Suzuki DT 85 springt nicht an.
Moin, mein DT 85 will nicht anspringen.
Batterie ist neu, Sprit ist frisch. Die obere Kerze ist trocken die anderen zwei sind feucht/leicht ölig. Zündkerzen sind neu. Zündfunke vorhanden. In der Werkstatt sprang der nach der Inspektion sofort an. Bei mir tut sich nichts. Ich weiß nicht mehr weiter. Gruß Nobbi |
Quick Stop drin?
Gruß Martin
Kraft kommt von Kraftstoff.... Der Hauptfaktor für Stress ist der tägliche Umgang mit Idioten (Albert Einstein)
Ja Quikstop ist drin
.......funktioniert der elektromagnetisch betätigter Choke ?
M.f.G. Bo
Mit Startpilot war er sofort da.
Danach auch wieder, warte jetzt mal eine Stunde. Vielleicht war Luft in der Kraftstoffleitung. |
Hi
Ist er auch wirklich richtig drauf/drin? Hatten wir mal bei unseren DT65. Grüße Jürgen. |
Ja, für den Choke wurde extra in der Werkstatt ein Schalter montiert. Habe die Haube runter, das Gestänge bewegt sich.
Hat nach dem Start, stark gequalmt. |
Frage deshalb noch einmal, funktioniert der elektromagnetisch betätigter Choke ? bzw. falls es zusätzlich einen Handbetätigten Choke Knopf gibt, schließt dann die Choke Klappe vollständig ?
M.f.G. Bo
Ordentlich vorgepumpt ?
Damit Luft aus der Leitung und Vergaser raus ist
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Hi Bo,
von dem elektromagnetischen Choke habe ich keine Ahnung. Kann ich vermutlich auch nur sehen wenn ich den Luftfilter Deckel entferne. Ich hätte nicht gedacht das so ein alter Motor so komplex ist. Werde nachher mal schauen ob er wieder ohne Probleme startet, hat mich gestern viele Nerven gekostet. Zumal sich von der Werkstatt welche die Inspektion gemacht hat keiner meldet. Danke für Eure Unterstützung |
KEINE PANIK !!!
Jeder Mensch ohne Hilfsschulen Abschluss kapiert diese alte solide Technik nach kurzer Zeit. Wenn Du eine Rechnung mit Mehrwertsteuer hast darfste selber nix fummeln, Nacharbeit kostenlos futsch. Ansonsten fragen, fragen.................. Bild oder Video wäre immer hilfreich. Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
Suzuki DF 2,5 springt nicht an | fakeplastictree | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 23.07.2013 19:14 |
Suzuki DT8 springt nicht mehr an | dommi01 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 01.08.2012 07:02 |
Suzuki DT 50 springt nicht an | chriss1967 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 12.07.2010 07:33 |
Suzuki DF 70 aus 2009 springt nicht an | BodenseeAndy | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 17.03.2010 18:00 |
Suzuki DT 65 springt nicht an. | miki0101 | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 08.08.2008 13:47 |
