Hallo zusammen.
Nach dem Wechsel einer gebrochenen Benzinleitung und der damit verbundenen Reinigung des Sedimenters, kommt kein Benzin mehr im Vergaser an. Ich habe den Motor mehrfach versucht zu starten, aber sie will nicht… Mit etwas Benzin in der Vergaserkammer sprang sie gleich an, ging aber kurz danach wieder aus und die Vergaserkammer ist wieder trocken. Ich habe schon nach Möglichkeiten der Entlüftung gesucht, aber außer dem Gummischlauch an der Benzinpumpe finde ich keine Lösung. Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen oder einen Tip geben. Vielen Dank im Voraus Meine Windy 8000 hat einen Mercruiser 7.4L Bravo One Bj. 1990. |
erster Gedanke: könnte sein dass deine "Neue Leitung" undicht ist und irgendwo Luft zieht.?.?
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Möglich wäre alles, aber wie könnte ich das feststellen?
![]() einen provisorischen Schlauch an der Benzinpumpe anschließen, und direkt in einen Kanister...
Vielen Dank für den Tip, aber ich rufe morgen einfach den Bootsmotorenmonteur an und der soll sich darum kümmern. Habe Angst von den starren Leitungen an der Benzinpumpe etwas abzubrechen und bei den ganzen amerikanischen Zollgrößen war es schon eine Katastrophe einen passenden Schlauch zwischen Sedimenter und Benzinfilter zu finden.
Yamaha 5BS 661 / Startet nicht mehr nach kurzer Pause | Simon L. | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 28.12.2020 20:07 |
Mercruiser 350 MAG MPI startet nicht nach Krümmerwechsel | har | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 09.04.2017 10:48 |
Mercury 60-2Takt startet nicht nach neuaufbau | sportmeme | Motoren und Antriebstechnik | 39 | 30.12.2015 18:06 |
Motor geht nach Vollgas aus und startet nicht mehr | Cash | Motoren und Antriebstechnik | 86 | 07.11.2014 13:20 |
mercruiser bravo one umbau auf bravo 3 | so-lala | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 02.01.2014 19:13 |
