MerCruiser Alpha one gen 1 Antriebswelle eingelaufen
Hi liebe Community vielleicht kann mir jemand helfen. Ich bin gerade am abdichten meines Alpha one gen 1 bj 86 Habe leider beim auseinander bauen beim drive shaft diese riefen gefunden. Kann man diese furchen auspolieren und wird das dann wieder dicht oder hilft da nur noch neu geben. Ob sich das bei diesem alten Teil dann noch auszahlt ist die Frage. Antrieb ist erst 500 Stunden gelaufen . Hoffe ihr könnt mir helfen.
Lg Bernie |
Hallo Bernie,
die Riefen haben nichts mit "Dichtheit" zu tun... diese Welle läuft nicht im Getriebeöl, und woher die Riefen kommen ist mir auch nicht klar...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Hi Werner danke für die Info. Dh. Der Oberteil dichtet mit der „Welle „ ab die im Oberteil senkrecht steht.
Beim auseinander bauen habe ich gesehen, dass der Oring der auf der Welle oben sitzt verrutscht war . Vielleicht kommen daher die riefen . |
Ober und Unterteil sind separate Einheiten die nach beiden Seiten abgedichtet sind. Die Welle läuft im Abgas/Kühlwasser Kanal. die Welle gibt es mit und ohne diesen O-Ring... die Riefen kannst Du einfach so lassen.
Danke für die Info. Weißt du vielleicht wofür dieser Ohrring eigentlich gut ist ? Hd ich kann ihn auch weglassen?
damit kein Wasser, Ruß, (von den Abgasen) Schmutz in die Verzahnung/Verbindung der Welle kommt.
Danke
Lg Bernie
Antriebswelle am Wapu-Dichtring eingelaufen | Karlheinz | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 11.03.2021 09:54 |
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab | Charliechen | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 11.06.2018 09:42 |
Mercruiser 3.0LX, Alpha One Gen. 2, Getriebeöl an Antriebswelle | heineken | Motoren und Antriebstechnik | 29 | 09.08.2013 19:14 |
Antriebswelle Alpha One Gen I | Balou | Motoren und Antriebstechnik | 74 | 03.02.2009 20:00 |
Nockenwelle eingelaufen (Mercury Innenborder) Alpha one | life0815 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 15.06.2005 08:42 |
