MultiPlus 12/1600/70 Sicherungen (FI/LS)
Grüße,
ich plane gerade ggf. einen VictronEnergy MultiPlus 12/1600/70 bei mir zu verbauen und versuche gerade zu verstehen, ob eigentlich der AC-Ausgang vom Multiplus wiederum mit einem FI und LS Schalter abgesichert werden muss? Oder hat der Multiplus das ggf. bereits eingebaut? Ich werde aus der Dokumentation zu dem Gerät nicht ganz schlau was das angeht. Es müsste vom Aufbau doch eigentlich so sein: Landstrom -> FI/LS Schalter -> Multiplus AC-IN -> Multiplus AC-OUT -> FI/LS Schalter -> Steckdosen -> Verbraucher Hat jemand von euch einen Multiplus eingebaut und kann zu dem Setup der FI/LS Schalter Auskunft geben? Vielen Dank, Sebastian
--- Mehr im Blog zu Sailing Telsche https://telsche.blog Eine Fisher 30 Northeaster mit Familien Crew unterwegs rund um Rügen |
Der Multiplus braucht vor dem Eingang und nach jedem (beschalteten) Ausgang einen FI und einen LS, wie Du es beschrieben hat.
Denk dran: Das Gerät hat 1600VA = 1300W, für manche Kaffeemaschine schon knapp. Gruß, Jörg |
genau so habe ich den Multi bei mir verbaut.
Gruß Schmitti |
Also ich habe nur einen Fi/LS im Abgang des Multiplus. Am Steg ist ja auch schon ein Fi/LS verbaut. Man kann es ja auch übertreiben
Gruß, Rene Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir: "Das ist das Sperma, das gewonnen hat?" |
D.h. im Fachjargon IT Netz. Du hast sekundärseitig keine Sternpunkt-Erdverbindung! D.h. beim zweiten Fehler bist Du u. U. tot! Der erste Fehler bleibt unbemerkt deswegen brauchst Du sekundärseitig eine Schutzbeschaltung in Form eines Isowächters oder FI gegen unzulässige Berührungsspannung im Fehlerfall. Dazu kommt, daß ein Umrichter im Fehlerfall Gleichfehlerströme erzeugen könnte! Dann brauchst Du sogar nen FI Typ B! Das aber steht meist in den Unterlagen.
Stimmt so auch nicht, der Schutzleiter ist durchgeschleift, wird das Netz getrennt wird er mit dem N verbunden. Zumindest beim Zweier.
Gruß, Rene Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir: "Das ist das Sperma, das gewonnen hat?" Geändert von ReneBenischka (07.05.2023 um 19:58 Uhr) |
Das ist immer wieder ein Problem wenn sekundärseitig nicht sauber angebunden wird.
Das interne Relais kann N und PE sekundärseitig brücken, es kann aber auch anders geschalten werden. Je nach Anlagenprofil.
MultiPlus, Multiplus 2 oder Multigrid | milton | Technik-Talk | 25 | 13.02.2020 15:42 |
Frage zu Victron MultiPlus Compact 12/1600 | Schmitti | Technik-Talk | 5 | 26.04.2019 10:20 |
FI Schutzschalter & Victron Multiplus Wechselrichter/Ladegerät | excess | Technik-Talk | 37 | 16.06.2014 07:17 |
victron Multiplus Compact 12V / 1200VA,50A | terracan | Technik-Talk | 4 | 26.06.2013 07:15 |
Wechselrichter & Batterielader Victron Multiplus 24/1600/40 aus Rückgabe | Woody | Werbeforum | 0 | 25.02.2013 18:29 |
