Alt 08.04.2023, 08:41
User 100401
Standard Tank(s) gegen verrutschen sichern
Ich habe meine beiden mobilen Tanks (24 und 12 Liter) in einem großen Fach unter meiner Sitzbank, da wo auch meine Bilgenpumpe verbaut ist.
Ich überlege, wie ich die Tanks gegen verrutschen sichere, einmal damit der Tank nicht gegen meine Pumpe rutscht und zum anderen, damit das Boot nicht (wie gestern bei Wellengang) leichte Schlagseite bekommt, nämlich wenn die Tanks in eine Richtung rutschen.
Meine bisherige Lösung (die gestern nicht verbaut war) besteht aus 2 Gewindestangen an denen ich Rohrhalter verschraubt habe, die um den Tankgriff "greifen". Das hält den großen Tank auf Abstand zur Pumpe, hat aber logischerweise auch etwas Scher- und Hebelkräfte. Außerdem bekomme ich den Tank so schwerer ausgebaut, weil die Konstruktion im Weg ist.
Wie macht ihr das?
Lösungen die mir einfallen:
Zurrösen am Boden befestigen und dann mit Spanngurt sichern?
Am Boden verschraubte Winkel um den Tank zu arretieren?
H.P.
Alt 08.04.2023, 08:56
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
402 Danke in 201 Beiträgen
So einfach wie möglich.
Hier eine Möglichkeit wie bei einer unserer 2 Batterien.
Rahmen auf dem Boden kleben.
Gurtschratschen aus Edelstahl.
Gurtband (Meterware)
Halter für den Boden und Gurtbänder.
Gurtband anpassen und nähen lassen oder selber nähen.
Gruß Reiner
Hits:	42
Größe:	60,5 KB
Alt 08.04.2023, 09:07
murphys law murphys law ist offline
Boot: Rettungssloep
3.457 Danke in 1.602 Beiträgen
Hallo HP,
ich denke Du hast Dir selbst schon die ideale Befestigung ausgedacht.
ich würde um die Tanks eine schmale Leiste aus Hartholz als eine Art Rahmen (maximal zwei Zentimeter hoch) auf den Boden leimen (nicht bohren). Beide Tanks dann mit einem gut befestigten Gurt (durch die Griffe) spannen. Habe ich früher bei meinem Schlauchboot so gemacht und hielt prima.
"Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt".
(Albert Einstein)
Alt 08.04.2023, 09:12
User 100401
Zitat von murphys law Beitrag anzeigen
ich würde um die Tanks eine schmale Leiste aus Hartholz als eine Art Rahmen (maximal zwei Zentimeter hoch) auf den Boden leimen (nicht bohren). .
Warum nicht bohren/Schrauben?
Alt 08.04.2023, 09:29
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.708 Danke in 2.814 Beiträgen
Hi
Als einfache und schnelle Lösung habe ich seiner Zeit in unserem Trailerboot
die beiden 12L Tanks auf eine Anti-rutsch Matte gestellt und mit einem Spanngurt aneinander gezurrt.
Da ist nie was verrutscht.
Grüße vom Boot
Jürgen
Alt 08.04.2023, 09:48
User 100401
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi
Hallo Jürgen,
Danke. Das war meine allererste Lösung, damals mit einem Tank. Allerdings war die Rutschmatte irgendwie "wabbelig" und billig, war wohl eher was für Schubladen.
Ich habe grade mal bei Bauhaus geguckt, es gibt solche Matten auch für die professionellere Ladungssicherung und in Selbstklebend. Die werde ich mir heute mal anschauen und evtl. ausprobieren.
Irgendwas festschrauben kann ich immer noch....
H.P.
Alt 08.04.2023, 10:02
Boot: Rettungssloep
Weil ich ungern Löcher in Boote bohre
(Albert Einstein)
Alt 08.04.2023, 17:15
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
406 Danke in 245 Beiträgen
Ich würde auch Reiners Lösung wählen.
(Auch ich versuche möglichst wenig in meine Boot zu bohren)
Kunststoffplatte mit seitlicher Führung, dazu Spanngurte, das ganze mit Sika und Co. einkleben, fertig.
Alt 08.04.2023, 20:28
User 100401
wir waren heute bei Bauhaus Nautic um etwas "Kram" zu besorgen.
Dabei haben wir auch eine große "Antirutschmatte" gekauft.
Recht dick (ca. 1cm), wird normalerweise z.B. unter Waschmaschinen gelegt.
Die hier: https://www.bauhaus.info/waschmaschi...tte/p/13334869
Das passt prima ins Boot, und da rutscht gar nix mehr.
Ich denke das hat das Problem gelöst.
Meine bisherige Antirutsch-Matte war lächerlich dagegen, die war ganz dünn, eher was für Schubladen.
H.P.
Alt 08.04.2023, 21:38
Boot: Zar 53
H.P.
Das ist eine Bautenschutzmatte aus alten Gummireifen.
Habe ich meinen Ankerkasten mit ausgekleidet.
Waren Reste vom Unterboden des Intex Pool.
Gruß Reiner
Name:	20220309_173619 Kopie.jpg
Hits:	27
Größe:	88,4 KB
ID:	982686   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	94,2 KB
Alt 09.04.2023, 07:46
...das rutscht so lange nicht mehr, bis es wieder rutscht.
Und das wird passieren wenn man es nicht gebrauchen kann.
Nach einer Situation mit Schlagseite würde ich das vernünftig lösen. ( Nur meine Meinung)
Badeleiter gegen abklappen sichern Bambule84 Allgemeines zum Boot 24 06.08.2014 19:05
Aussenborder gegen Diebstahl sichern Tommynwd Allgemeines zum Boot 3 03.03.2009 07:30
Steganlage sichern gegen Eisscholle hheck Allgemeines zum Boot 33 23.01.2009 19:53
Angekuppelten Trailer gegen Diebstahl sichern buerob47 Kleinkreuzer und Trailerboote 15 28.06.2007 19:17
AB Sichern gegen Diebstahl astacus2 Technik-Talk 20 27.06.2003 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
