Problem mit der Benzinpumpe
Guten Morgen zusammen,
ich habe Probleme mit der Kraftstoffpumpe. Die mechanische Pumpe wurde vom Vorbesitzer abgeklemmt und durch eine elektrische ersetzt. Nun fördert diese zu viel Kraftstoff zum Vergaser. Laut Andywmotorrad handelt es sich beim Motor um einen GM 153 Reihen 4 Zylinder. Auf der Pumpe steht keine Nummer, außer „MO-735“. Hat jemand eine Ahnung zur Artikelnummer und wo man eine bekommt? Schönes Wochenende Roby |
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Volvo Penta 4.3 GS: Problem mit Benzinpumpe | Niklot | Motoren und Antriebstechnik | 28 | 10.07.2022 09:16 |
Wozu dient der zusätzlich Schlauch an der Benzinpumpe ? | white conti19 | Technik-Talk | 9 | 04.02.2019 21:07 |
E TEC 90, Problem Benzinpumpe? | Howa | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 13.05.2017 09:35 |
Problem mit der Benzinpumpe V8 GM | ditschidorsch | Motoren und Antriebstechnik | 32 | 16.03.2014 15:35 |
Mercruiser 4.3 MPI Problem mit Benzinpumpe?! | no_fear | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 19.08.2011 15:42 |
