Alt 15.04.2023, 15:25
Dornenherz Dornenherz ist offline
Boot: Glastron Bal Harbor
Rufzeichen oder MMSI: hab ich nicht
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Bootskompass ausbauen
Ahoi allerseits,
Ich habe ein kleines technisches Problem an meiner Glastron Bal Harbor.
Der Kompass müsste gewechselt werden und ich bekomme das Ding nicht ausgebaut!!.
Hab zwar jetzt kein Bild zur Hand aber der alte Kompass ist in einer vorgefertigten Vertiefung eingelassen und hat einen sternenförmigen Ausschnit ringsum. Ich kann den Kompass soweit anheben, das ich die "Zacken" am Kompass sehe welche durch den sternförmigen Ausschnitt müsse, aber dann blockier etwas von unten.
Auch ein rotes Kabel ist zu sehen, was am Kompassgehäuse befestigt ist.
Da der gesamte Kompass eigentlich schon ziemlich locker ist, glaube ich nicht das der von unten verschraubt ist. Leider ist der Hersteller des Kompass unbekannt.
Hat jemand nen Tip?
Alt 15.04.2023, 15:46
Benutzerbild von turbopapst
3.989 Danke in 2.726 Beiträgen
der Kompass wird wahrscheinlich an dem Kabel für die Beleuchtung hängen.?.?
Werner
Alt 15.04.2023, 18:27
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
146 Danke in 112 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Kabel abschneiden und verlängern beim Neueinbau
Alt 15.04.2023, 18:30
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
11.185 Danke in 3.024 Beiträgen
Einfach abschneiden machen Leute, die auch Uhren durch Schütteln und Klopfen an der Tischkante reparieren
Kann man da nicht irgendwie dahinter schauen ? Den bzw. die Drähte abklemmen ?
Der ist ja auch mal eingebaut worden....
MfG* * * *Mario
Alt 15.04.2023, 19:02
Hm schon mal vielen Dank für eure Hinweise. Das Problem ist ich komme an das Kabel von unten auch nicht so einfach ran. Das was ich oben sehe, ist wahrscheinlich nur das Massekabel.
Aber irgendjemand muss das ja damals auch von unten angeklemmt oder durch gefäldelt haben.Ich schau mir das nochmal genau an.
Alt 15.04.2023, 19:11
mach bei der Gelegenheit gleich ein paar Bilder.
Werner
Alt 15.04.2023, 19:31
SchweinImWeltall SchweinImWeltall ist offline
oder 2 adriges Kabel für die Nachtbeleuchtung.
Alt 15.04.2023, 19:38
Benutzerbild von waterfront
1.018 Danke in 608 Beiträgen
Wenn ich mir die Bilder (Bild 2) im Link anschaue, ist ein Panel mit den Instrumenten im Dashboard verbaut. Diese Panel abschrauben und dann müsste man problemlos rankommen. Bei 90 % aller Boote ist das so. Bitte das nächste mal ein Bild machen, dann klärt sich sowas in kurzer Zeit.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=139045
Gruß Holger
Alt 15.04.2023, 20:44
Der kann ja auch von einem Helden eingebaut worden sein, so ein Kabel kann man schon fachgerecht verlängern
Alt 17.04.2023, 10:00
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Vielleicht ist das ja auch so auf der Zeichnung in der Stückliste vermerkt: "Pos. 1: 1 Stück Elektriker komplett.(verbleibt nach Fertigstellung der Montage im Bauteil)".
Quark, da gibt´s nen Weg ohne abschneiden. Wird wohl so sein wie Waterfront sagt, das Instrumenten Panel ausbauen (wenn´s dumm läuft muss das Lenkrad weg), dann liegt die Elektrik und alles weitere vor einem.
Alt 17.04.2023, 13:15
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist gerade online
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
771 Danke in 299 Beiträgen
Oder die fangen beim Bauen des Bootes mit dem Kabel an. Ich kenne ein Auto, da hat der Hersteller mit dem Handbremsseil angefangen.
Christian
Alt 17.04.2023, 14:02
An ein Bild hab ich schon beim erstellen des Beitrages gedacht, hat aber aus meiner Sicht wenig Sinn gemacht, da man nicht viel nützliches darauf hätte erkennen können. Und das Instrumentenpanel abbauen...heiliger Vater.
Ich ärgere mich auch das das Ding so kompliziert verbaut wurde..aber so ist es nun einmal.
Trotzdem vielen Dank an alle!
Alt 17.04.2023, 14:14
Hm meine Glastron ist anders aufgebaut bei mir ist der Kompass auf der Ablage unter der Frontscheibe eingelassen und guckt nur als Halbkugel raus
Alt 17.04.2023, 14:22
Das ist meine Glastron
Alt 17.04.2023, 14:25
Unter dem Thema Glastron V225 Umbau auf Aussenborder gibt es noch mehr Bilder, aber die sind alle nicht zweckdienlich wie ich meine.
Alt 17.04.2023, 14:28
Ja das ist mir schon klar, wenn du die braune Instrumentenblende ( Das Panel wo alle Anzeigen montiert sind ) im Cockpit abschraubst, müsstest du den Kompass von unten sehen können
Gruß Holger
Alt 17.04.2023, 14:35
Ich schau mir das vor Ort nochmal in Ruhe an. Ich hadere halt nur immer bei solchen Dingen das es nicht unkomplizierter geht. Ich bin fast 2 Meter groß und da freu ich mich schon wenn ich dort irgendwie zwischen Steuersitz und Kajütwand rumfummeln muss.
Alt 18.04.2023, 09:14
Montagen auf Booten halten eigentlich immer jung, gelenkig, enden mit Muskelkater an Stellen wo man gar nicht wusste das man da Muskeln hat, und halten geistig flexibel.
Weil man wildeste Verrenkungen in seltsamsten Stellungen auf engstem Raum machen muss, meist blind schrauben muss (tastend) und sich meist noch ein Werkzeug erfinden muss mit dem man da überhaupt rankommt..........
Alt 20.04.2023, 08:56
So ich möchte mal ein kurzes Feedback geben... Mit dem entfernen des Bedienpaneels hatte ich dann mehr oder weniger vernünftigen Zugang zum Kompass und musste dann feststellen das einer der Vorbesitzer den Kompass mit zwei Schrauben gesichert hatte... warum auch immer. Der Kompass musste eigentlich nur wie schon oben beschrieben in den sternförmigen Einsatz eingelassen werden und dann per Verdrehung "befestigt" werden. Der Kompass sitzt dann auch automatisch korrekt.
Alt 20.04.2023, 09:05
So ich möchte mal ein kurzes Feedback geben... Mit dem entfernen des Bedienpaneels hatte ich dann mehr oder weniger vernünftigen Zugang zum Kompass .
Sehr gut. Jetzt wäre es aber an der Zeit, meinen Tipp ( den du erst abgelehnt hast ) mit dem " Danke Button" " zu quittieren.
Gruß Holger
Alt 20.04.2023, 09:31
Immerhin ist das Kabel nicht abgeschnitten worden
Alt 20.04.2023, 10:37
Abschneiden hätte ja auch nicht geholfen
MfG* * * *Mario
Alt 20.04.2023, 10:40
uli07 uli07 ist offline
7.442 Danke in 4.554 Beiträgen
Einen Abzuschneiden ist einfach. Ob's hilft weiß man hinterher.
Gruß Uli07
zug aus teleflexlenkung ausbauen? Rot-Runner Motoren und Antriebstechnik 4 13.11.2005 15:53
Bravo 2 Antriebe ausbauen malepartus Technik-Talk 2 17.10.2005 22:28
Gimbal Lager ausbauen tom03 Motoren und Antriebstechnik 1 09.07.2005 20:17
Lenkstange ausbauen - wie ? ( Hydrauliklenkung ) Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 1 01.05.2005 23:43
Rückenlehne ausbauen Juergen B Technik-Talk 6 14.10.2004 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
