal Zeit hast lies dir das durch. https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=318552
MfG Walter
Hallo Walter,
ich hatte den Stecker am Motor umgesteckt. Leider ohne Erfolg. Der Drehzahlmesser muckt sich nicht. Die Trimmanzeige ist zwar beleuchtet, aber der Zeiger bewegt sich ebenfalls nicht. Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee. Grüße Stefan |
im Auslieferungsszustand sind die DF140B Motoren für die Standardmäßig mitgelieferten analogen Rundinstrumente verkabelt. Da muss nichts umgesteckt werden. Anbei ein Auszug aus der Montage/Aufbauanleitung für den aktuellen DF140B: Woher weisst Du wie seine Stecker gesteckt sind? Gibt es Fotos? Ist das Sub-Battery-Cable angeschlossen? -the mechanic-
Ja, gibt es.
https://www.boote-forum.de/showthrea...=312535&page=9 siehe # 165. Und es ist kein B sondern noch A.
MfG Walter
Hallo Kollegen,
ich habe eine Kabelbrücke (provisorisch zum Testen)) zwischen beiden Kabelbäumen vom Instrument zum Hauptkabelbaum gesteckt. Es fehlte quasi ein PLUS. Das war/ist "Buchse auf Buchse", daher auch mein Denkfehler beim Zusammenstecken. Beleuchtung, Trimmung und DZM funktionieren. Aber danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, zu meinem Problem was zu schreiben! Viele Grüße Stefan |
und ich frag' noch: "ist das sub-battery....."ach was solls -the mechanic-
Auf dem Foto ist der Auslieferungszustand wie von mir beschrieben erkennbar: der SDS-Verbinder ist mit einer Schutzkappe versehen. Anbei ein Auszug aus der Aufbau & Montageanleitung des DF140A: Gehupft wie gesprungen... -the mechanic- |
anbei der Verkabelungsplan für den DF140A mit den serienmäßgen analogen Instrumenten & der Top-bzw. verdeckten Seitenschaltbox: -the mechanic- |
EVINRUDE 35 2T 2 Zyl lässt sich nicht ausschalten/Zündung auf Masse nicht möglich | Björn_B | Motoren und Antriebstechnik | 37 | 03.03.2021 17:23 |
hat sich erledigt Win XP prof: Servicepacks lassen sich nicht installieren | wolf b. | Kein Boot | 14 | 12.10.2011 14:56 |
Zündunterbrecher rührt sich nicht | surfer11833 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 24.05.2011 14:50 |
Antrieb soll ab, rührt sich aber keinen Millimeter | Chili | Motoren und Antriebstechnik | 92 | 24.10.2010 17:55 |
Eine Trimmklappe rührt sich nicht. | AndreasN | Technik-Talk | 4 | 07.08.2010 10:55 |
