Alt 27.04.2023, 15:34
b.bernie b.bernie ist offline
Boot: sea ray 19cc seville, Mercruiser 3,0 Alpha one
Rufzeichen oder MMSI: OEX2831
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Upper drive shaft driven Gear Alpha one Lagerschale verfärbt
Vielleicht ist hier hier ein Getriebe Profi unterwegs und kann mir helfen. Die lagerschale des oben erwähnte teils ist verfärbt. Das Lage selber schaut nicht so schlecht aus. Ist das noch zu verwenden , oder muss es gewechselt werden?
Danke für die Hilfe im voraus.
Lg Bernie
Hits:	36
Größe:	108,3 KB
ID:	984024   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	88,5 KB
ID:	984025   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	91,8 KB
Hits:	37
Größe:	67,6 KB
Alt 28.04.2023, 05:54
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.545 Danke in 1.857 Beiträgen
Na ja, die Rollen sehen aus als hätte die jemand mit Schleifpapier bearbeitet.
Ich würde dieses Lager tauschen.
Marco,
Alt 28.04.2023, 08:57
Benutzerbild von turbopapst
turbopapst turbopapst ist gerade online
3.985 Danke in 2.723 Beiträgen
Hallo Bernie,
nachdem ja schon Alles zerlegt ist, würde ich die Lager und Simmerringe/Dichtungen auf jeden Fall erneuern...
Werner
Alt 28.04.2023, 09:16
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.320 Danke in 648 Beiträgen
Moin Bernie,
so wie es auf den (schlechten) Fotos aussieht, ist dort schon Pittingbildung. Also erneuern.
Zumal, wie Werner schrieb, ist doch ein Teil der Arbeit schon gemacht.
Geändert von Frank-HH (28.04.2023 um 11:30 Uhr)
Alt 28.04.2023, 09:40
Ok muss raus. Meine Sorge ist nicht der ein und Ausbau sonder das shimmen nachher. Weiß noch nicht wo und wer mir das shimmen machen kann .
Für einmal das Werkzeug dafür kaufen zahlt sich nicht aus.
Das Ende einer upper gear ... uli05 Technik-Talk 9 08.06.2019 23:10
Omc Cobra 2.3 Upper Gear Case Unit Issue01 Motoren und Antriebstechnik 6 22.07.2017 19:29
Alpha One Lagerschale Deckel simso Motoren und Antriebstechnik 9 17.02.2015 20:06
OMC Stringer, Probleme mit drive shaft und coupler DaMan Motoren und Antriebstechnik 7 14.12.2014 09:09
Alpha One - Simmerring Drive-Shaft-Housing ersetzen Chaabo Motoren und Antriebstechnik 6 29.11.2003 10:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
