Alt 23.02.2023, 15:14
fignon83 fignon83 ist gerade online
2.483 Danke in 1.459 Beiträgen
Standard Wie ein elektronisches Bauteil prüfen?
Ein bisschen was bootsfremdes: Ich habe mir für die Tests mit den LiFePo4s eine Stromsenke/Kapazitätsmesser von Atorch besorgt (ist ein gängiges Tool, auch aus dem Land der aufgehenden Sonne). Pro Modul (je 1 Lüfter) steht sind bis zu 150W Entnahme möglich, kann man auch niedriger einstellen. Ich habe zwei Module, also maximal 300W Entnahme.
Gestern wollte ich eine Batterie testen, aber leider hörte das Atorch nach ein paar Sekunden auf zu laufen. Keine Fehler meldung, kein Falschanschluss, einfach so. Es riecht lediglich verbrannt an der Stelle, die unter dem Kühlkörper des ersten Moduls sitzt (Stift zeigt drauf). Leider steht da nichts drauf, also Werte, Daten oder ähnliches.
Leider wird keine Last mehr gezogen, es ist aber anzuschalten und läuft auch an, meint, beim Anschalten dreht sich der Lüfter, hört dann nach 1 Sekunde wieder auf. Ich denke, das genau dieses Teil dafür verantwortlich ist, denn da wurde es immer recht warm, da ist (war) auch Kühlpaste drauf.
Wie kann ich mithilfe eines MM testen, ob dieses Bauteil defekt ist, und, wie nennt sich das Ding, hat jemand eine Idee?
Groetjes
Carsten
Alt 23.02.2023, 15:22
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.306 Danke in 1.472 Beiträgen
ein Bild wäre nicht schlecht.
Langsam werde ich alt:
Alt 23.02.2023, 15:49
Entschuldigung, dass muss am Karneval, bzw. an dessen Spätfolgen liegen.
Jetzt aber:
Hits:	65
Größe:	128,8 KB
ID:	979524   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	88,3 KB
Alt 23.02.2023, 16:04
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.318 Danke in 2.965 Beiträgen
Besorg dir ein ESR Meter.
Damit kannst du alle bauteile testen und das ESR zeigt sogar an was das für ein Bauteil ist, ob Diode oder Transistor etc....................
Gruß Jogie,
Alt 23.02.2023, 16:20
Boot: Bavaria 320
auf dem Bild ist nur die Rückseite des Bauteils zu sehen. Hast Du es mal angehoben (umgebogen)? Dort sollte dann der Typ des Bauteils drauf stehen.
Auch mit einem ESR-Meter wirst Du bei einem defekten Bauteil nicht herausbekommen, um was für ein Teil es sich handelt.
Die Dinge fangen bei einem knappen Zwani an und gehen leicht in den dreistelligen Bereich.
Taugen die Preiswerten was?
Und wenn ja, kann ein Elektronikstümper wie ich damit wirklich Bauteile testen ohne jetzt eine Fortbildung machen zu müssen?
Alt 23.02.2023, 16:22
Kann nix umbiegen, scheint auch noch geklebt zu sein. Was ich herausgefunden habe ist, dass der rechte Anschluss Minus ist, der mittlere Plus und er linke: keine Ahnung.
Alt 23.02.2023, 16:28
Boot: Bavaria 320
nein
Übrigens: Ein ESR Messgert misst übrigens nur den seriellen Widerstand von Elektrolytkondensatoren.
Alt 23.02.2023, 16:29
Boot: Bavaria 320
dann löte ihn erst einmal aus und versuche die Klebung zu lösen. Ohne die Typbezeichnung ist keine Reparatur möglich.
Alt 23.02.2023, 16:31
ok, danke. Aber das gibt bei mir erfahrungsgemäß eine Katastrophe. Ich denke, ich lass es selber lieber sein oder bring es zu einem repair-Cafe. Notfalls muss ich ein neues Teil kaufen, die kosten nicht die Welt.
4.557 Danke in 3.076 Beiträgen
Im Netz sollte man die Angaben dazu finden, welches Teil als Ersatz genommen werden kann.
Ich meine, dazu schon mal ein Video gesehen zu haben.
Alt 23.02.2023, 16:46
Ich habe eines gefunden, wo das Teil getunt wird, da wird von einem Mosfet gesprochen. Mal sehen,. ob ich noch herausfinden kann, welches!
Alt 23.02.2023, 17:11
supi, hab es gefunden!
kann zu!
Identifikation elektronisches Bauteil TageDieb Kein Boot 2 10.09.2021 16:47
Was ist das für ein Bauteil? OMC 5.0l floesh Motoren und Antriebstechnik 8 28.07.2010 21:40
MB OM-321: was ist das für ein Bauteil? Warum leckt es Öl? JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 9 22.07.2010 17:20
was ist das für ein E-Bauteil BurkhardStegmayer Motoren und Antriebstechnik 1 26.05.2010 11:08
Was ist das für ein Bauteil Wingman Technik-Talk 15 11.06.2006 11:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
