Trimmklappen zu langsam
Liebes Forum!
ich habe ein von Trim Master ein hydraulisches Trimmklappensystem. Noch original sprich aus 2001. Letztes Jahr stellte ich fest, dass die Klappen nicht mehr funktionieren. Folgendes habe ich getestet und gemacht: 1. Der Motor funktioniert in beide Richtungen 2. Die Ventile STB & BB schalteten nicht, daher habe ich sie ausgebaut und gereinigt - schalten wieder einwandfrei 3. der Ölstand war viel zu niedrig (fast leer) - habe frisches Hydauliköl nachgefüllt. --> die Trimmklappen funktionieren ABER bewegen sich in beide Richtung nur SEHR langsam (ein paar Minuten in die jeweilige Endposition) Vielen Dank für eure Inputs!
LG Markus "Wer nie ein Boot besaß, der weiß an Schas!" |
...Anlage entlüftet?
Wenn noch Luft drin ist, gehts auch langsam bei hydraulischen. Ein paar mal ganz auf und nieder fahren - auch wenns länger dauert- sollte das Problem lösen.....
liebe Grüße Raimund
Hab die Trimmklappen aber sicher mehr als 5x rauf und runtergelassen und keine Verbesserung gemerkt.
geht dann der Zylinder leicht raus ohne die Klappen?
Mögliche Fehler:
Überdruckventile, Rückschlagventile der Pumpe schließen nicht richtig. Pumpe verschlissen, baut nicht genug Druck auf. Verkabelung, Kontackt schlecht, zu wenig Strom, Pumpe daher zuwenig Drehzahl. Öl zu dick. Falches Öl. Schlauch innen zu, oder geknickt, zu wenig durchfluss. Hydraulikzylinder innen undicht, lassen Öl zur anderen Seite durch. Klappen oder Zylinder schwergängig. Mit System ran gehen und den Fehler suchen. PS. 2. Die Ventile STB & BB schalteten nicht, daher habe ich sie ausgebaut und gereinigt - schalten wieder einwandfrei Sind die auch Dicht? Schalten alleine reicht nicht. Mal ausbauen und mit Pressluft Prüfen.
Gruß Jogie,
Trimmklappen oder Hydrofoil oder Trimmklappen automatisch Smart Tabs | Markus Nbg | Technik-Talk | 4 | 02.09.2010 14:56 |
Langsam kann man Angst bekommen | Thomas Hamburg | Kein Boot | 7 | 03.02.2005 10:48 |
Motor und Getriebe geben langsam ihren Geist auf | mariol | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 11.10.2002 18:35 |
So langsam wacht das Forum am Tag 2 auf! 07:26 | Careen | Allgemeines zum Boot | 13 | 01.02.2002 11:26 |
