Schwacher Zündfunken bei Zweizylinder
Grüßt euch Gemeinde,
ich habe mich noch nicht vorgestellt, das werde ich die kommenden Tage nachholen. Ich bin seit einigen Tage stolzer Besitzer eines Yamaha Wave Runner 3 Jetski aus 1993. Folgendes Problem: Der Motor ist ein Zweizylinder und läuft aktuell nicht schön bis gar nicht. Folgendes konnte ich diagnostizieren: Beide Zündkabel an Masse gehalten. Ein Kabel bringt durchgängig einen schönen satten blauen Funken. Bei dem zweiten Kabel kommt kaum ein Funke an. Teilweise bleibt er völlig weg. Das Kabel an sich ist gut. Was sagt ihr dazu? Eher ein Problem der CDI bzw. Zündspule? Das Jetski hat nur eine Zündspule .... ab welchem Zeitpunkt wird denn das Signal zwischen beiden Zündkablen getrennt? Das müsste ja erst in der Zündspule passieren ... Wäre das Problem auf LiMa oder Ähnliches zurückzuführen müsste ich ja auf beiden Kerzen einen schwachten Funken haben? Hoffe auf Tipps. Ich danke im Voraus! LG |
ich würde mit der CDI anfangen, das Signal wird in aller Regel nicht getrennt, sondern die andere Zündkerze feuert ins leere
Ich würde mal die Zündkabel gut anschauen auf defekte/Brüchigkeit. Evtl. auch Widerstand messen, könnte beim abziehen mal unnerlich verletzt worden sein. Bei den Zündkerzen würde ich mal den Abstand kontrollieren. Sollten beide den gleichen haben. Wenn sie stark verrust oder abgenutzt sind würde ich die erst mal ersetzten.
Zündkerzen bei einem 2 Takter 40PS Mercury Zweizylinder | Mark-HH | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 22.10.2017 10:32 |
sehr schwacher Zündfunke Mercury Classic | peter60 | Technik-Talk | 8 | 07.12.2015 19:31 |
Kein / bzw. schwacher Zündfunke Force 50 ps | TÜVtler | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 13.08.2013 11:22 |
Starker Euro, schwacher Dollar, werden US Boote billiger? | michaelabg | Allgemeines zum Boot | 6 | 07.05.2008 09:51 |
Schwacher Zündfunke beim V8 | Alex N. | Motoren und Antriebstechnik | 84 | 22.11.2007 21:30 |
