Wassertiefe
der Kanal ist dann 50cm flacher als der Pegel Albertsheim oder interpretiere ich das falsch? Gruß Manfred |
du interprtierst falsch...
dort Steht Pegel +50 cm d. H .ist der Pegel bei 1m dann ist dort 1,5m Wasertiefe.. aktuell: https://www.pegelonline.wsv.de/gast/...pegelnr=580520 also 121 d.H. die Wassertiefe liegt bei 171cm
Danke, die Seite kenne ich schon.
Ich war mir jetzt nur nicht sicher wie das auszulegen ist. Wir wollen unseren nächsten Liegeplatz dort nehmen. Bei der Auswahl des Bootes sollte dann auch der Tiefgang passen. Gruß Manfred |
Falls Dich die "0" auf dem Bild irritiert hat. Ich denke, das ist die Kilometrierung auf dem Kanal.
Gruß Rolf |
Da denkst du sicher richtig
Die Null hat mich nicht irritiert.
Ich hab aber in Beschreibungen über den Kanal gelesen das die Wassertiiefe bis auf 80cm sinken kann. Dann hätte die Havel in Albertsheim nur noch 30cm. Kann ich mir nicht vorstellen. Hab aber auch gerade gesehen das 2018 nur noch 19cm da waren. Is ja nich viel. Gruß Manfred |
HHW 266 cm 20.01.1982 MHW 177 cm 01.11.2010 - 31.10.2020 MNW 46 cm 01.11.2010 - 31.10.2020 MW 114 cm 01.11.2010 - 31.10.2020 NNW 19 cm 25.06.2018 MNW =mittleres Niedrigwasser NNW = Niedrigstes Niedrigwasser somit waren dann nur noch 68cm Wassertiefe vorhanden.
In diesem Kanal ist die flache Stelle kurz vor der Einfahrt zum See, unter der Bahn und Straßenbrücke. Gruß Joggel
Wenn die Havel flacher ist als der Kanal brauche ich über die Tiefe im Kanal ja nicht mehr nachdenken.
Erstmal danke zusammen. Gruß Manfred |
Ist der "Pegelstand" gleich der Wassertiefe in der Fahrrinne
Dort wurde über Tage in Rathenow alles dicht gemacht, damit die Havel leer läuft um dort arbeiten zu können. Alle haben sich gefragt, warum man um die Meßstelle nicht einfach Dalben rammt um die Baustelle trocken zu legen. Es gab eine Menge Schäden an Booten usw. Sah komisch aus, unsere Lanke in Rathenow leer, alle Boote lagen im Dreck und kleine Fische sammelten sich in den Rinnsalen. Damit war der Hohenauener See auch gleich mal ein Meter flacher und das im Sommer, wo eh schon zu wenig Wasser drin ist. Habe damals ne Menge Fotos gemacht, leider jetzt nicht zur Hand. Gruß Jörg / infiniti ich leg mich wieder hin |
Also war der niedrige Stand ein Sonderfall... Den sollte man dann aber aus den Daten nehmen... So verwirrt er nur
Nachtrag Bilder zu meinen Kommentar Antwort 11
und diese Bilder sind in der Lanke der Havel bzw. auf dem Hohenauener See gemacht worden.
Nichts mit Tidengewässer Nach zwei Tagen wurde das Wasser langsam wie mehr. Gruß Jörg / infiniti ich leg mich wieder hin. Geändert von infiniti (04.05.2023 um 21:01 Uhr) Grund: Antwort nicht Antrag
Wassertiefe in Dömitz | havelmike | Deutschland | 8 | 17.07.2008 14:10 |
Die Stör -> Wassertiefe und Brückenhöhen? | kuttjo | Deutschland | 7 | 02.04.2007 08:42 |
Fishfinder / Angabe der Wassertiefe | Hansemann | Kleinkreuzer und Trailerboote | 26 | 18.10.2006 21:53 |
Wassertiefe Zufahrt Naviduct Enkhuizen | checker | Woanders | 5 | 05.02.2006 14:47 |
Wassertiefe Sportboothafen Grohn | Axel MU | Deutschland | 20 | 06.08.2003 11:18 |
