Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 03.03.2023, 12:14
fignon83 fignon83 ist offline
2.193 Danke in 1.269 Beiträgen
Standard Was ist das für ein Teil - yanmar 4JH4e
Bin immer noch auf der Suche nach dem Masseschluss bei meinem Aluboot. Einer war die Antenne, das sollte ich hier mithilfe des Forums gelöst haben. Das andere war der Motor, da hatte das Motor-Minus Kontakt mit dem Rumpf. Obwohl der Motor in Gummi gelagert ist. Beim Messen gab es Ungereimheiten, mal hatte Motorminus/Gehäuse Kontakt mit der Rumpf-Masse, mal nicht.
Bin jetzt mal Haubengetaucht und meine, irgendwas gefunden zu haben:
1. Zwischen Anlasser-plus und Rumpf besteht Spannung (12v). Ohne Betätigung fliessen ein knappes Ampere. Zwischen Motor-Minus und Rumpf auch knapp ein A.
Von 2 Motor-Minus Sammelstellen gehen zwei dicke 50mm2 Kabel zu einem komischen Teil, was ich nicht kenne(Fotos), nahe dem Anlasser. Neben den beiden dicken Kabeln liegen noch zwei dünne Leitungen an (schwarz und rot). Die schwarze Leitung liegt an Minus. Die rote geht zu so einem andern mir unbekannten Teil und verschwindet dann im Kabelbaum. Diese rote Leitung hat Kontakt zum Rumpf. Wo sie den hat kann ich nicht sehen. Ob das so richtig ist, weiss ich auch nicht.
Ich habe noch in den Unterlagen vom Bootsbau die Rechnung über den Yanmar gefunden, da steht sinnfemäss drin: " nach Yanmar-Spezifikation semi-isoliert einzubauen.
Ob das was damit zu tun hat?
Groetjes
Carsten
Hits:	50
Größe:	113,0 KB
ID:	979971   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	107,6 KB
ID:	979972   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	111,5 KB
Alt 03.03.2023, 12:25
Alex_1706 Alex_1706 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 36.2
Rufzeichen oder MMSI: DF4007
426 Danke in 199 Beiträgen
hier kannste mal kucken
YANMAR_CAT
VG, Alex
Alt 03.03.2023, 12:37
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.113 Danke in 17.599 Beiträgen
Das ist ein Magnetschalter, quasi das Starter-Relais
Akki
Alt 03.03.2023, 13:43
Danke, dann war das falsch gedacht Ich muss doch irgendwo eine Motor-Rumpfverbindung finden. Bun gerade den gesamten Maschinenraum abgekrabbelt, da ist nix. Wo kann ich noch suchen?
Alt 03.03.2023, 15:16
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.156 Danke in 2.025 Beiträgen
Ist original beim Yanmar nicht verbaut, hab ich aber auch schon sehr oft nachgerüstet, weil der Zugmagnet vom Anlasser der 3J und 4J Yanmar Serie gern mal streikt. Besonders wenn es im Motorraum warm ist. es kommt dann nicht mehr genug Strom am Motor an um den Zugmagnet zu betätigen.
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
...Ich muss doch irgendwo eine Motor-Rumpfverbindung finden. Bun gerade den gesamten Maschinenraum abgekrabbelt, da ist nix. Wo kann ich noch suchen?
Dein Motor ist doch nicht Massefrei. Verfolge mal das Massekabel zur Batterie und dann wird es bestimmt von der Batterie zum Rumpf irgendwo eine Verbindung geben.
Gruß Stefan
Alt 03.03.2023, 15:52
Ich habe kein Massekabel, meine Batterie liegt nicht an Masse, das ist voll isoliert aufgebaut, besser gesagt, so sollte es sein. Ich suche mir nen Wolf. Den Verbraucherszrpmkreis habe ich jetzt vollisoliert. Ich habe nur einen Massepunkt am Rumpf für den 230V Stromkreis.
Alt 03.03.2023, 15:59
Du musst ja ein Massekabel von der Batterie zum Motor haben!?
Dein Motor ist nicht Massefrei, sonst müsste der Anlasser ein extra Masse Anschluss haben. Habe ich auf den Fotos aber nicht gesehen.
Aus was ist Dein Boot? ALU?
Was hast Du für eine Schaltbox? Was für Bowdenzüge? Spätestens über die und über die Schaltbox könnte eine Masseverbindung zum Rumpf (unbeabsichtigt) hergestellt sein.
Was mich noch interessiert! Was hast Du für eine 230V Masseverbindung auf dem Rumpf?
Gruß Stefan
Alt 03.03.2023, 19:48
So, war jetzt auf dem Weg vom Boot nach Hause.
Ja, es ist ein Aluboot.
Es ist eine Venus-Schaltung. Die Züge hatte ich eben noch vom Motor getrennt, die Züge selber haben keine Verbindung zum Rumpf.
Das ist eine Schraube an einer Schottwand, da laufen die grüngelben Drähte (Erde) vom Landstromanschluss (inkl. Trenntrafo, LS/FI ?) und WR drauf.
So beschreibt das der Elektroingenieur, der sich das mal betrachten sollte:
Die externe 230V Einspeisung wird über einen2 kVA Trenntrafo isoliert zu einem FI -Schalter geführt. Der Schutzleiter der externen Einspeisung ist nicht mit dem Rumpf verbunden, um galvanische Effekte zu unterbinden. Auf der Sekundärseite des Trafos ist der Neutralleiter mit dem Rumpf (Borderdung) verbunden. Nach dem FI- Schalter führte diese Versorgung zu einer Netzvorrangschaltung, die den Abgang zu den Verbrauchern bei externer Einspeisung zu dieser durchschaltet. Falls keine externe Einspeisung vorliegt und der Spannungswandler aktiv ist, wird der Abgang auf diesen geschaltet.
Änderung: Danach hat er/wir die Netzvorrangschaltung rausgeschmissen und einen manuellen Wechselschalter verbaut, wo man wählt ob 230V durch Landstrom oder durch WR.
Geändert von fignon83 (03.03.2023 um 23:12 Uhr)
Alt 05.03.2023, 12:47
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
451 Danke in 293 Beiträgen
Das ist ein Masserelay, welches den Motorblock auf Masse schaltet beim betätigen des Anlassers.
Sonst dreht dieser nicht
Groetjes
Carsten
Alt 05.03.2023, 14:20
Boot: Barro MZB 550
...Auf der Sekundärseite des Trafos ist der Neutralleiter mit dem Rumpf (Borderdung) verbunden. ...
Das halte ich für fragwürdig. Du zerstörst dir damit dein eigensicheres Netz.
Wie genau ist der Wechselrichter angeschossen? Hat er auch einen Schutzleiter am Rumpf? Vertausch mal die Anschlussdrähte des Wechselrichters und messe nochmal...
Akki
Alt 05.03.2023, 22:34
Keine Ahnung, ob das fragwürdig ist. Es handelt sich um einen Auszug aus dem Prüfbericht des Elektro-Ingenieurs. Ich kann auch nicht beurteilen, ob oder wodurch ich mir ein eigensicheres Netz zerstöre. Ich weiß nicht einmal, was ein eigensicheres Netz ist. Das einzige, was ich weiss, ist, das der WR funktioniert. Und er hat quasi einen doppelten Schutzleiter am Rumpf, einmal über den 230V Anschluss und dann nochmal einen vom Gehäuse. Aber beurteilen, warum und wieso kann ich nicht. Im Technik-Bereich wird das schon separat behandelt. Es scheint aber alles ok zu sein.
Alt 06.03.2023, 22:40
Boot: Barro MZB 550
Besitzt der Wechselrichter eine Massetrennung?
Akki
Alt 06.03.2023, 23:22
keine Ahnung, hier ist das Manual. Ich habe die Version mit 1600 und eigenem LS, keine Steckdose.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Sterling-Inverter_Manual_1600W.pdf (2,26 MB, 8x aufgerufen)
Alt 07.03.2023, 09:34
Boot: Barro MZB 550
Nach der Beschreibung und wenn es so angeschlossen ist, wie es dort beschrieben ist, ist davon auszugehen, dass dieses Gerät deine eher ungewollte Masseverbindung begründet.
Akki
Alt 07.03.2023, 09:50
Ich habe das mal getestet, also mit und ohne (Gehäuse-)Masse. Mit WR an und aus. Es gibt keinen Schluss von Minus an Masse (zumindest bei mir nicht). Aber beim nächsten Mal am Boot kommt ein Elektriker und misst mal alles durch, sicher ist sicher (messen könnte ich auch, nur damit nichts anfangen kann ich auch).
Ich glaube aber, dass alles ok ist und der Kontakt Minus-Rumpf nur den im Wasser hängenden Saildrive ensteht. Jetzt könnte ich nach zweipoligen Lima und Anlasser suchen. Oder es so lassen.
Alt 07.03.2023, 10:47
Boot: Barro MZB 550
Ja, und frag den Elektriker mal, ob das unbedingt nötig ist, dass man hinter einem Trenntrafo mutwillig noch einen Neutralleiter mit Erdschluss generieren muss und das gleiche bei dem Wechselrichter auch.
Akki
Alt 07.03.2023, 11:01
jepp, habe ich auf der Liste. Allerdibgs würde mich das wundern, wenn es nicht ging, immerhin hat es ja ein Ingenieur geprüft.
Alt 07.03.2023, 11:27
Boot: Barro MZB 550
Fragen kostet nichts... oder wenig... nicht wie bei Rechtsanwälten, da kann eine Frage schon mal 600,- Euro kosten.
Du hast das Problem mit dem Alu-Boot, ich nicht
Akki
Alt 07.03.2023, 13:10
Kleine Änderung meinerseits: Ich habe vielleicht ein Problem mit dem Aluboot.
Ich glaube aber mittlerweile, dass das "Problem" schon immer besteht, und somit höchstwahrscheinlich keines ist. Aber beim nächsten Mal am Boot mit Unterstützung eines Fachmannes weiß ich mehr.
Alt 09.03.2023, 14:18
Ich habe versucht, so eine Masserelais zu verstehen. Wenn das eines ist, dann stellt es beim Anlassen den Mass/Minus-Kontakt des Anlassers her. Das ist doch richtig?
Wenn ja, warum hat denn der Anlasser Kontakt, auch wenn er aus ist, meint, wenn er nicht betätigt wird?
Alt 09.03.2023, 15:19
uli07 uli07 ist offline
7.252 Danke in 4.472 Beiträgen
Wenn das Relais hakt, kaputt ist, hast du eine ständige Verbindung zur Masse.
Der Name Masserelais ist mir allerdings nicht geläufig. Das müßte dann ja ein Blechrelais sein was von vorneherein Verbindung zum Gehäuse hat. An sonsten ist das ein "normales" Relais was wenn es schaltet nicht auf Plus schaltet sondern auf Masse.
Gruß Uli07
Alt 09.03.2023, 22:11
Irgendwie ist meine erste Antwort verschwunden, komisch. Nochmal neu:
Wenn ich das richtig verstehe, müsste mein Relais kaputt sein, bzw. haken, wenn es sich so verhält. Allerdings startet der Motor anstandslos.
Alt 09.03.2023, 23:36
Was liegt denn an den beiden dicken Kabeln am Relais an. Masse oder Plus der Batterie?!
Gruß Stefan
Alt 09.03.2023, 23:58
Beide Minus (Motorgehäuse).
Alt 10.03.2023, 07:23
Wenn du einen abgeklemmst ist der Motor massefrei? Dann klemmt das Relais und du brauchst das neu.
Gruß Stefan
Yanmar 4JH4E und NMEA2000 möglich? fignon83 Motoren und Antriebstechnik 6 29.01.2023 14:55
Yanmar 4JH4E - SD50-Kombo _ welcher Seefilter? fignon83 Motoren und Antriebstechnik 9 26.11.2021 12:39
Was ist das für ein Teil u. was ist hier defekt? sanmarino Motoren und Antriebstechnik 6 09.06.2014 14:59
Was ist das für ein Teil und wofür ist es da ? capitano02 Motoren und Antriebstechnik 11 17.07.2007 08:26
Was ist das für ein Teil? Autoscooter Motoren und Antriebstechnik 11 21.08.2004 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
